应变片安装第一部分特性 & 优点 易用 – 适用任何尺寸的轴和任何扭矩大小;无需对机器进行改装或拆卸。仪器校准时无需安装在轴上。 接收机的显示屏和键盘提供友好的用户界面。 红外遥控器– 控制发射机的操作,包括通道选择,增益/量程,分流校准和低功耗待机模式。 稳定的数据传输 – 通过模拟电压输出或通过 RS-232 的数字输出无干扰、无噪声的数据信号。 待机低功耗模式 – 无需断开发射机电池即可延长电池续航时间。 16 通道 – 500 Hz 频率响应;多个系统可同时使用。 坚固耐用 – 增强型注塑成型发射机外壳专为严苛的应用要求而设计的。带有的V型凹槽和胶带槽,可确保安装牢固。 用户可调节的增益 – 放大应变/扭矩信号到最常用的范围。 TX10K-S 应变发射机 传感器输入:全桥(四臂)惠斯通电桥应变片(350Ω标准) 电桥输入:2.5 VDC, ±0.1% 传感器量程:用户可根据以下表格选择(表格中应变因子=2.0):
发射机电源输入:7.0 ~18VDC (常规9V 电池 ) 发射机电流:发射模式: 常规40 mA , 用350Ω 电桥时(MAX)50 mA 待机模式: 常规4 mA , 5 mA (MAX) 发射机电池续航时间:发射模式下24小时 (9V 锂电池, 350Ω 电桥, 25°C) 发射频率:903-925 MHz 发射距离:20 英尺以上 离心力加速度:3000 g’s (稳定状态) (例如:在5寸轴径上,转速为6500 rpm ) 工作温度:-30° – 85°C(-22° – 185°F) 尺寸和重量 (不含天线):1.00″x 1.63″x 2.50″, 3 oz (25 mm x 41 mm x 64 mm, 85 g) RM10K 遥控器 用于 TX10K-S 应变发射机 控制功能:通道选择;增益/量程; 分流校准1和2;低功耗待机 发射类型和距离:红外; 最远10英尺 (在发射机未旋转情况下使用) RX10K 接收机 电压输出:±10 VDC, 可0.25倍~4倍现场调节 5-路接线柱 (香蕉插头) 数字输出连接:RS232 DB9 接头 (给电脑COM口提供连接电缆) 接收机电源输入:常规12VDC (10 – 18VDC 范围可接受), 300 mA (MAX) (配有110VAC或220VAC适配器) 工作温度:-20°~70°C (-4°~ 158°F) 尺寸和重量:2.88″ x 5.75″ x 8.50″, 2 lbs (73 mm x 146 mm x 216 mm, 1 kg) TT10K 系统 分辨率:14 位 增益误差1:±0.25%读数 (MAX), 25°C 环境温度 增益温度系数1:±0.005%读数/°C (MAX), 0 – 50°C 环境温度 漂移误差1:±0.16%FS (MAX), 25°C 环境温度 漂移温度系数1:±0.004%FS/°C (MAX), 0 – 50°C 环境温度 频率响应2:0 – 500 Hz (-3dB @ 500Hz) 延迟2:4.2 毫秒, 默认值 采样发送率:2400 采样数/秒 1TX10K 增益 = 4000 2RX10K 过滤设置= 500Hz 关键词:扭矩测量系统、扭矩监测系统、扭矩遥测系统 、轴功率测量系统、轴功率监测系统、轴功率遥测系统、轴功率仪、轴功率计、扭矩和轴功率遥测系统、船用轴功率仪、船用轴功率计、船用扭矩和轴功率遥测系统、船用扭矩和轴功率监测系统、车辆扭矩测量仪、车辆轴功率仪 、车辆轴功率计、车辆扭矩和轴功率仪、车辆扭矩和轴功率监测系统 、便携式扭矩测量仪、便携式轴功率仪、便携式轴功率计、无线扭矩轴功率测量仪、功率扭矩转速测量仪、TorqueTrak、TT10K, TT10K-LP、TPM2、TT TS、应变片、上海韬鸣、TOMAN海洋 TT10K安装示范 |
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-10-19 23:40 , Processed in 0.543197 second(s), Total 43, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
