MS2400描述 MS2400是一款二阶Σ-Δ调制器,集成片上数字隔离器,能将模拟输入信号转换为高速1位码流。调制器对输入信号连续采样,无需外部采样保持电路。模拟信号输入满量程为±320mV,转换后的数字码流的最高数据速率为10MHz。MS2400的VDD1采用5V电源供电,VDD2可采用5 V或3 V电源供电。 串行接口采用数字式隔离,能提供更加优异的工作特性。该器件内置片内基准电压。MS2400采用16引脚SOW封装,工作温度范围为−40°C至+125°C。 主要特点 10MHz时钟速率 16位无失码 16位时INL典型值为±2LSB 失调漂移:1uV/℃ 片上数字隔离器 片内基准电压 ±250mV模拟输入电压(满幅±320mV) 低功耗工作 工作温度范围:-40℃至+125℃ SOW16封装 隔离耐压符合60s 5k Vrms 标准 MS2400封装图 管脚图 管教说明图
内部框图 极限参数 芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在此极限条件下。 应用信息 模拟输入 MS2400 通过二阶调制器级,能够将输入信号转换为输出码流。为重构原始信息,需经过数字滤波和抽取处理。推荐使用 Sinc3 滤波器。假设采用频率为 10 MHz 的内部时钟频率,如果抽取率为 256,则生成的 16 位字速率为 39 kHz。16 位输出模式下,MS2400 的传递函数如下图所示。 数字滤波器 整个系统的分辨率和吞吐率取决于所选的滤波器和所采用的抽取率。抽取率越高,系统的精度越高。但精度与吞吐率之间存在一定程度的折衷,因此,较高的抽取率产生吞吐率较低的解决方案。建议将 MS2400 与一个 Sinc3 滤波器搭配使用。 接地和布局布线 建议在 VDD1 和 VDD2 处分别连接 100 nF 电源去耦电容。在具有高共模瞬变的应用中,要确保隔离栅两端的电路板耦合最小。此外,电路板布局时要考虑,任何耦合都不会出现并影响特定器件侧所有的引脚。如果不满足设计要求,将会使引脚间的电压差异超过器件的绝对最大额定值,造成器件闩锁或者永久损坏。去耦电容应尽量靠近电源引脚。 应尽量降低模拟输入端的串连电阻,以避免产生信号失真(尤其在高温条件下)。如果可能,应保证各个模拟输入引脚的源阻抗相等,以降低失调误差。注意失配和热电偶对模拟输入 PCB 走线的影响,以降低失调漂移。 隔离寿命 所有隔离结构在太长时间使用和/或过高电压作用下都易于击穿。MS2400 的使用寿命随施加于隔离结构的波形类型而异。集成的数字隔离结构以不同速率衰减,这由波形是否为双极性交流、单极性交流或直流决定。 |
3196 浏览 0 评论
5293 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4009 浏览 0 评论
1980 浏览 0 评论
59469 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-28 21:40 , Processed in 0.350350 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
