音频光隔离器 我已经制造了一套有源扬声器,但我遇到了电源嗡嗡声和噪音的问题。由于有源扬声器可以插入房屋中的任何电源插座,因此无法知道接地系统的布局以确保不会引入电源嗡嗡声。通常,音频系统的设置方式是使所有接地都返回到一个共同的中性点。如果无法以合适的方式安排接地,消除嗡嗡声的正常解决方案是在线路电平信号中放置音频隔离变压器。我想避免使用变压器来实现更平坦的频率响应。 我开始寻找对线路电平音频信号进行电气隔离的替代方法,我偶然发现了 Vishay 的 IL300。IL300 是一种光耦合器,具有额外的反馈光电二极管,允许测量内部 LED 通量的样本,并用于补偿光耦合器的非线性特性。 该设备由一个提供 2x15Vac 的双绕线环形变压器组成。绕组相互隔离。电路分为三个部分。第一部分是光隔离器的输入侧,包括一个 7805 稳压器和运算放大器 OPA1641。运算放大器的增益受光耦内部反馈的信号影响,并相应地调整对光耦的驱动。这种安排有效地使信号线性化。 第二级电路包括7808稳压器和运放OPA1641。来自光耦合器输出的信号由运算放大器缓冲并馈入第三部分。 第三部分电路包括7812稳压器、55定时器和双极继电器。定时器电路和继电器的目的是防止在下游的其他电路中发生开机砰砰声,例如有源扬声器内的有源分频器和主放大器。7812 稳压器的电源来自第二个桥式整流器 BR2,它还通过 7808 稳压器为输出级供电。通电后,555 定时器开始超时。使用微调器设置时间延迟。当超时发生时,继电器被激活,将音频输出级连接到设备的实际输出。断电时,必须在任何砰砰声通过之前立即使继电器立即断电,以中断音频信号路径。这是通过使用由 R8 和 R9 组成的电阻分压器、电容器 C19 和二极管 D4 来实现的。D4 用作阻塞二极管,以防止电容器 C2 中存储的电荷在断电时反馈到电阻分压器网络中。其目的是当断电时,在 R8 和 R9 的交点处测得的电压几乎会立即降至零。此时的信号被 555 定时器的复位引脚使用,并在低于某个阈值时导致其输出关闭。跳线的目的是通过将复位连接到 VCC 来消除此功能,从而导致 555 定时器的输出以其自身的自然速率关闭。不打算在此配置中使用它,而是更多地用于测试目的。在正常运行中, 该项目成对使用,每个音频通道一个。 注意: 该项目设计用于 230Vac PCB 实物图 文件
音频光隔离器-gerber.zip
(155.94 KB, 下载次数: 1
本帖被以下淘专辑推荐:
只有小组成员才能发言,加入小组>>
9254 浏览 0 评论
8603 浏览 0 评论
13141 浏览 0 评论
3933 浏览 0 评论
4226 浏览 0 评论
830浏览 1评论
799浏览 1评论
795浏览 1评论
1302浏览 1评论
2004浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 02:14 , Processed in 1.026307 second(s), Total 65, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
