NFC被许多技术爱好者吹捧为无线数据传输的下一个重要王者。但它真的是为了推翻熟悉的蓝牙技术而打造的吗? NFC和蓝牙 大多数设备同时使用NFC和蓝牙进行数据传输。例如,通过NFC,发送与文件传输有关的指令,然后使用蓝牙发送实际文件。 如果你仔细想想,科技世界的生活就像玩“权力的游戏”。总有一种技术统治着七个王国,而其他几个王国则潜伏在阴影中,等待时机,策划并准备他们登上顶峰并推翻它的机会。 目前,蓝牙是短距离无线数据传输领域的王者。然而,一个名为NFC的新竞争者最近从阴影中崛起,并积累了大量粉丝。风言风语,NFC是适合坐上宝座的新国王……但是是吗? 在接下来的几行中,我们将唱冰(蓝牙)和火(NFC)之歌,比较这两种技术,找出其中哪一种最适合成为短距离无线技术世界的王者。 蓝牙 蓝牙于1998年首次推出,是一种用于数据传输和接收的无线技术,专为在移动设备中使用而设计。它的工作原理是传输大约一毫瓦的低功率信号,从而避免对其范围内其他无线设备的信号产生干扰。低功耗也使其成为电池供电设备和应用的理想选择。 另一方面,较低的信号强度意味着蓝牙信号无法传输更远的距离,因此,使用该技术进行数据交换的通信范围是有限的。 与老一代红外线(IR)不同,蓝牙不依赖于视线通信,而是能够在所有方向上均等地传输。多年来,随着使用量的增加,蓝牙技术经历了许多升级和进步。蓝牙V4.1是最新版本,据说它具有更快的连接速度、增强的隐私控制和更好的互联网连接。 如今,蓝牙已成为手机之间数据传输的标准。它也被广泛用于笔记本电脑和平板电脑。蓝牙甚至在嵌入式系统之间的专门短距离通信中找到了应用。 近场通信 NFC是近场通信的缩写。它的名字表明,要使这项技术发挥作用,各个设备之间的距离必须非常小(小于4厘米)。 通过NFC的数据传输基于射频识别(RFID)标准,该标准由NFC论坛定义。两个设备之间的NFC连接可以轻松建立,如果它们彼此放置得足够近,则可以实现快速流畅的数据传输。 NFC技术的实施成本低廉,同时它的用途广泛。它不仅可以用于在两个支持NFC的设备之间传输数据,还可以在NFC芯片(也称为NFC标签)之间传输数据。这极大地增加了这项技术的实用性,即使它的范围是有限的。 如今,NFC在许多应用中逐渐普及。最重要的是,它被预测为下一代无现金货币交易的关键要素。越来越多的运行在Android操作系统和iOS上的移动设备(尤其是手机)中引入了它。据估计,2015年,53%的手机将包含NFC技术。 NFC和蓝牙的区别 范围(距离) 也许NFC和蓝牙之间最重要的区别在于它们各自的最大覆盖范围。虽然两者都是短距离无线数据传输技术,但它们的传输和接收能力之间存在巨大差异。 蓝牙的最大范围可达10米。这意味着,您可以轻松地与位于您房间另一侧、隔壁房间甚至同一楼层空间的另一台支持蓝牙的设备进行交易。 另一方面,NFC的范围非常小——不到4厘米。因此,为了进行有效的数据交易,支持NFC的设备或标签都需要相互接触或非常靠近。 可用性 NFC连接非常容易建立,并且不需要任何身份验证。您需要做的就是打开NFC,让您的设备彼此靠近,数据传输会立即发生。 蓝牙需要遵循一个顺序过程来进行数据传输。通常,您需要输入PIN码并配置一些其他设置,以便将您的设备与另一台设备配对。这使得使用蓝牙更加耗时。 能量消耗 NFC速度要慢得多,而且距离也很短。它使用低功率无线电发射器/接收器,因此不会对设备的电池产生太大影响。因此,NFC可以一直保持“开启”状态,而不必担心会耗尽电池电量。 尽管蓝牙功耗很低,但与NFC相比,它仍然是一个相当大的部分。如果您设备上的蓝牙保持打开状态,您一定会注意到充电水平比平时下降得更快。因此,在电池使用方面,NFC显然是赢家。 数据传输速度 NFC从设计上来说是一种低功耗和近距离技术,因此它的数据传输速度相对较低。NFC时钟只有400Kbit/s,远低于大多数其他无线技术。但是,考虑到它所针对的特定应用领域,这个速度似乎已经足够了。 蓝牙使用更多的功率,旨在提供更大范围的服务。因此,它的数据传输速度明显高于2Mbit/s。这使其成为处理较大数据(例如音乐、图像、视频等)的理想选择。 安全 在安全性方面,NFC肯定胜过蓝牙,即使它没有到位的安全措施,例如身份验证、验证等。由于其距离极短,黑客需要就在您面前才能拦截NFC传输,这将揭示他/她的身份,从而破坏他的目的。这使得NFC成为支付和其他涉及敏感/私人数据的交易的理想选择。 另一方面,即使具有基于PIN的身份验证和其他安全功能,蓝牙传输仍然面临安全问题,并且仍然容易受到黑客攻击。这是因为它的范围更大,可以让黑客从远处匿名拦截正在传输的信号。 多媒体 NFC缺乏多媒体应用所需的范围和数据传输速率,例如连接到无线耳机、扬声器等。 相反,蓝牙传输足够长且速度快,因此非常适合多媒体应用。 RFID标签 NFC可以RFID标签一起使用。一个有用的应用是,您只需在狗项圈上的RFID标签上轻敲支持NFC的手机,就可以提取有关丢失狗主人的信息。RFID标签还可以设计为激活手机上的特殊命令,例如打开特定应用程序、加载网页等。 蓝牙不适用于无源标签,因此不能用于涉及其使用的任何应用程序。 NFC对比蓝牙:规格 因此,很明显 NFC 是一项创新技术,它将彻底改变我们使用手机和其他移动设备的方式。但是,它并不是许多人想象的蓝牙的竞争对手。它可能是另一种用于短距离无线数据传输的技术,但适用于一组完全不同的应用程序。因此,就目前而言,蓝牙仍然是王者,而 NFC 可以被认为是另一个王国的另一个王者——一个乐于助人的朋友而不是一个竞争的敌人。 在我爱方案网平台,已有批量出货的成功案例,如“NFC读写卡模块(XECO-STD335T/R-AI)”。 该模块是针对物联网领域而开发的NFC读写模块,适用于室内环境,具有稳定性好、灵活性高的特点。并配备集成天线、外置天线IPEX接口、1个电源指示LED、一个可控LED、一个可控蜂鸣器。可适用于安防门禁、智慧零售、智慧物流、餐饮结算、智能电器、汽车充电桩、工业自动化、物料管理。 来源:我爱方案网 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2098 浏览 1 评论
653浏览 1评论
1322浏览 1评论
2098浏览 1评论
409浏览 0评论
239浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 21:41 , Processed in 0.514366 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
