RK3588 DTSI 文件中 USB 控制器和 PHY 相关的主要节点如下所示,因为 USB DTSI 节点配置的是 USB 控制器和 PHY 的公共资源和属性,建议开发者不要改动。
USB 3.1 OTG0、USB 2.0 HOST0/1、USB 3.1 HOST2 的 DTSI配置放在 rk3588s-evb.dtsi
USB 3.1 OTG1 的 DTSI 配置放在 rk3588-evb.dts
对应的 DTSI 完整路径如下:
arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588s.dtsi
arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588.dtsi
Note:
RK3588/RK3588S 的所有 USB 控制器和 PHY,在 rk3588s-evb.dtsi 和 rk3588-evb.dtsi 中,全部配置为 status = “okay”,如果产品的板级 DTS 文件有 include 这两个 EVB DTSI 文件,则只需要在板级 DTS 文件中,将不使用的 USB 节点配置为 “disabled” 即可。
USB 接口和 USB DTS 节点的对应关系如下表 16 所示。
表 16 RK3588 USB 接口和 USB DTS 节点的对应关系
USB 控制器 DTSI 节点如下:
#USB3.1 OTG0 Controller
u***drd3_0: u***drd3_0 {
compatible = "rockchip,rk3588-dwc3", "rockchip,rk3399-dwc3";
u***drd_dwc3_0: u***@fc000000 {
compatible = "snps,dwc3";
#USB2.0 HOST0 Controller
u***_host0_ehci: u***@fc800000 {
compatible = "generic-ehci";
u***_host0_ohci: u***@fc840000 {
compatible = "generic-ohci";
#USB2.0 HOST1 Controller
u***_host1_ehci: u***@fc880000 {
u***_host1_ohci: u***@fc8c0000 {
#USB3.1 HOST2 Controller
u***host3_0: u***host3_0 {
u***host_dwc3_0: u***@fcd00000 {
#USB3.1 OTG1 Controller
u***drd3_1: u***drd3_1 {
u***drd_dwc3_1: u***@fc400000 {
USB PHY DTSI 节点如下:
注意:USB PHY 和 USB 控制器具有一一对应的关系,需要成对配置。在芯片内部,USB PHY 和 控制器的连接关系,请参考 [RK3588 USB 控制器和 PHY 简介](#RK3588 USB 控制器和 PHY 简介)的图 1 和 表 16。在DTSI 节点中,通过 USB 控制器节点的 “phys” 属性关联对应的 USB PHY。
#USB2.0 PHY0
u***2phy0_grf: syscon@fd5d0000 {
compatible = "rockchip,rk3588-u***2phy-grf", "syscon",
"simple-mfd";
u2phy0: u***2-phy@0 {
compatible = "rockchip,rk3588-u***2phy";
u2phy0_otg: otg-port {
#phy-cells = <0>;
status = "disabled";
#USB2.0 PHY1
u***2phy1_grf: syscon@fd5d4000 {
#USB2.0 PHY2
u***2phy2_grf: syscon@fd5d8000 {
#USB2.0 PHY3
u***2phy3_grf: syscon@fd5dc000 {
#USB3.1/DP Combo PHY0
u***dp_phy0: phy@fed80000 {
compatible = "rockchip,rk3588-u***dp-phy";
u***dp_phy0_dp: dp-port {
#phy-cells = <0>;
u***dp_phy0_u3: u3-port {
#phy-cells = <0>;
#USB3.1/DP Combo PHY1
u***dp_phy1: phy@fed90000 {
#USB3.1/SATA/PCIe PHY2
combphy2_psu: phy@fee20000 {
compatible = "rockchip,rk3588-naneng-combphy";
Type-C USB 3.1/DP 全功能 DTS 配置
参考 arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588-evb1-lp4.dtsi Type-C0 接口的 DTS 配置。
#USB2.0 PHY配置属性"rockchip,typec-vbus-det",表示支持Type-C VBUS_DET常拉高的硬件设计
&u2phy0_otg {
rockchip,typec-vbus-det;
#USB3.1/DP PHY0,需要根据硬件设计,配置属性"***u1-dc-gpios"和"***u2-dc-gpios"
&u***dp_phy0 {
orientation-switch;
svid = <0xff01>;
***u1-dc-gpios = <&gpio4 RK_PA6 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
***u2-dc-gpios = <&gpio4 RK_PA7 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
port {
#address-cells = <1>;
#size-cells = <0>;
u***dp_phy0_orientation_switch: endpoint@0 {
reg = <0>;
remote-endpoint = <&u***c0_orien_sw>;
u***dp_phy0_dp_altmode_mux: endpoint@1 {
reg = <1>;
remote-endpoint = <&dp_altmode_mux>;
&u***drd_dwc3_0 {
dr_mode = "otg";
u***-role-switch;
port {
#size-cells = <0>;
dwc3_0_role_switch: endpoint@0 {
reg = <0>;
remote-endpoint = <&u***c0_role_sw>;
#VBUS GPIO配置,在Type-C控制器芯片驱动中控制该GPIO
vbus5v0_typec: vbus5v0-typec {
compatible = "regulator-fixed";
regulator-name = "vbus5v0_typec";
regulator-min-microvolt = <5000000>;
regulator-max-microvolt = <5000000>;
enable-active-high;
gpio = <&gpio4 RK_PD0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
vin-supply = <&vcc5v0_u***>;
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&typec5v_pwren>;
#配置外置Type-C控制器芯片FUSB302
#需要根据实际的硬件设计,配置"I2C/interrupts/vbus-supply/u***_con"的属性
&i2c2 {
status = "okay";
u***c0: fu***302@22 {
compatible = "fcs,fu***302";
reg = <0x22>;
interrupt-parent = <&gpio3>;
interrupts = ;
pinctrl-0 = <&u***c0_int>;
vbus-supply = <&vbus5v0_typec>;
status = "okay";
ports {
#size-cells = <0>;
port@0 {
reg = <0>;
u***c0_role_sw: endpoint@0 {
remote-endpoint = <&dwc3_0_role_switch>;
u***_con: connector {
compatible = "u***-c-connector";
label = "USB-C";
data-role = "dual";
power-role = "dual";
try-power-role = "sink";
op-sink-microwatt = <1000000>;
sink-pdos =
source-pdos =
altmodes {
#size-cells = <0>;
altmode@0 {
reg = <0>;
svid = <0xff01>;
vdo = <0xffffffff>;
ports {
Note:
如果使用 HUSB311 芯片替换 FUSB302 芯片,只需要基于 FUSB302 的 DTS 配置进行简单修改即可,参考修改:
#配置外置Type-C控制器芯片HUSB311
&i2c2 {
u***c0: hu***311@4e {
compatible = "hynetek,hu***311";
reg = <0x4e>;
Type-C to Type-A USB 3.1/DP DTS 配置
参考 arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588-evb2-lp4.dtsi Type-C0 to Type-A USB 3.1/DP 的 DTS 配置。
#USB2.0 PHY0配置"phy-supply"属性,用于控制VBUS输出5V
#注意:使用phy-supply,无法实现VBUS的动态开关。如果OTG独占GPIO,不与其他HOST共用,并且OTG需要支持Device/HOST,则应该配置为"vbus-supply = <&vcc5v0_otg>",才能实现VBUS动态开关。
&u2phy0_otg {
phy-supply = <&vcc5v0_host>;
#VBUS GPIO配置,在USB2.0 PHY驱动中控制该GPIO
vcc5v0_host: vcc5v0-host {
regulator-name = "vcc5v0_host";
regulator-boot-on;
regulator-always-on;
enable-active-high;
gpio = <&gpio4 RK_PA1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
pinctrl-0 = <&vcc5v0_host_en>;
#USB3.1/DP PHY0,只需配置DP使用lane2/3,驱动会自动分配lane0/1给USB3.1 Rx/Tx
#如果硬件设计DP使用lane0/1,则此处应配置"rockchip,dp-lane-mux = <0 1>"
&u***dp_phy0 {
rockchip,dp-lane-mux = <2 3>;
#配置"dr_mode"为"otg",同时配置"extcon"属性,才能支持软件切换Device/Host mode
&u***drd_dwc3_0 {
dr_mode = "otg";
extcon = <&u2phy0>;
status = "okay";
Type-C to Type-A USB 2.0/DP DTS 配置
参考 arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588-nvr-demo.dtsi Type-C1 to Type-A USB 2.0/DP 的 DTS 配置。
#USB2.0 PHY1配置"phy-supply"属性,用于控制VBUS输出5V
&u2phy1_otg {
status = "okay";
vcc5v0_host: vcc5v0-host-regulator {
regulator-boot-on;
enable-active-high;
gpio = <&gpio4 RK_PB0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
vin-supply = <&vcc5v0_sys>;
#USB3.1/DP PHY1,配置DP使用lane0/1/2/3
#需要根据实际的硬件设计,配置属性"rockchip,dp-lane-mux"
&u***dp_phy1 {
rockchip,dp-lane-mux = < 0 1 2 3 >;
status = "okay";
&u***dp_phy1_dp {
status = "okay";
#配置属性"maximum-speed",通知USBDP驱动将USB限制为USB2.0 only
&u***dp_phy1_u3 {
maximum-speed = "high-speed";
status = "okay";
#配置属性"maximum-speed",通知DWC3驱动将USB限制为USB2.0 only
&u***drd_dwc3_1 {
dr_mode = "host";
status = "okay";
Type-C USB 2.0 only DTS 配置
配置1. 硬件电路带外置 Type-C 控制器芯片,支持 PD
参考 arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588s-tablet-rk806-single.dtsi Type-C0 USB 2.0 OTG 的 DTS 配置
#USB2.0 PHY0注册typec orientation switch,用于与TCPM子系统交互,获取USB热拔插的信息
&u2phy0 {
orientation-switch;
status = "okay";
port {
#size-cells = <0>;
u2phy0_orientation_switch: endpoint@0 {
reg = <0>;
#USB2.0 PHY0 OTG配置
#配置属性"rockchip,sel-pipe-phystatus",表示选择GRF控制pipe phystatus,替代USBDP PHY的控制
#配置属性"rockchip,typec-vbus-det",表示支持Type-C VBUS_DET常拉高的硬件设计
&u2phy0_otg {
rockchip,sel-pipe-phystatus;
status = "okay";
#disable USBDP PHY0的所有相关节点,让USBDP PHY0处于未初始化状态,达到最低功耗的目的
&u***dp_phy0 {
&u***dp_phy0_dp {
&u***dp_phy0_u3 {
&dp0 {
#配置USB3.1 OTG0 Controller
#配置"phys = <&u2phy0_otg>",即不引用USBDP PHY
#配置maximum-speed = "high-speed",通知DWC3驱动将USB限制为USB2.0 only
&u***drd3_0 {
status = "okay";
&u***drd_dwc3_0 {
dr_mode = "otg";
status = "okay";
phys = <&u2phy0_otg>;
phy-names = "u***2-phy";
u***-role-switch;
port {
#size-cells = <0>;
reg = <0>;
#需要配置u***c0_orien_sw的属性remote-endpoint = <&u2phy0_orientation_switch>
&i2c8 {
status = "okay";
pinctrl-0 = <&i2c8m2_xfer>;
reg = <0x22>;
interrupt-parent = <&gpio0>;
interrupts = ;
status = "okay";
ports {
#size-cells = <0>;
port@0 {
reg = <0>;
label = "USB-C";
data-role = "dual";
ports {
#size-cells = <0>;
port@0 {
reg = <0>;
u***c0_orien_sw: endpoint {
remote-endpoint = <&u2phy0_orientation_switch>;
配置2. 硬件电路不带外置 Type-C 控制器芯片,支持 Device only
参考 arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588-evb6-lp4.dtsi Type-C0 USB 2.0 Device 的 DTS 配置
&u***dp_phy0 {
&u***dp_phy0_dp {
&u***dp_phy0_u3 {
#配置dr_mode = "peripheral",通知DWC3驱动初始化为Device only mode
&u***drd_dwc3_0 {
dr_mode = "peripheral";
配置3. 硬件电路不带外置 Type-C 控制器芯片,支持 OTG(需要增加 CC to ID 电平转换电路)
&u***dp_phy0 {
&u***dp_phy0_dp {
&u***dp_phy0_u3 {
#配置dr_mode = "otg"
#配置"extcon"属性,才能支持自动切换Device/Host mode
&u***drd_dwc3_0 {
extcon = <&u2phy0>;
Type-A USB 3.1 DTS 配置
参考 arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588-evb2-lp4.dtsi USB30_2 HOST 的 DTS 配置
#USB2.0 PHY3配置"phy-supply"属性,用于控制VBUS输出5V
&u2phy3_host {
regulator-boot-on;
enable-active-high;
#使能USB3.1/SATA/PCIe Combo PHY
&combphy2_psu {
status = "okay";
#配置USB3.1 HOST2 Controller
&u***host3_0 {
status = "okay";
&u***host_dwc3_0 {
dr_mode = "host";
status = "okay";
Type-A USB 2.0 DTS 配置
参考 arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588-evb1-lp4.dtsi USB 2.0 HOST0/1 的 DTS 配置。
#USB2.0 PHY2/3配置"phy-supply"属性,用于控制VBUS输出5V
&u2phy2_host {
&u2phy3_host {
regulator-boot-on;
enable-active-high;
#USB2.0 HOST0/1 Controller
&u***_host0_ehci {
status = "okay";
&u***_host0_ohci {
status = "okay";
&u***_host1_ehci {
status = "okay";
&u***_host1_ohci {
status = "okay";
原作者:loitawu
