在进行HarmonyOS应用开发前,您应该掌握HarmonyOS应用的逻辑结构。
HarmonyOS应用发布形态为APP Pack(Application Package,简称APP),它是由一个或多个HAP(HarmonyOS Ability Package)包以及描述APP Pack属性的pack.info文件组成。
一个HAP在工程目录中对应一个Module,它是由代码、资源、第三方库及应用配置文件组成,可以分为Entry和Feature两种类型。
Entry:应用的主模块。一个APP中,对于同一设备类型必须有且只有一个entry类型的HAP,可独立安装运行。(类似安卓项目中主Module)
Feature:应用的动态特性模块。一个APP可以包含一个或多个feature类型的HAP,也可以不含。(类似安卓项目中的库,Module)
HAP是Ability的部署包,HarmonyOS应用代码围绕Ability组件展开,它是由一个或多个Ability组成。Ability分为两种类型:FA(Feature Ability,中文名称:元程序)和PA(Particle Ability,中文名称:元服务)。FA/PA是应用的基本组成单元,能够实现特定的业务功能。FA有UI界面,而PA无UI界面。
编译构建
编译构建是将HarmonyOS应用的源代码、资源、第三方库等打包生成HAP或者APP的过程。其中,HAP可以直接运行在真机设备或者模拟器中;APP则是用于应用上架到华为应用市场。
为了确保HarmonyOS应用的完整性,HarmonyOS通过数字证书和授权文件来对应用进行管控,只有签名过的HAP才允许安装到设备上运行(如果不带签名信息,仅可以运行在模拟器中);同时,上架到华为应用市场的APP也必须通过签名才允许上架。因此,为了保证应用能够发布和安装到设备上, 需要提前申请相应的证书与Profile文件,注意:
申请证书和Profile文件时,用于调试和上架的证书与授权文件不能交叉使用:
应用调试证书与应用调试Profile文件、应用发布证书与应用发布Profile文件具有匹配关系,必须成对使用,不可交叉使用。
应用调试证书与应用调试Profile文件必须应用于调试场景,用于发布场景将导致应用发布审核不通过;应用发布证书与应用发布Profile文件必须应用于发布场景,用于调试场景将导致应用无法安装。
应用签名
调试应用签名的方式包括如下两种:
方式一:通过DevEco Studio自动化签名的方式对应用进行签名;
方式二:通过从AppGallery Connect中申请调试证书和Profile文件后,再进行签名。
通过DevEco Studio自动化签名的方式更加简单和高效,因此推荐使用自动化签名
连接真机设备,确保DevEco Studio与真机设备已连接。
进入File > Project Structure > Project > Signing Configs界面,点击“Sign In”按钮进行登录。
![](//file.elecfans.com/web2/M00/45/6D/poYBAGKMeh6AbWNmAABQGBiK9NU425.jpg)
在AppGallery Connect中创建项目和应用。
登录AppGallery Connect,创建一个项目。
在项目中,点击添加应用按钮,创建一个应用。如果是非实名认证的用户,请点击“HAP Provision Profile管理”界面的HarmonyOS应用按钮。
选择平台:选择APP(HarmonyOS应用)。
支持设备:选择调试的设备类型。
应用包名:必须与config.json文件中的“bundleName”取值保持一致。
应用名称、应用分类、默认语言请根据实际需要进行设置。
![](//file.elecfans.com/web2/M00/45/6D/poYBAGKMeh6AHxxjAADYV2KeaHI101.jpg)
返回DevEco Studio的自动签名界面,点击Try Again,即可自动进行签名。自动生成签名所需的密钥(.p12)、数字证书(.cer)和Profile文件(.p7b)会存放到用户user目录下的.ohosconfig目录下。
如果是非实名认证用户,需要先接受“HUAWEI Developer Basic Service Agreement”协议。
![](//file.elecfans.com/web2/M00/45/6D/pYYBAGKMeh6ANiMXAACqy_deqy8092.jpg)
设置完签名信息后,点击OK进行保存,然后可以在工程下的build.gradle中查看签名的配置信息。
![](//file.elecfans.com/web2/M00/45/6D/pYYBAGKMeh6AQ1XRAAEHTVtmpUc920.jpg)
构建带签名信息的HAP(Debug类型)
在构建带签名信息的HAP前,请先对应用进行签名。
打开左下角的OhosBuild Variants,检查并设置模块的编译构建类型为debug,默认类型为debug。
![](//file.elecfans.com/web2/M00/45/6D/pYYBAGKMeh6Aaz0cAACnJR5v-WA006.jpg)
在主菜单栏,点击Build > Build APP(s)/Hap(s) > Build Hap(s),生成已签名的Debug HAP。
![](//file.elecfans.com/web2/M00/45/6D/poYBAGKMeh6AejcQAABwCe3_Wco749.jpg)
构建带签名信息的HAP(Release类型)
打开左下角的OhosBuild Variants,检查并设置模块的编译构建类型为release,默认类型为debug
![](//file.elecfans.com/web2/M00/45/6D/poYBAGKMeh6AV7OmAACgKVvb7CQ659.jpg)
在主菜单栏,点击Build > Build APP(s)/Hap(s) > Build Hap(s),生成已签名的Release HAP。
![](//file.elecfans.com/web2/M00/45/6D/pYYBAGKMeh6AEJv0AABwxsBi9Fo548.jpg)
构建不带签名信息的HAP
不带签名信息的HAP(包括Debug和Release类型),只能运行在模拟器设备上。
构建不带签名信息的HAP(Debug类型)
![](//file.elecfans.com/web2/M00/45/6D/poYBAGKMeh6AdEpVAACnzng11ps904.jpg)
在主菜单栏,点击Build > Build APP(s)/Hap(s) > Build Hap(s),生成不带签名的Debug HAP。
![](//file.elecfans.com/web2/M00/45/6D/poYBAGKMeh6AQBCuAABue3Z7l38672.jpg)
构建不带签名信息的HAP(Release类型)
打开左下角的OhosBuild Variants,检查并设置模块的编译构建类型为release,默认类型为debug。
![](//file.elecfans.com/web2/M00/45/6C/pYYBAGKMeh6AZeqpAAChYyRL3hI531.jpg)
在主菜单栏,点击Build > Build APP(s)/Hap(s) > Build Hap(s),生成不带签名的Release HAP。
![](//file.elecfans.com/web2/M00/45/6D/poYBAGKMeh6AAPQlAABvbNIstE4111.jpg)
设置Hap包安装方式
在调试阶段,Hap包在设备上的安装方式有2种,您可以根据实际需要进行设置
安装方式一:先卸载应用后,再重新安装,该方式会清除设备上的所有应用缓存数据(默认安装方式)。
安装方式二:采用覆盖安装方式,不卸载应用,该方式会保留应用的缓存数据。
设置方法如下:
点击Run > Edit Configurations,设置指定模块的Hap包安装方式,勾选 ”Replace existing application”,则表示采用覆盖安装方式,保留应用缓存数据。
![](//file.elecfans.com/web2/M00/45/6C/pYYBAGKMeh6AIYfZAAD_d_yghsA648.jpg)
如果一个工程中同一个设备存在多个模块(如Phone设备,存在entry和feature模块),且存在模块间的调用时,在调试阶段需要同时安装多个模块的hap包到设备中。此时,需要在待调试模块的设置项中勾选“Deploy Multi Hap Package”。例如entry模块调用feature模块,在调试entry模块时,需要同时安装feature模块,您应该在entry模块的调试设置项中勾选“Deploy Multi Hap Package”后再启动调试。
![](//file.elecfans.com/web2/M00/45/6D/poYBAGKMeh6AWkOdAAD7z9FXZVE422.jpg)
使用Remote Emulator运行应用
Remote Emulator中的单设备模拟器(Single device)可以运行和调试Phone、Tablet、TV和Wearable设备的HarmonyOS应用,可兼容签名与不签名两种类型的HAP。
Remote Emulator每次使用时长为1小时,到期后会自动释放资源,请及时完成HarmonyOS应用的调试。如果Remote Emulator到期释放后,您可以重新申请资源。
在DevEco Studio菜单栏,点击Tools > Device Manager。
在Remote Emulator页签中,点击Login,在浏览器中弹出华为开发者联盟帐号登录界面,请输入已实名认证的华为开发者联盟帐号的用户名和密码进行登录。
登录后,请点击界面的允许按钮进行授权。
![](//file.elecfans.com/web2/M00/45/6D/pYYBAGKMeh6AOTjWAABq_BpwePk448.jpg)
在Single device中,点击设备运行按钮,启动远程模拟设备(同一时间只能启动一个设备)。
![](//file.elecfans.com/web2/M00/45/6C/pYYBAGKMeh2AJvz3AAD_oJu7gp8183.jpg)
点击DevEco Studio的Run > Run'模块名称'或,或使用默认快捷键Shift+F10(Mac为Control+R)。
DevEco Studio会启动应用的编译构建,完成后应用即可运行在Remote Emulator上。
![](//file.elecfans.com/web2/M00/45/6D/poYBAGKMeh6AKNQtAACl0_yq9s4504.jpg)
启动调试
在工具栏中,选择调试的设备,并点击Debug 或Attach Debugger to Process启动调试。
![](//file.elecfans.com/web2/M00/45/6D/pYYBAGKMeh6AOTyUAAAlKUBaRR0344.jpg)
说明
Debug和Attach Debugger的区别在于,Attach Debugger to Process可以先运行应用,然后再启动调试,或者直接启动设备上已安装的应用进行调试;而Debug是直接运行应用后立即启动调试。目前JS代码不支持Attach Debugger to Process调试。
如果需要设置断点调试,则需要选定要设置断点的有效代码行,在行号(比如:24行)的区域后,单击鼠标左键设置断点(如图示的红点)。
![](//file.elecfans.com/web2/M00/45/6D/pYYBAGKMeh6AVWQbAAF_s-Qorwo482.jpg)
设置断点后,调试能够在正确的断点处中断,并高亮显示该行。
启动调试后,开发者可以通过调试器进行代码调试。调试器的功能说明如下表所示。
表2 调试器按钮
![](//file.elecfans.com/web2/M00/45/6D/poYBAGKMeh6ABqCsAAIDOaFFT9w245.jpg)
原作者:Huanggf0317
