PB23/RST,PB22/BOOT这两个引脚如果不进行配置默认上电是什么状态,是RST和BOOT的功能吗?还是需要对这两个端口进行上电初始化启用复用功能才会有这两个功能?
2个回答
对于ch57x ch58x 系列,
RST功能,通常是在ISP下载时候选择开启或者关闭的, 当RST功能没有被关闭时候, 其上电后,默认开启内部上拉, 其所在GPIO功能不可用; 当RST功能被关闭时候,其上电的默认状态是高阻态, 程序中可按照GPIO方式对其控制. PB22 作为默认的进入ISP模式的引脚, 其上电后,在ISP状态,会开启内部上拉,当进入用户代码后,将恢复高阻态. 其中如果是能了 “串口免按键下载” ,这个内部上拉时间将会持续40ms, 否者将只是 数个us 的时间。 |
大神还想问问您,如果UART0和UART1串口中断功能在串口初始化都打开了,那么在中断都发生时是什么情况,例如串口0在中断里收数,串口1也产生中断也要收数,这是是中断嵌套了,要响应串口1的数据,串口1的数据收完了再接收串口0的。还是说串口0发生中断后串口1发生中断也不响应。还是说有中断向量表可以对串口优先级进行配置。
还有就是下面这个区域是否能省掉24C02的功能,代替EEPROM的功能,在里面存一些参数,掉电上电可以从里面读一些参数,如果是可以用能不能提供示例代码模仿操作下。 串口0和串口1是两个不同的中断标志,中断0的优先级高一些,所以处理完一个中断后,另一个可以执行。 替代外部EEPROm可以用这个存储区域,具体的例子可以看看evt里面的flash的例子。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
350 浏览 0 评论
CH582M HOST发送数到设备后,提交IN一直是2A是什么问题?
863 浏览 0 评论
1461 浏览 1 评论
CH579M+RT-Thread,RTC从Sleep模式唤醒失败是什么原因?
3418 浏览 2 评论
2822 浏览 1 评论
安卓手机支持外接otg扩展坞 然后使用ch340+ch9329控制电脑吗
1808浏览 1评论
1461浏览 1评论
350浏览 0评论
863浏览 0评论
468浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:30 , Processed in 0.707218 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
970
