Arduino RTK2 GPS 模块 USB USB C 连接器可轻松将 ZED-F9P 连接到 u-center 以进行配置和快速查看 NMEA 语句。也可以通过 USB 连接 Raspberry Pi 或其他单板计算机。ZED-F9P 枚举为串行 COM 端口,它是与 UART 接口分离的串行端口。有关将 USB 端口变为串行 COM 端口的更多信息,请参阅 U-Center 入门。 USB接口和电源GPS-RTK2USB接口和电源GPS RTK-SMA 提供 3.3V 稳压器将 5V USB 调节至模块所需的 3.3V。可以应用外部 5V 或提供 3.3V 的直接馈电。请注意,如果您直接为电路板提供 3.3V 电压,则它应该是一个噪声最小的干净电源(小于 50mV VPP 纹波是精确定位的理想选择)。 3.3V 稳压器能够从 5V 输入提供 600mA 电流,USB C 连接能够提供 2A 电流。 I2C(又名 DDC) u-blox ZED-F9P 有一个“DDC”端口,它实际上只是一个 I2C 端口(没有商标问题的所有大惊小怪)。这些引脚与 SPI 引脚共享。默认情况下,启用 I2C 引脚。确保板背面的 DSEL 跳线打开。SparkFun 的 GPS-RTK2 和 GPS-RTK-SMA 还包括两个 Qwiic 连接器,可将该 GPS 接收器与各种 I2C 设备进行菊花链连接。为您的下一个项目检查 Qwiic。 RTK2 和 RTK-SMA 上突出显示的 I2C 端口和 Qwiic 连接器 所有功能都可以通过 I2C 端口访问,包括读取 NMEA 语句、发送 UBX 配置字符串、将 RTCM 数据管道传输到模块等。我们编写了一个扩展的 Arduino 库,展示如何配置 ZED-F9P 的大部分方面,使 I2C 成为我们的首选ZED 上的通信方法。您可以通过 Arduino 库管理器搜索“SparkFun u-blox GNSS”来获取该库。查看 SparkFun u-blox 库部分了解更多信息。 UART/串口 ZED-F9P 上提供经典串行引脚,但与 SPI 引脚共享。默认情况下,UART 引脚处于启用状态。确保板背面的 DSEL 跳线打开。 TX/MISO = ZED-F9P 的 TX 输出 RX/MOSI = RX 到 ZED-F9P SparkFun ZED-F9P 分线板上的串行引脚突出显示 ZED-F9P 上有第二个串行端口 (UART2),主要用于 RTCM3 校正数据。默认情况下,此端口将自动接收和解析传入的 RTCM3 字符串,从而在板上启用 RTK 模式。除了 TX2/RX2 引脚外,我们还添加了一个额外的“RTCM 校正”端口,我们将这些引脚排列为与行业标准串行连接(又名“FTDI”引脚排列)相匹配。此引脚与我们的蓝牙伴侣和串行基本兼容,因此您可以从手机或计算机发送 RTCM 校正数据。请注意,如果需要,还可以通过 I2C、UART1、SPI 或 USB 发送 RTCM3 数据。 GPS-RTK2UART2 和 RTCM 校正端口 GPS-RTK-SMA 上的 UART2 和 RTCM 校正端口 RTCM 校正端口 (UART2) 默认为 38400bps 串行,但可以通过软件命令(查看我们的 Arduino 库)或使用 u-center 通过 USB 进行配置。请记住,我们的蓝牙伴侣默认为 115200bps。如果您打算使用蓝牙来校正数据(我们发现它最简单),我们建议您使用 u-center 将此端口速度提高到 115200bps。此外,UART2 可配置为 NMEA 输出,但不太经常需要。一般来说,我们不会将 UART2 用于 RTCM 校正数据,因此我们建议将输入/输出协议保留为 RTCM。 如果您已将 ZED-F9P 设置为基站模式(也称为测量模式),则 UART2 将输出 RTCM3 校正数据。这意味着您可以将无线电或有线链路连接到 UART2,并且板将自动通过链路发送 RTCM 字节(没有 NMEA 数据占用带宽)。这是使用 RTK2 的示例,但您也可以使用相同的设置使用 RTK-SMA。 基站设置通过蓝牙发送 RTCM 字节 SPI ZED-F9P 也可以配置为 SPI 通信。默认情况下,SPI 端口被禁用。要启用 SPI,请关闭板背面的 DSEL 跳线。关闭此跳线将禁用 UART1 和 I2C 接口(UART2 将继续正常运行)。 SparkFun RTK2 和 RTK-SMA 上突出显示的 SPI 引脚 控制引脚 控制引脚在下面突出显示。 SparkFun GPS-RTK2 的突出显示控制引脚 SparkFun GPS-RTK-SMA 的突出显示控制引脚 这些引脚用于 ZED-F9P 的各种额外控制: FENCE:地理围栏输出引脚。配置有 U-Center。设置地理围栏时会变高或变低。当模块退出已编程的边界时,可用于触发警报和操作。 RTK:实时运动学输出引脚。模块处于正常 GPS 模式时保持高电平。当接收到 RTCM 校正并且模块进入 RTK 浮动模式时开始闪烁。当模块进入 RTK 固定模式并开始输出厘米级精确位置时变为低电平。 PPS:每秒脉冲输出引脚。当模块获得基本 GPS/GNSS 位置锁定时,以 1Hz 开始闪烁。 RST:复位输入引脚。将此线拉低以重置模块。 安全:安全启动输入引脚。这是模块固件更新所必需的,通常不应使用或连接。 INT:中断输入/输出引脚。可以使用 U-Center 进行配置,以使模块退出深度睡眠或为各种模块状态输出中断。 注意:对于那些需要将 SMA 连接器连接到 PPS 引脚的用户,RTK-SMA 包含一个封装,以便您可以将连接器手动焊接到电路板上以用于您的应用。在同步设备时(不是 1 Hz,而是许多 MHz),PPS 输出作为时钟源校正很有帮助。PPS 输出可以配置为输出一个非常精确的时钟,科学家使用它来校正不太精确但速度更快的时钟。要进行配置,您可以使用 u-center 在 View > Conviguration View > TP (TimePulse) 下调整 NEO-F9P 的设置。 SMA 连接器 有存货 WRL-00593 2.10 美元 天线 ZED-F9P 需要高质量的 GPS 或 GNSS(首选)天线。提供了一个 U.FL 连接器。注意:U.FL 连接器的额定插拔次数只有几个(约 30 次),因此我们建议您设置好后忘记它。根据您的应用,您可能需要固定 u.FL 到 SMA 电缆。否则,您可以使用 RTK-SMA 版本。 GPS 上的 U.FL 天线连接器和 SMA 开口 GPS-SMA 上的 RTK2SMA 天线连接器 SMA 隔板的切口可供那些需要额外坚固连接的人使用。我们建议仅当板安装在外壳中时才将 SMA 安装到板上。否则,电缆在压缩时有损坏的风险(例如,学生将电路板松散地放在背包中)。交流 穿过安装孔的 U.FL 到 SMA 电缆提供了坚固的连接,如果需要,也可以在 SMA 连接处轻松断开连接。请在下面的连接天线中查看更多信息。 可以使用低成本磁性 GPS/GNSS 天线(查看 u-blox 白皮书),但需要在天线下方放置一个 4 英寸/10 厘米的金属盘作为金属接地平面。 发光二极管 该板包括四个状态 LED,如下图所示。 GPS-RTK2 上的状态 LED GPS-SMA 上的状态 LED PWR:当通过 USB 或 Qwiic 总线激活 3.3V 时,电源 LED 将亮起。 PPS:一旦实现位置锁定,每秒脉冲 LED 将每秒亮起。 RTK:RTK LED 将在通电时持续亮起。一旦成功接收到 RTCM 数据,它将开始闪烁。这是查看 ZED-F9P 是否从各种来源获取 RTCM 的好方法。获得 RTK 修复后,LED 将关闭。 FENCE:FENCE LED 可以配置为打开/关闭地理围栏应用程序。 跳线 有五个跳线用于配置 GPS-RTK2。 SparkFun RTK2 和 RTK-SMA 上的用户跳线 用焊料关闭 DSEL 启用 SPI 接口并禁用 UART 和 I2C 接口。USB 仍将起作用。 切断 I2C 跳线将从 I2C 总线上移除 2.2k Ohm 电阻。如果您的 I2C 总线上有很多设备,您可能需要移除这些跳线。不知道如何剪裁套头衫?在这里阅读! 切断 RTK2 上的 JP1、JP2、JP3 跳线将断开各种状态 LED 与其相关引脚的连接。这些已在 RTK-SMA 版本上进行了标记。我们在 RTK-SMA 的顶部和底部包括了一个 PPS 跳线。 备用电池 MS621FE 可充电电池维护 GNSS 模块上的电池支持 RAM (BBR)。这允许更快的位置锁定(又名热启动)。BBR 还用于模块配置保留。通电时,电池会自动进行涓流充电,并且在没有电源的情况下可以保持设置和 GNSS 轨道数据长达两周。 SparkFun RTK2 上的备用电池 SparkFun RTK-SMA 上的备用电池 连接天线 U.FL 连接器非常好,但它们设计用于在笔记本电脑等小型嵌入式应用程序中实现。将 U.FL 连接器暴露在野外有损坏的风险。为防止损坏 GPS-RTK2 上的 U.FL 连接,我们建议将 U.FL 电缆穿过支架孔,然后连接 U.FL 连接器。这将为天线连接提供很大的应力缓解。现在连接您选择的 SMA 天线。 当心!U.FL 连接器很容易损坏。确保连接器对齐,面对面齐平(不成角度),然后使用刚性钝边(例如 PCB 的边缘或小平头螺丝刀的尖端)向下压。有关更多信息,请查看我们的教程关于使用 U.FL 的三个快速提示。 关于使用 U.FL 的三个快速提示 2018 年 12 月 28 日 关于如何连接、保护和断开 U.FL 连接器的快速提示。 此外,如果需要,还提供一个隔板切口,以便将 SMA 拧到 PCB 上。 虽然这种方法可以减少 U.FL 连接器的应力,但仅建议在板已永久安装时使用。如果未安装电路板,U.FL 电缆上的电缆很容易扭结,从而导致阻抗变化,从而降低接收质量。 如果您使用的是 RTK-SMA,则无需担心这一点,因为板上焊接了一个 SMA 连接器,提供了牢固的连接。 如果您在室内,则必须使用足够长的 SMA 延长线将天线放置在可以清晰看到天空的位置。这意味着天线和天空之间没有树木、建筑物、墙壁、车辆或混凝土金属物体。请务必将天线安装在 4 英寸/10 厘米金属接地板上以增加接收效果。 板尺寸 每块板的整体板尺寸为 ~1.70" x ~1.70" (~43.18mm x ~43.18mm)。请记住,连接器与电路板不齐平,这会增加电路板的长度。在将电路板安装和放置在外壳中时,请务必考虑到这一点。 RTK2 板尺寸 RTK-SMA 板尺寸 将 ZED-F9P 连接到校正源 在您进入现场之前,最好了解如何获取 RTCM 数据以及如何将其通过管道传输到 GPS-RTK2 和 GPS-RTK-SMA。我们建议您阅读原始 GPS-RTK 教程的连接校正源部分。这将为您提供有关如何获得 UNAVCO 帐户以及如何识别将使用 ZED-F9P 流动站 10 公里范围内的安装点的基础知识。本节以这些概念为基础。 GPS RTK 连接指南:连接校正源 对于这个例子,我们将展示如何从 UNAVCO 网络获取校正数据,并使用名为 NTRIP Client 的 Android 应用程序将这些数据拉入。然后,校正数据将使用 SparkFun 蓝牙伴侣通过蓝牙从应用程序传输到 ZED-F9P。 所需材料 1x GPS-RTK2 或 GPS-RTK-SMA 1 个 GPS 或 GNSS 天线 1 个 4 英寸或更大的金属板 1x SMA 延长线(如果需要清楚地看到天空) 1 根 USB C 2.0 电缆 1 个蓝牙伴侣 1x 公母头对 GNSS 天线位于金属接地板上,可以清楚地看到天空 现在设置您的 GPS 接收器,以便您可以在办公桌上工作,但将天线放在室外,可以清楚地看到天空。 所需软件 具有免费 RTCM 提供商(例如 UNAVCO)的证书 U中心 从 Google Play 获取 NTRIP By Lefebure 应用程序。似乎有适用于 iOS 的 NTRIP 应用程序,但我们无法特别验证任何一个应用程序。如果您有最喜欢的,请告诉我们。 首先,我们需要将蓝牙模块连接到 ZED-F9P 的分线板上。将一个母头焊接到蓝牙伴侣上,使其悬挂在末端。 在 GPS-RTK2 或 GPS_RTK-SMA 板上,我们建议将直角公头焊接到板下方。这将允许蓝牙模块简洁地隐藏在电路板下方。 将蓝牙伴侣连接到电路板时,请务必对齐引脚,以便 GND 指示器在两个电路板上对齐。安装蓝牙后,连接您的 GNSS 天线并通过 USB 连接电路板。这将为开发板和蓝牙伴侣供电。 男性和女性头部的去向是个人喜好。例如,这里有两个蓝牙伴侣;一种是男性头,一种是女性。 将母头焊接到蓝牙伴侣可以更容易地将蓝牙添加到具有“FTDI”风格连接的板上,例如我们的 OpenScale、Arduino Pro 或同步 RFID 阅读器。然而,将公头焊接到蓝牙伴侣可以更容易在面包板上使用。这真的取决于你! 蓝牙伴侣默认为 115200bps,而 ZED-F9P 预计 UART2 上的串行为 38400bps。要解决这个问题,我们需要打开 u-center 并更改 UART2 的端口设置。如果您还没有,请务必查看 U-Center 入门教程以了解您的方位。 打开配置窗口并导航到 PRT(端口)部分。将目标下拉到 UART2 并将波特率设置为 115200。最后,单击“发送”按钮。 到这个时候,您应该有一个有效的 3D GPS 锁定,精度约为 1.5m。它即将变得更好。 我们将假设您已阅读原始 RTK 教程并获得您的 UNAVCO 凭证,包括以下内容: 用户名 密码 UNAVCO 的 IP 地址(撰写本文时为 69.44.86.36) Caster Port(撰写本文时为 2101) 数据流又名安装点('P041_RTCM3',如果你想要靠近科罗拉多州博尔德的那个 - 但你真的应该找到离你的漫游车位置最近的一个) 蓝牙伴侣应该已通电。从您的手机中,找到蓝牙伴侣并与之配对。本教程中使用的模块被发现为 RNBT-E0DC,其中 E0DC 是模块 MAC 地址的最后四个字符,并且对于您的模块应该是唯一的。 获得 UNAVCO 凭据并与蓝牙模块配对后,打开 NTRIP 客户端。 在主屏幕上,单击右上角的齿轮,然后单击接收器设置。 确认接收器连接设置为蓝牙,然后选择蓝牙设备并选择您刚刚配对的蓝牙模块。接下来,打开 NTRIP 设置并输入您的凭据,包括安装点(又名数据流)。 此示例演示如何从 UNAVCO 的服务器获取校正数据,但您可以类似地使用另一个 ZED-F9P 和 RTKLIB 设置您自己的基站来广播校正数据。这个 NTRIP 应用程序将连接到您基于 RTKLIB 的服务器,为您提供惊人的灵活性(基站可以在您的流动站 10 公里内有笔记本电脑和 Wifi 的任何地方)。 好的。你准备好了吗?这是有趣的部分。返回主 NTRIP 窗口并单击连接。该应用程序将连接到蓝牙模块。连接后,它将连接到您的 NTRIP 源。一旦数据流动,您将看到每秒增加的字节数。 在几秒钟内,您应该会看到 ZED-F9P 分线板上的 RTK LED 熄灭。这表明您有 RTK 修复。要验证这一点,请在您的计算机上打开 u-center。首先要注意的是左侧黑色窗口中的修复模式已从 3D 更改为 3D/DGNSS/FIXED。 导航到 UBX-NAV-HPPOSECEF 消息。这将向您展示高精度的 3D 精度估计。我们能够使用带有金属板接地平面的低成本 GNSS 天线达到 17 毫米的精度,并且我们距离校正站超过 10 公里。 恭喜!你现在知道你在一角钱的直径内的位置! SparkFun u-blox Arduino 库 注意:此示例假设您在桌面上使用最新版本的 Arduino IDE。如果这是您第一次使用 Arduino,请查看我们关于安装 Arduino IDE 的教程。如果您之前没有安装过 Arduino 库,请查看我们的安装指南。 SparkFun u-blox Arduino 库支持读取所有位置数据以及通过 I2C 发送二进制 UBX 配置命令。这有助于配置高级模块,例如 ZED-F9P,但也有助于配置 NEO-M8P-2、SAM-M8Q 和任何其他使用 u-blox 二进制协议的 u-blox 模块。 SparkFun u-blox Arduino 库可以通过 Arduino 库管理器通过搜索“SparkFun u-blox GNSS”下载,或者您可以从 GitHub 存储库中获取 zip: SPARKFUN U-BLOX ARDUINO 库(ZIP) 安装库后,请查看各种示例。 示例 1:使用 u-blox 模块 SAM-M8Q、NEO-M8P 等通过 I2C 读取 NMEA 语句 示例 2:使用 MicroNMEA 库解析 NMEA 句子。此示例还演示了如何覆盖 processNMEA 函数,以便您可以将传入的 NMEA 字符从 u-blox 模块定向到您喜欢的任何库、显示器、收音机等。 示例 3:获取视野中的纬度、经度、高度和卫星 (SIV)。此示例还演示了如何关闭从 I2C 端口发送的 NMEA 消息。您仍然会在 UART1 和 USB 上看到 NMEA,但不会在 I2C 上看到。仅使用 UBX 二进制消息有助于减少 I2C 流量,并且是一种更轻量级的协议。 示例 4:显示您拥有的修复类型,最常见的两种是无修复和完整的 3D 修复。此草图还显示了如何确定您是否有 RTK 修复以及什么类型(浮动与固定)。 示例 5:显示如何获取当前速度、航向和精度衰减。 Example6:演示如何将输出速率从默认的每秒 1 提高到每秒许多;在某些模块上高达 30Hz! 示例 7: SAM-M8Q 等较旧的模块使用较旧的协议(版本 18),而 ZED-F9P 等较新的模块使用最新协议(版本 27)删除了一些命令。此草图显示了如何查询模块以获取协议版本。 示例 8:u-blox 模块使用 I2C 地址 0x42,但这可通过软件进行配置。此草图将允许您更改模块的 I2C 地址。 示例 9:高度不是简单的测量。此草图显示了如何获得基于椭圆体的高度和基于 MSL(平均海平面)的高度读数。 示例 10:有时您只需要对硬件进行硬重置。此草图显示了如何将 u-blox 模块设置回出厂默认设置。 NEO-M8P NEO-M8P 示例 1:发送 UBX 二进制命令以在 u-blox NEO-M8P-2 模块上启用 RTCM 语句。此示例是将 NEO-M8P 设置为基站所需的步骤之一。有关更多信息,请查看 u-blox 手册以设置 RTK 链接。 NEO-M8P 示例 2:此示例扩展了前面的示例,将所有命令发送到 NEO-M8P-2,使其作为基础运行。此外,还公开了 processRTCM 功能。这允许用户覆盖函数以将 RTCM 字节定向到用户想要的任何连接(无线电、串行等)。 NEO-M8P Example3:这与NEO-M8P的Example2相同。但是,数据通过 I2C 发送到串行 LCD。 ZED-F9P ZED-F9P 示例1:该模块能够提供高精度解决方案。此草图显示了如何检查解决方案的准确性。看着我们的定位精度下降到毫米级很有趣。 ZED-F9P 示例 2:ZED-F9P 使用新的 u-blox 配置系统 VALGET/VALSET/VALDEL。此草图演示了这些方法的基础知识。 ZED-F9P Example3:将 ZED-F9P 设置为基站并输出 RTCM 数据。 ZED-F9P Example4:这与 ZED-F9P 的 Example3 相同。但是,数据通过 I2C 发送到串行 LCD。 这个 SparkFun u-blox 库真正专注于 I2C,因为它比串行更快并且支持菊花链。该库还使用 UBX 协议,因为它需要的开销远低于 NMEA 解析,并且没有 NMEA 所具有的精度限制。 将 ZED-F9P 设置为校正源 小心!这部分有点过时了。我们有一个全新的如何构建 GNSS 参考站教程,提供最新信息。我们计划保留此部分以供参考。 如果您距离校正站超过 20 公里,您可以使用 ZED-F9P 创建自己的站。u-blox 在 ZED-F9P 集成手册中提供了设置指南,显示了通过 u-Center 所需的各种设置。我们将介绍如何仅使用 I2C 命令设置 ZED-F9P。这将启用输出 RTCM 校正数据的基站的无头(无计算机)配置。 在开始之前,我们建议您使用 u-center 配置模块。查看我们关于使用 U-Center 的教程,然后阅读 u-blox 集成手册的第 3.5.8 节基站配置,以使用 u-center 为 RTK 配置 ZED-F9P。使用 u-center 在舒适的实验室中成功控制模块后,请考虑前往户外。 对于本练习,我们将使用以下部分: 1x SparkFun GPS-RTK2 板或 RTK-SMA 板 1 根用于 RTK2 的 U.FL 到 SMA 电缆 1 个 SparkFun 黑板使 I2C 变得简单 1 根 USB C 2.0 电缆(如果您需要) 1x 两条 Qwiic 电缆 1x 20x4 SerLCD,焊接有 Qwiic 适配器 1x 天线 L1/L2 GNSS 3-5V 磁性支架 1x GPS 天线接地板 首次试验基站时,1x 20+ft SMA 扩展非常方便,因此您可以坐在室内使用笔记本电脑分析 GPS-RTK 的输出 1 个标准相机三脚架 ZED-F9P 可以使用串行、SPI 或 I2C 进行配置。我们是 I2C 菊花链能力的粉丝,因此我们将专注于 Qwiic 系统。在本练习中,我们将使用两条 Qwiic 电缆将 LCD 和 GPS-RTK2 连接到 BlackBoard。您也可以使用 RTK-SMA 作为替代方案。 对于天线,您需要清楚地看到天空。天线位置越好,系统的准确性和性能就越好。我们设计了 GPS 天线接地板以简化此设置。盘子里有?” 螺纹孔直接拧到相机三脚架上。选择的板厚度足够厚,以便螺纹螺钉与板齐平,因此不会干扰天线。不知道我们为什么要使用接地板?阅读 u-blox 白皮书,了解如何将低成本 GNSS 天线与 RTK 结合使用。安装磁性安装天线并将 SMA 电缆连接到 U.FL 到 SMA 电缆到 GPS-RTK2 板。如果您有 RTK-SMA,您只需将 SMA 电缆连接到电路板的连接器。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
9430 浏览 0 评论
8803 浏览 0 评论
13248 浏览 0 评论
4231 浏览 0 评论
4463 浏览 0 评论
1534浏览 1评论
182浏览 1评论
274浏览 1评论
IPC-6012E CN 2020中文 CN 刚性印制板的鉴定及性能规范
343浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-21 09:03 , Processed in 1.313330 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
