阅读本文之前,你需要掌握相应IDE的在线调试器的使用方法,包括:
设置断点
单步运行(步入,步过,步出)
比如,STM32CubeIDE的调试界面如下:
黑色框:调试系列按钮
红色框:函数调用栈
黄色框:代码区
蓝色框:变量查看区
绿色框:内存查看区
当遇到复杂的问题时,在线调试会非常有用。可以在出问题的代码附近设置断点,一步步运行,并查看相关变量的变化。但这有一个提前,那就是你是用调试器启动运行的。
如果不是用调试器启动,比如是正常的上电启动,当程序出问题时,比如死机了,此时 直接启动调试器是不行的,调试器会重置单片机的状态,错误的上下文就没了 。对于偶发的问题,此时用调试器重新执行,未必会重现问题。必现的问题往往不可怕,可怕的是那种跑几天甚至几周才会出现的问题。
那么怎么办呢?在线调试器还是得用的,不过得修改一下调试选项,不能破坏案发现场:
不能烧录程序。当然啦,此时的工程代码需要与单片机里固件对应的 代码一致 。
不能进行复位操作。
下面以STM32CubeIDE为例进行讲解,使用JLink仿真器调试stm32单片机。
STM32CubeIDE+Jlink
笔者以之前讲过的task代码为例进行演示,在task1中添加一个死循环语句,以使程序启动10秒后死机。
烧录程序,10秒后死了:
在项目名上右击-->Debug As-->Debug Configuration,以打开调试配置窗口。
如果你之前调试过该工程,则会看到调试配置项:
我们需要在这个基础上,做出可以调试正在执行的程序的配置。直接修改当前配置项不是一个好方法,毕竟以后还会用到标准的在线调试。
在选项上右击-->Duplicate,以复制一个出来。
复制后默认叫demo Debug(1),像笔者这种严谨的程序员忍不住要给它改一个名。
切换到调试器选项卡,将复位策略改为不复位。
取消检验flash下载。
切换到Startup选项卡,取消红框中的所有选项。
在加载固件和符号的配置区,点击Edit
取消下载选项。
现在可以调试了,点击右下角的Debug
轻松找到了元凶:
初次调试需要进行如上操作,之后再调试的话,直接在调试按钮里面选择就行:
后记
大家觉得这种附着调试的方法是不是很方便呢,想不想了解其他IDE的类似方法,比如Keil,RTTStudio, TRUEStudio。
原作者:惊觉
