产品简述 MS5194T/MS5195T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪 声、六通道差分输入的 24bit/16bit 模数转换器。其内部集成了 低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器、精密低噪声、低漂移内 部带隙基准,也可采用外部差分基准电压。其片内还集成可编程 激励电流源、burnout 电流源和偏置电压发生器。偏置电压发生 器可将通道的共模电压设置为 0.5*AVDD。 此芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件 设置数据更新速率为 4.17Hz 到 470Hz。电源电压范围为 2.7V 到 5.25V。MS5194T/MS5195T 采用了 TSSOP24 封装。 主要特点 1、RMS 噪声:MS5194T 在 16.7Hz 为 40nV 2、功耗:典型值为 400uA 3、集成低噪声、可编程增益仪表放大器 4、集成低温漂电压基准:5ppm/°C 5、更新速率:4.17Hz 到 470Hz 6、集成 50Hz/60Hz 限波滤波器 7、集成可编程电流源 8、集成内部时钟振荡器 9、集成内部 burnout 电流、激励电流 10、集成片内偏置电压发生器 11、电源电压:2.7V 到 5.25V 12、工作温度范围:-40°C 到 105°C 应用 1、热电偶和 RTD 测量 2、衡器应力检测 3、气体分析和血液分析 4、工业过程控制和仪器仪表 5、液相和气相色谱仪 6、6 位 DVM 封装图、管脚图和内部框图 |
2180 浏览 0 评论
1349 浏览 1 评论
4256 浏览 2 评论
2935 浏览 0 评论
这是汽车360全景控制器上的主板,请问圆圈中的原件是什么,起什么作用?
2678 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-11-24 22:18 , Processed in 0.478395 second(s), Total 39, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
