Not Recommended for New Design (NRND)
Recommended Part Number: NUC972DF63YC
NUC972DF61YC 系列采用 ARM926EJ-S 核心,执行速度高达 300 MHz ,堆叠 64 MB DDR-II 记忆体於同一封裝,提供 216-pin LQFP 封装,大幅减少 PCB 尺寸和降低电磁干扰 ( EMI ) 。丰富的周边功能包含:11 组 UART 、 双以太网、SDIO / eMMC 介面、NAND Flash 介面、CAN 2.0B、ISO-7816 介面、LCD 控制器和高速 USB 2.0 Host / Device 等,可以满足客户对弹性设计的需求。NUC972DF61YC 提供 AES、SHA 与 3DES 加密引擎,并符合 - 40 ℃ 至 85 ℃ 工业温度规格,主要应用为工业自动化控制、人机介面 ( HMI ) 、物联网网关 ( Gateway ) 和智能家居网关与路由器 ( Router ) 。
新唐代理 WX:*** 提供技术支持
应用特性:
人机介面、工业自动化、工业控制、机器人、充电站、智能家庭、可编程逻辑控制器 ( PLC ) 、远程终端单元 ( RTU ) 、可再生能源网关等。
关键特性:
• | 内核 ( Core ) |
| - | ARM926EJ-S 核心 |
| - | 最高运行频率可达 300 MHz |
| - | 16 KB 指令高速缓存 ( I-cache ) 和 16 KB 数据高速缓存 ( D-cache ) |
| • | 内存 ( DDR Memory ) |
| - | 内建 64 MB 记忆体 |
| • | 外部总线接口 ( EBI ) |
| - | 可外接 SRAM 以及 EBI 相容装置 |
| • | USB 2.0 高速装置 |
| - | 提供两组 USB 接口:一组USB Host 及一组 USB Host / Device |
| | • | 系统程序启动 ( System Boot ) |
| - | NAND Flash / SPI Flash / eMMC / USB Device |
| • | 加密演算法 ( Crypto ) |
| - | DES / 3DES, AES, SHA / HMAC / PRNG |
| • | 两组 RMII 介面 10 / 100 M 以太网 |
| • | LCD控制接口 |
| - | 支持 RGB565 / RGB666 / RGB888 介面 |
| - | 最高分辨率:1024 x 768 |
| - | 2D 图型加速器 |
| | | • | 影像输入 |
| | 支持 CCIR656 / CCIR601 输入接口 |
| | 最高分辨率:3 百万像素 |
| • | 双 SD Host 介面 |
| - | 支持 SD / SDIO / eMMC |
| • | 模拟数字转换器 ( ADC ) |
| - | 支持 12-bit 8 通道 |
| - | 800 k 采样率 ( SPS ) |
| - | 支持四线或五线式电阻式触摸板 |
| • | 周边 |
| - | 支持 SPI / I²C / PWM / CAN / ISO-7816 |
