ghosthttp://www.ylmf.net/Software/catalog21/346.html
UltraISO正式破解版 7.60 http://www.ylmf.net/Software/catalog21/302.html Nero Burning ROM 7 精简版(简繁英 ) http://www.ylmf.net/Software/catalog37/1286.html 下面的是别人的体会。- ******************************* GHOST时出现A:GHOSTERR.TXT 解决方法 用格式化c区看看,有时会又意想不到的效果。 (1)ISO文件正确; (2)光驱性能,光盘质量; (3)GHOST版本; (4)硬盘问题(好解决,重写硬盘的引导扇区再格式化,进入纯dos: FDISK /MBR 再: FORMAT C: ). 还未解决恢复GHOST系统时出现A:GHOSTERR.TXT的, 就该考虑内存有没有问题. 光顾许多论坛,却从末有人提过. 主板跟内存也有因果(内存跟主板不兼容). 多发生在老的Lntel芯片组的主板.如:lntel BX 810e 810e2 815e 815ep 815ept 特别都装有多条内存的情况下, 更易发生恢复GHOST系统时出现A:GHOSTERR.TXT的现象. 原因是内存跟主板不兼容, 因为Lntel芯片组的主板只有提供4条Bank, DIMM2/3公用俩条Bank 最终解决: (请测试!) (1)不能超过512M; (2)使用俩条以上的内存,最好选用同一品牌.同一规格(容量除外)的内存; (3)要使用三条内存,确保DIMM2/DIMM3插槽上使用的都是单面内存,也就是不能超过4面Bank; (4)尽量不要超频. (5)换过质量好的内存; (6)内存换过插槽. 除以下原因外,就是你的内存跟主板不兼容 产生原因: 1.iso下载不完整,无论什么方式下载一定要校验md5码 2.刻录机刻录质量不好或刻录盘质量有问题,刻录要采用低于24x的终结刻录 3.安装时所用的光驱读盘性能有问题 4.ghost时有震动机箱等外力因素,一般重新安装就好了 5.超刻造成的因素最大,所以超过700m的盘,就非常危险,几乎都会出现这样问题。 因为iso中的gho文件是个高压缩的ghost文件,整个文件高达650m左右,如果以上等因素影响就会半途停止或第一次启动失败或系统个别文件丢失。 请检查一次解决。 如果有能力,把iso解压缩出来或用d-tools分离出来,然后用ghost8.0恢复到c盘,速度和成功率都很高。 还有可能——很多人遇到可能是这种情况:原c盘磁盘有错误,需要扫描一下或整理一下。 gho文件解压缩出来也一样,最好使用DAEMON-TOOL之类的虚拟光驱,然后复制出来。还出错,那就再试一次。 总之,要尽量保证gho文件完整。 ------------------------------------------------------ 原因:三个可能--a、镜像文件本身损坏(可能是下载过程中传输数据时损坏,也可能是数据写入出错损坏)b、光盘不良导致光驱读盘不顺(可能是刻录失败或者光盘本身质量问题)c、GHOST版本太低导致镜像不能使用(请不要使用GHOST 8.0以下的版本,尤其是7.5版。2003版可能可以,但是建议最好用8.0版。镜像中的GHOST版本为8.0版。) 解决办法:a、重新下载。 b、重新刻录在一张质量较好的光盘并保障刻录成功。c、使用GHOST 8.0版 ----------------------------------------------- 产生原因: 1.iso下载不完整,无论什么方式下载一定要校验md5码 2.刻录机刻录质量不好或刻录盘质量有问题,刻录要采用低于24x的终结刻录 3.安装时所用的光驱读盘性能有问题 4.ghost时有震动机箱等外力因素,一般重新安装就好了 5.超刻造成的因素最大,所以超过700m的盘,就非常危险,几乎都会出现这样问题。 因为iso中的sys.gho是个高压缩的ghost文件,整个文件高达650m左右,如果以上等因素影响就会半途停止或第一次启动失败或系统个别文件丢失。 请检查一次解决。 如果有能力,把iso解压缩出来或用d-tools分离出来,然后用ghost8.0恢复到c盘,速度和成功率都很高。 用GHOST时,尽量不要超频 ************************************************** 1、GHOST的时候跳出一个对话框~说找不到一个叫GHOSTERR.TXT的文件~” ·解决办法:确保光盘慢速刻录,用PQ或者format c:/u把C盘格式化,建议用FAT32格式。有时不格式化,重复克隆2-3次即可成功。 2、出现I/O错误怎么办? 目前初步判断出现此问题的原因是那些IMG软盘镜像文件的问题。如果你想用光盘上的文件克隆系统,只有手动这一招了。启动光盘上的MSDOS7.1,进行菜单2的DOS-REAL模式,然后到光盘上的EZBOOTGHOST目录,启动GHOST 8.0,然后把光盘根目录下的GHO文件克隆到你的目标分区。 3、电源管理模式不对,怎么修改? ·如果在安装过程中,如果看见显示的电源管理模式不对,也可更改。(一般是由电脑自动判断) ·如果能进入系统,则在C:Program Files有程序可以改,运行AUTOSETHAL.CMD ·如果系统无法进入,则可用光盘上的工具修改。 4、电源管理模式有哪些类型? ·ACPI Multiprocessor PC 一般用于2003年以后买的电脑,Win2000-2003 均支持这种电源模式。用于安装了多个处理器的ACPI多处理器主板,处于ACPI模式下的双处理器电脑(主板支持双处理器),如主板支持HT(超线程)并且安装了支持HT功能CPU的主板/安装了双CPU的早期入门级双CPU主板/入门级服务器及一小部分部门级服务器,如INTEL 845GE L 845PE、865PE以上并使用P4 X.X HT CPU,2004年以后,这种机子比较普遍了。 ·MPS Multiprocessor PC MPS multiprocessor PC:APM模式下的双处理器电脑(主板支持双处理器) Win2000 WinXP Win2003 均支持。请核对主板或电脑说明书,慎重选择。 ·Compaq SystemPro Multiprocessor or 100% Compatible Compaq SystemPro Multiprocessor or 100% Compatible 很少见了,呵呵,不知道该怎么写说明了 Win2000 WinXP支持,不适用Win2003. ·ACPI Uniprocessor PC 一般用于2003年以后购买中高端电脑,Win2000-2003 均支持这中电源模式。用于安装了一个处理器的ACPI多处理器主板,处于ACPI模式下的双处理器电脑(主板不支持双处理器),或处于ACPI模式下的单处理器电脑,主板提供APIC功能,如SIS 748/大部分INTEL 845系列/VIA KT600/nVIDIA nFORCE2或更新的产品,一般2003年以后的机子使用这种模式。 ·MPS Uniprocessor PC MPS single processor:APM模式下的双处理器电脑(主板支持双处理器),或APM模式下的单处理器电脑,主板提供APIC功能Win2000 WinXP Win2003 均支持。请核对主板或电脑说明书,慎重选择。 ·Advanced Configuration and Power Interface [ACPI] PC [Default] 一般用于2003年前买的电脑,目前最常见的类型,Win2000-2003 均支持ACPI用于带有单处理器的ACPI系统的单处理器主板,处于ACPI模式下的单处理器电脑,主板不提供APIC功能。如果选择这个启动发现左上角光标一直闪不能进入系统请在bios中打开ACPI。主板芯片高于BX440低于或等于INTEL 815/SIS 735/NFORCE1/ALI/VIA KT400/VIA P4X266等,一般2003年以前的机子都支持这种模式。 |
1 个讨论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-9-30 23:53 , Processed in 0.572171 second(s), Total 60, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
