前言: 首先感谢 论坛以及先楫 半导体能够给我提供这次非常宝贵的试用机会,当时看到国产RISC-V居然能有800MHz的主频,顿时觉得眼前一亮,随即就立马提交了试用申请,也正因为这次契机让我体验到了国产高性能的RISC-V——HPM6750EVKMINI 开发板。 开箱体验:
开发板的包装比较朴实无华,所使用的纸板也没有很薄,打开后里面的开发板也被塞的比较紧实,能够有效的保护开发板在运输过程中的碰撞。
套件里面除了开发板还附送了两根type C的数据线用来调试和作USB数据传输,另外还有开发板的固定铜柱方便支撑,好评
当然重头戏是这个开发板,麻雀虽小但五脏俱全,所提供的外设主要有SDRAM、FLASH、TF卡座、CAM接口、USB接口、LCD接口以及WIFI,另外还有两个扩展IO,其中一个与树莓派是兼容的。
另外在HPM6750的data sheet中可以看到该芯片也支持相当多的主流外设接口,可以说非常的全面。 开发环境搭建及工程编译下载: 虽然本人一直对RISC-V很感兴趣,但一直没有一个合适的机会体验一下,终于这次的偶遇让我第一次接触到了RISC-V,按照官方的推荐,本次使用的IDE环境为SEGGER的embedded-studio,SEGGER对我来说最熟悉的就是它家的Jlink了,没想到SEGGER也会做IDE,官方下载链接:https://www.segger.com/downloads/embedded-studio/,注意要下载对应RISC-V版本。(另外由于SEGGER的最新版本比较新,后续使用时发现了6.30的版本有些兼容性问题,需要对工程进行额外的修改以让工程能够顺利编译,具体操作链接:https://www.hpmicro.com/support/detail.html?id=7deac75e-bd5a-484d-9bde-320a62b5f6b6) 安装操作也比较简单,在此不做赘述,安装完成后由于官方与SEGGER有合作,因此可以免费申请正版lisence,这点好评。 IDE安装完成后,就可以编译工程了,首先需要打开对应官方提供的SDK_ENV,运行根目录下的start_cmd.cmd
随后找到对应想要生成的例程工程目录,cd到该目录下,使用generate_project -b hpm6750evkmini进行工程创建。
编译完成后可以在对应目录下找到创建的工程文件,这里演示生成的是hello_world工程
随后打开hpm6750evkmini_build/segger_embedded_studio文件夹下的hello_world.emProject
至此官方工程创建就完成了。
工程编译可以按照上图所示双击打开Project Items下的app中的主函数所在的c文件,然后在Build下点击Buildhello_world即可进行编译
编译完成后再output栏中会显示出工程所占用的资源信息 工程准备好了,接下来就是连接开发板进行下载了
在tools中找到FTDI_InstallDriver.exe进行驱动安装,一路下一步即可安装,不再赘述。
安装完成后,在电脑的设备管理器中即可查看对应FTDI的端口信息
在embedded_studio中也可以尝试使用Target->Connect GDB Server尝试与开发板连接,连接成功后再output栏中会显示对应的开发板信息
在embedded_studio中打开主函数的c文件后再编辑栏的右上角有一个绿色三角开始按钮,点击此按钮即可对工程进行编译调试 再次点击绿色三角开始按钮即可运行程序,在调试过程中也可以打上中断点进行调试,调试方法与keil类似。 由于hello_world是使用串口进行打印,而embedded_studio也提供了对应的串口调试 仿真器,在tools->TerminalEmulator->proper tices可以进行相关串口设定,connect连接后打开Terminal Emulator
在下方的Terminal Emulator中即可获取相应的串口打印信息 至此简单的开发环境搭建以及编译试运行结束 总结: 此次接触的开发板环境搭建来讲还算比较顺利,唯一途中遇到的问题是如果连接操作不当,调试USB很容易丢驱动,不过解决方法也比较简单,重新打一遍驱动即可。 初识开发板例程给我的感觉是,例程使用起来简单明了,方便快捷,只需要在cmd中键入命令即可对工程进行创建,但由此带来的问题就是第一次接触该工程,如果想自己从头创建功能感觉会很困难,不知从何下手。 另外对于SEGGER家的embedded_studio这款IDE体验来说有很多讨喜的地方,比如界面简单易上手、仿真时在disassembly中可以看到对应程序运行状态与程序所对应的位置,更加的清晰,还嵌套了对应的串口终端仿真器,不用再多开一个串口助手了,不过个人感觉在函数及定义查找方面可能相比而言没有keil那么方便快捷,不过我也只是我刚上手的体验,可能有些功能还没有发现。 在最后感谢平台以及先楫半导体的工程师们的热情解答,回复的都很及时,也非常的热心,以上!
