Diy 74HC4051 8 通道多路复用器分线板 74HC4051 ;74HCT4051是一款单刀八掷模拟开关 (SP8T),适用于模拟或数字 8:1 多路复用器/解复用器应用。该开关具有三个数字选择输入(S0、S1 和 S2)、八个独立输入/输出 (Yn)、一个公共输入/输出 (Z) 和一个数字启用输入 (E)。当 E 为高时,开关关闭。输入包括钳位二极管。这使得可以使用限流电阻将输入连接到超过 VCC 的电压。 Multiplexer Breakout 提供对 74HC4051 的所有引脚和功能的访问,这是一个 8 通道模拟多路复用器/解复用器。74HC4051 允许您将 4 个 I/O 引脚转换为 8 个多功能、可单独选择的信号,可用于执行从驱动 8 个 LED 到监控 8 个电位器的所有操作。 74HC4051可以用作多路复用器或解复用器,它具有八个可选输入/输出通道。公共信号到独立 I/O 的路由是通过数字控制三个选择线来设置的,这些选择线可以设置为高或低为八个二进制组合之一。 多路复用器,通常缩写为“mux”,是一种电子驱动开关,可以将一个信号转换为多个信号。它将公共输入信号路由到任意数量的单独输出。类似地, 解复用器将任意数量的可选输入路由到单个公共输出。 74HC4051 可以用作多路复用器或解复用器,它具有八个可选输入/输出通道。公共信号到独立 I/O 的路由是通过数字控制三个选择线来设置的,这些选择线可以设置为高或低为八个二进制组合之一。 电路板的一半分出控制信号(E、S0-S2)和公共输入/输出(Z)。另一端提供对所有八个独立 I/O (Y0-Y7) 的访问。两侧包括电源和接地连接(VCC、VEE、GND)。下表总结了每个引脚及其功能。 电路板的一半分出控制信号(E、S0-S2)和公共输入/输出(Z)。另一端提供对所有八个独立 I/O (Y0-Y7) 的访问。两侧包括电源和接地连接(VCC、VEE、GND)。 电路板的一半分出控制信号(E、S0-S2)和公共输入/输出(Z)。另一端提供对所有八个独立 I/O (Y0-Y7) 的访问。两侧包括电源和接地连接(VCC、VEE、GND)。下表总结了每个引脚及其功能。 电源限制 74HC4051 支持较宽的电源范围,但可选负电压电源(VEE)的存在可能会使事情变得有点复杂。以下是管理 74HC4051 电源的基本规则: VCC 必须至少为 2.0V(高于 GND)。 VCC 不得超过 10V(高于 GND)。 VEE 必须低于 VCC——低于 VCC 2.0V 到 10V 之间的任何地方。 下面的工作区域图(数据表中的图 7)直观地表示了这些范围: 例如,74HC4051 支持标准 3.3V、5V 和 9V 电源,以及双极电源,如 ±5V(但不支持 ±9V)。 JP1 -- 将 VEE 连接到 GND 我们预计大多数配备多路复用器的项目可能不需要 74HC4051 的双极电源支持。因此,为了使电路板更容易快速启动和运行,我们在顶部添加了一个跳线,将 VEE 短接到 GND。 将多路复用器分线器连接到多达 8 个光电管,以创建一个单倍频程的非接触式键盘! 代替八个模拟输入设备的集合,您只需使用跳线将输入引脚短接到 VCC 或 GND。这样你至少可以向自己证明它是有效的。 复制代码 /************************************************* ***************************** 硬件连接: 多路复用器突破 ----------- Arduino S0 -------------------- 2 S1 -------------------- 3 S2 --------- 4 Z -------- A0 VCC------- 5V 地线--------地线 (VEE 应连接到 GND) 多路复用器独立 I/O (Y0-Y7) 均可接线 高达电位器或任何其他模拟信号产生 零件。 开发环境细节: Arduino 1.6.9 SparkFun 多路复用器分线器 - 8 通道 (74HC4051) v10 ****************************************************** ******************************/ /////////////////// // 引脚定义 // /////////////////// 常量 int selectPins[3] = {2, 3, 4}; // S0~2, S1~3, S2~4 常量 int zOutput = 5; 常量 int zInput = A0; // 将公共端 (Z) 连接到 A0(模拟输入) 无效设置() { 序列号.开始(9600);//初始化串口 // 将选择引脚设置为输出: 对于 (int i=0; i<3; i++) { pinMode(selectPins,输出); digitalWrite(selectPins, HIGH); } pinMode(z输入,输入);// 设置 Z 作为输入 // 打印标题: Serial.println("Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7"); Serial.println("--- --- --- --- --- --- --- ---"); } 无效循环() { //循环遍历所有八个引脚。 对于(字节引脚=0;引脚<=7;引脚++) { 选择MuxPin(引脚);// 一次选择一个 int inputValue = 模拟读取(A0);// 并读取 Z Serial.print(String(inputValue) + " "); } 序列号.println(); 延迟(1000); } // selectMuxPin 函数设置 S0、S1 和 S2 引脚 // 因此,给定一个 0-7 的引脚。 void selectMuxPin(字节引脚) { 对于 (int i=0; i<3; i++) { 如果(引脚 & (1<<i)) digitalWrite(selectPins, HIGH); 别的 digitalWrite(selectPins, LOW); } } 上传草图后,打开串行监视器并将波特率设置为 9600。在这里,您将看到来自所有八个独立 I/O (Y0-Y7) 的模拟值每秒读取和打印一次。 切换您的输入,或切换一些跳线以查看值的变化。 此示例使用相同的 selectMuxPin 函数来设置 S0、S1 和 S2 引脚。但我们没有写入 Z 引脚,而是从中读取。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
9238 浏览 0 评论
8573 浏览 0 评论
13133 浏览 0 评论
3897 浏览 0 评论
4209 浏览 0 评论
821浏览 1评论
790浏览 1评论
780浏览 1评论
1279浏览 1评论
1982浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 01:54 , Processed in 1.012573 second(s), Total 71, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
