原厂:Toshiba
型号:TC358775XBG 功能:TC358775XBG是一颗将MIPI DSI信号转换成single/ dual -link LVDS的芯片,最高分辨率支持到1920x1200,其应用图如下: 产品特征: MIPI接口: (1)、支持1/2/3/4 lane(s) data,Maximum bit rate of 1 Gbps/lane (2)、支持video mode(Non-Burst Mode with Sync Pulses、Non-Burst Mode with Sync Events)和commandmode两种格式 (3)、Supports video data formats : RGB565 16bits per pixel RGB666 18 bits per pixel RGB666 loosely packed 24 bits per pixel RGB888 24 bits per pixel LVDS接口 (1)、支持 single-link or dual-link (2)、最高像素时钟:135MHz (3)、单路LVDS最高分辨率1600x1200(实际应用的时候一般到720p) 双路LVDS最高分辨率1920x1200 (4)、支持LVDS格式: RGB666 18 bits per pixel RGB888 24 bits per pixel. (5)LVDS时钟可以通过外部晶振或者从MIPI CLK获得,但是一般使用MIPI CLK,建议预留外部晶振,方便调试。 初始化方式:IIC或者MIPI COMMAND(一般使用IIC) Powersupply MIPI DSI D-PHY: 1.2V LVDS PHY: 1.8 V I/O: 1.8 V - 3.3V(all IO supply pins must be same level) Digital Core: 1.2 V 功耗: 封装:BGA64 (0.65mm ball pitch) 6.0mm x 6.0mm x 1.2mm 应用产品:显示器、广告机、医疗器械等 应用平台:全志、RK、MTK、高通等 确认事项: A、确认前端输入必须是MIPI DSI,后端接的设备是单路或者双路LVDS B、确认后端设备的分辨率,最高一般到1920x1200@60Hz C、此芯片一般推广双路LVDS输出的时候 D、此芯片不是纯硬件的芯片,需要通过IIC或者MIPI COMMAND来给芯片写寄存器配置,但是一般使用IIC,如果客户想使用mipi command进行初始化的话建议预留IIC总线。 E、此芯片有一个外挂的晶振,在实际应用的时候一般用不着,但是在设计的时候建议预留,以防后面调试的时候会用到。 设计注意事项: A、TC358775XBG设计的时候要特别注意MIPI DSI和LVDS的走线问题,要做好屏蔽以免信号受到干扰。 B、注意电源滤波 C、此芯片不是纯硬件的芯片,需要通过IIC或者MIPI COMMAND来给芯片写寄存器配置,但是一般使用IIC,如果客户想使用mipi command进行初始化的话建议预留IIC总线。 D、775一般是做在系统板上面的,并且在初始化之前一般都要求先复位,因此建议客户用主控IO控制复位脚,以方便控制时序。 在系统板上面的,并且在初始化之前一般都要求先复位,因此建议客户用主控IO控制复位脚,以方便控制时序。 |
1 个讨论
TC358775XBG转换芯片
不错原装正品 |
664 浏览 0 评论
3543 浏览 0 评论
5555 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4204 浏览 0 评论
2459 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-6-28 15:11 , Processed in 0.603454 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
