C-3PO 闪烁板 所以这是基于 555 定时器 IC 的 C3P0 PCB 徽章或 Blinky 板。 最初的 C3PO 是由 Anakin Skywalker 建造的,C-3PO 被设计成一个礼仪机器人,旨在协助礼仪、海关和翻译,但这个版本没有执行任何原始任务,它只是闪烁 我把这个设置作为一个焊接挑战套件,我们用烙铁焊接所有的 SMD 组件,最终结果将是一个完整的 Bi-Flasher 工作电路,以我们心爱的 C3PO 为主题。 此外,如果您有兴趣自己购买此套件,请查看我的 tindie 页面了解更多详细信息。 在这篇文章中,我将向你们展示如何通过几个简单的步骤以及一些焊接技巧和技巧来焊接这个套件。 所需材料 这些是我在这个建筑中使用的东西
电路基本信息 在开始焊接过程之前,让我们先看看这个 C3PO 徽章的工作原理图。 这里的主要组件是 Mightly 555 定时器 IC,它设置为 Bi Flasher 模式。这意味着在输出引脚处,两个 LED 以这样的方式连接,当正信号从引脚 3 出来时,这将使 LED 2 发光,LED 1 将保持低电平,并且当正信号不从引脚中出来时3 LED 2 将变为低电平,LED1 将开始发光 Bi Flasher 通过引脚 3 对两个 LED 进行重复偏置,不断打开和关闭两个 LED。 可以通过改变连接在引脚 2 和 GND 之间的电容器的值来控制闪烁速率。现在我使用的是 22uf 16V 电容,但如果我们使用 10uf 电容,闪光率会增加。 我在之前的 Ghost 徽章项目中使用过同样的电路,它也是一个焊接套件,但也是一个 THT 套件,这个版本是一个 SMD 焊接套件,除了开关、电容和 CON2 引脚外,几乎所有组件 SMD。 从 PCBWAY 获取 PCB 在完成 PCB 并最后一次检查后,我导出了它的 Gerber 数据。 我为这个项目使用了 PCBWAY PCB 服务。我在PCBWAY的报价页面上传了这个项目的Gerber文件。对于这个 C3PO 徽章,我使用了黄色阻焊层和白色丝网印刷。 下订单后,我在一周内收到了 PCB,PCB 质量非常好,这种形状是完全随机的,所以很难制作,但他们在制作这块 PCB 方面做得非常棒,没有任何错误。 如果您想要以实惠的价格和低廉的价格获得优质的 PCB 服务,你们可以查看 PCBWAY。 焊接工艺 拿到 PCB 后,我开始了组装过程,包括先添加 SMD 组件,然后添加 THT 组件。 我们必须先在背面添加定时器 ic 和一些电阻,然后在正面添加 LED。 让我们先从背面开始。
这是焊接过程,徽章完成 结果 为了给这个徽章供电,我们必须在其支架中添加一个 CP2032 锂硬币电池并打开开关。两个 LED 将开始以追逐顺序闪烁,第一个 LED 会发光,第二个 LED 将保持低电平,然后第二个 LED 将变为高电平,第一个 LED 将变为低电平,此过程将一遍又一遍地重复。 此设置与我之前的幽灵徽章项目完全相同,在幽灵徽章中使用了相同的电路,但它包含通孔版本。
910 浏览 0 评论
1008 浏览 6 评论
1066 浏览 4 评论
求救大佬,有没有大佬知道这个B772在这个电路里面是什么作用的
910 浏览 3 评论
1788 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-10-2 19:36 , Processed in 0.530701 second(s), Total 41, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
