1.简介
RT-Thread 是一个集实时操作系统(RTOS)内核、中间件组件和开发者社区于一体的技术平台,由熊谱翔先生带领并集合开源社区力量开发而成,RT-Thread 也是一个组件完整丰富、高度可伸缩、简易开发、超低功耗、高安全性的物联网操作系统。
2.前景
RT-Thread 具备一个 IoT OS 平台所需的所有关键组件,例如GUI、网络协议栈、安全传输、低功耗组件等等。经过11年的累积发展,RT-Thread 已经拥有一个国内最大的嵌入式开源社区,同时被广泛应用于能源、车载、医疗、消费电子等多个行业,累积装机量超过 14亿 台,成为国人自主开发、国内最成熟稳定和装机量最大的开源 RTOS。
3.软件生态
RT-Thread 拥有良好的软件生态,支持市面上所有主流的编译工具如 GCC、Keil、IAR 等,工具链完善、友好,支持各类标准接口,如 POSIX、CMSIS、C++应用环境、Javascript 执行环境等,方便开发者移植各类应用程序。商用支持所有主流MCU架构,如 ARM Cortex-M/R/A, MIPS, X86, Xtensa, C-Sky, RISC-V,几乎支持市场上所有主流的 MCU 和 Wi-Fi 芯片。
二、实验准备
编程工具:RT-Thread studio
开发板:潘多拉STM32L475
三、实验需求
1.使用按键控制蜂鸣器和电机,当按下KEY0 后电机左转,当按下KEY1 后电机
右转,当按下KEY2 后电机停止,当按住WK_UP 时蜂鸣器鸣叫,松开WK_UP 后蜂鸣器关闭。
2.其中KEY0 KEY1 KEY2 三个按键会触发中断,通过pin 设备的中断回调函数控制电机,WK_UP 按键通过轮询的方式控制蜂鸣器鸣叫。
四、操作流程
1.新建RT-Thread工程
2.RT-Thread Studio界面介绍
3.代码编写
4.烧录
5.串口监视
五、代码演示
1.头文件
#include
#include
#include
2.宏定义
//按键初始化
#define PIN_KEY0 GET_PIN(D, 10) // PD10: KEY0 --> KEY
#define PIN_KEY1 GET_PIN(D, 9) // PD9: KEY1 --> KEY
#define PIN_KEY2 GET_PIN(D, 8) // PD8: KEY2 --> KEY
#define PIN_WK_UP GET_PIN(C,13)//PC13:WK_UP
//电机初始化
#define PIN_MOTOR_A GET_PIN(A,1)//PA1:MOTOR_A
#define PIN_MOTOR_B GET_PIN(A,0)//PA0:MOTOR_B
//蜂鸣器初始化
#define PIN_BEEP GET_PIN(B,2)//PB2:BEEP
enum
MOTOR_STOP,
MOTOR_LEFT,
MOTOR_RIGHT
3.void motor_ctrl(rt_uint8_t turn) //电机控制函数
if (turn == MOTOR_STOP)
rt_pin_write(PIN_MOTOR_A, PIN_LOW);
rt_pin_write(PIN_MOTOR_B, PIN_LOW);
else if (turn == MOTOR_LEFT)
rt_pin_write(PIN_MOTOR_B, PIN_HIGH);
else if (turn == MOTOR_RIGHT)
rt_pin_write(PIN_MOTOR_A, PIN_HIGH);
else
rt_kprintf("err parameter ! Please enter 0-2.");
4.void beep_ctrl(rt_uint8_t on) //蜂鸣器控制函数
if (on)
rt_pin_write(PIN_BEEP, PIN_HIGH);
else
rt_pin_write(PIN_BEEP, PIN_LOW);
5.void irq_callback(void *args) // 中断回调函数
rt_uint32_t sign = (rt_uint32_t)args;
switch (sign)
case PIN_KEY0:
motor_ctrl(MOTOR_LEFT);
rt_kprintf("KEY0 interrupt. motor turn left.");
break;
case PIN_KEY1:
motor_ctrl(MOTOR_RIGHT);
rt_kprintf("KEY1 interrupt. motor turn right.");
break;
case PIN_KEY2:
motor_ctrl(MOTOR_STOP);
rt_kprintf("KEY2 interrupt. motor stop.");
break;
default:
rt_kprintf("error sign= %d !", sign);
break;
6.主函数
int main(void)
unsigned int count = 1;
/* 设置按键引脚为输入模式*/
rt_pin_mode(PIN_KEY0, PIN_MODE_INPUT_PULLUP);
rt_pin_mode(PIN_KEY1, PIN_MODE_INPUT_PULLUP);
rt_pin_mode(PIN_KEY2, PIN_MODE_INPUT_PULLUP);
rt_pin_mode(PIN_WK_UP, PIN_MODE_INPUT_PULLDOWN);
/* 设置电机控制引脚为输入模式*/
rt_pin_mode(PIN_MOTOR_A, PIN_MODE_OUTPUT);
rt_pin_mode(PIN_MOTOR_B, PIN_MODE_OUTPUT);
/* 设置蜂鸣器引脚为输出模式*/
rt_pin_mode(PIN_BEEP, PIN_MODE_OUTPUT);
/* 设置按键中断模式与中断回调函数*/
rt_pin_attach_irq(PIN_KEY0, PIN_IRQ_MODE_FALLING , irq_callback , (void *)PIN_KEY0
rt_pin_attach_irq(PIN_KEY1, PIN_IRQ_MODE_FALLING , irq_callback , (void *)PIN_KEY1
rt_pin_attach_irq(PIN_KEY2, PIN_IRQ_MODE_FALLING , irq_callback , (void *)PIN_KEY2
/* 使能中断*/
rt_pin_irq_enable(PIN_KEY0, PIN_IRQ_ENABLE);
rt_pin_irq_enable(PIN_KEY1, PIN_IRQ_ENABLE);
rt_pin_irq_enable(PIN_KEY2, PIN_IRQ_ENABLE);
while (count > 0)
if (rt_pin_read(PIN_WK_UP) == PIN_HIGH)
rt_thread_mdelay(50);
rt_kprintf("WK_UP pressed. beep on.");
beep_ctrl(1);
else
beep_ctrl(0);
rt_thread_mdelay(10);
count++;
return 0;
六、原理讲解
通过按键引脚、电机以及蜂鸣器的输入输出模式,并对按键设置中断编写中断回调函数,在使能中断后。
1.电机控制:当有外部事件触发引脚状态(按下按键)时,中断回调函数对特定的触发引脚进行判断,并执行相应的操作
2.蜂鸣器控制:在主函数中循环执行判断是否WK_UP按键是否按下,按下触发蜂鸣器响,松开停止发声。
原作者:攻城狮杰森
