在晶心科技(Andes)ADP-Corvette-T1 开发板交流群中,了解到很多人在安装上遇到了大问题。经过一番研究,实现了超快速本地安装的方法,并将相关的资料和说明,提交到:https://gitee.com/honestqiao/Arduino-Andes_Corvette-T1
,方便国内开发者使用。如果官方资料有更新,将会及时跟进!
以上gitee仓库已于2022年6月13日申请公开访问,待gitee官方处理。如无法访问,请在交流群或者站内消息@HonestQiao设置权限。
操作速览:
- 下载支持包
- 启动本地Web服务
- 设置开发板支持网站
- 搜索开发板并安装
- 选择开发板和端口
- 实例验证
一、准备工作
- 下载支持包:
- 访问网址:https://url26.ctfile.com/d/17702526-49280047-8b3fa7?p=2699(访问密码:2699)
- 从
staging/packages 目录中,下载Corvette-T1-1.8.13.zip 、nds32le-elf-mculib-v5f.tar.gz 、burner.tar.gz 3个文件
- 放置下载文件:
- 将下载后的三个文件,放置到本仓库的
staging/packages ,放置后的结果如下:
- 启动本地WEB服务:
- 进入MyWebServer目录,运行MyWebServer.exe,运行后结果如下:
- 访问本地WEB服务:
- 直接访问
http://localhost:8888/
- 检查下载的文件是否能正常访问:
二、Arduino支持安装
快速安装(推荐)
- 打开
Arduino ,在文件 -首选项 -附加开发板管理网址 中,添加如下网址,并将其他Andes 和Corvette-T1 相关的网址先移除
- 添加网址:
http://localhost:8888/package_Corvette_T1_simple_index.json
- 打开配置目录后,删除所有文件名中包含Corvette或knectme的配置文件
- 重新打开
Arduino ,在工具 -开发板 -开发板管理器 中,搜索T1 ,找到Corvette-T1Boards ,然后安装
- 因为支持包较大,所以安装需要一段时间,请耐心等待安装完成:
纯手动安装
- 打开
- 添加网址:
http://localhost:8888/package_Corvette_T1_knectme_index.json
- 打开配置目录后,删除所有包含Corvette或knectme的配置文件
- 将准备工作中下载的3个文件,拷贝到上一步中打开的配置文件目录中,通常为
C:Users当前用户名AppDataLocalArduino15stagingpackages ,注意当前用户名 应修改为您实际使用的用户名
- 检查
C:Users当前用户名AppDataLocalArduino15stagingpackages 目录中,应存在如下3个文件:
- Corvette-T1-1.8.13.zip
- burner.tar.gz
- nds32le-elf-mculib-v5f.tar.gz
- 重新打开
Arduino ,参考快速安装 ,在工具 -开发板 -开发板管理器 中,搜索T1 ,找到Corvette-T1Boards ,然后安装
三、设备驱动安装
- 打开本仓库中的
drivers -libusb-AICE-driver 目录,然后点击Install_driver.exe ,安装驱动程序;安装过程中,请务必全部勾选信任/同意/许可,并安装。
- 安装驱动后,在当前系统的
设备管理器 中,可以看到新增的libusbKUSBDevices-FTDIUSBdevice 和端口(COMD)-COM3 ,具体COM端口编号以实际情况而定。
四、使用示例
安装完成后,在工具 -开发板 -Corvette-T1Boards 中,选择Corvette-T1 ,端口选择安装后新增的COM串口
从文件 -示例 -01.Basics ,选择Blink ,打开后,修改LED_BUILTIN为13,具体如下:
pinMode(13,OUTPUT);
digitalWrite(13,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(13,LOW);
delay(1000);
修改完成后,不用谢保存,直接编译,然后下载
- 下载完成后,开发板会自动重启,开发板背面的LED3,将会闪烁
