CMOS数字集成电路单晶硅
移动外围设备 概述: TC358860XBG将嵌入式显示端口(eDPTM)视频流转换为MIPI®DSI流。 在TC358860XBG中有四个eDP主链路通道,它们可以在1.62,2.16,2.7,3.24,4.32或5.4 Gbps /链路上切换,以接收高达17.28 Gbps(5.4 Gbps * 0.8 * 4)的视频流。 4数据通道双链路DSI Tx可以发送高达8 Gbps(1 Gbps * 4 * 2)的视频流。 对于带宽(BW)<4 Gbps的输入视频流,TC358860XBG可以通过单个DSI链路输出视频数据,或者执行左右线分割,以输出带有双DSI链路的视频数据流。 对于BW要求在4 Gbps和8 Gbps之间的输入视频流,需要使用左右线分割和双DSI链路使用。 TC358860XBG提供了一种压缩引擎,以2:1的比率压缩视频数据。 这使TC358860XBG能够在eDP Rx接收4K @ 60fps视频流,压缩并发送到双DSI链路4K面板进行显示。 在DSI面板中预计有一个压缩机。 主机/ eDPTx通过使用其AUX通道(I2C over AUX)控制/配置TC358860XBG芯片。 TC358860XBG还为主机控制/配置/命令DSI面板提供邮箱注册/命令队列。 在主机写入命令队列后,TC358860XBG启动DSI“命令包”与DSI面板通信。 或者,外部I2C主机可通过I2C总线配置TC358860XBG。 命令队列地址也可以通过I2C总线访问,这意味着主机可以使用I2C访问命令队列,这反过来控制DSI面板参数。 请注意,主机不能同时使用AUX ch。 和用于寄存器设置的I2C总线。 特性: ●TC358860XBG遵循以下标准: MIPI联盟规范显示串行接口(DSI)版本1.1,2011年11月22日 MIPI联盟规范D-PHY版本1.1,2011年11月7日 VESA DisplayPort标准版1.2a,2012年5月23日。 VESA嵌入式DisplayPort标准版本1.4 2013年2月28日 ●eDP接收器 比特率@ 1.62,2.16,2.7,3.24,4.32或5.4Gbps,电压摆幅@ 0.2至1.2V,预加重电平@ 3.5dB。 eDP主链路中有四个通道,可以在1,2或4通道配置中运行。 支持单流传输(SST),而不是多流传输(MST) 能够进行完整和快速链接培训 标称位速率为1 Mbps的AUX通道。 支持的视频输入数据格式:RGB666和RGB888 绝对最大像素速率为600 Mpixel / s。 支持替代加扰器种子重置(ASSR)用于内容保护,不支持HDCP加密。 - 系统设计人员可以将ASSR_Disable Pad连接到GND,防止eDPTx(源设备)禁用ASSR模式TC358860XBG。 - 换句话说,当ASSR_Disable焊盘接地时,源设备不能将eDP_CONFIGURAtiON_SET寄存器(DPCD地址0010Ah,bit 0)的ALTERNATE_SCRAMBER_RESET_ENABLE位清零为0。 无音频SDP,多点触摸和背光DPCD寄存器支持 支持24,25,26和27MHz的REFCLK。 ●DSI发送器 双数据通道DSI链路,数据通道0有双向支持。每个链路可用于1,2,3或4数据通道配置。 最大速度为1.0 Gbps /通道。 无深色支持,视频输入数据格式:RGB666和RGB888 - TC358860XBG对RGB888视频流执行抖动到RGB666面板 - TC358860XBG将RGB666视频流(RGB [5:0]{RGB [5:0],RGB [5:4])的MSB位附加到RGB888面板 不支持隔行视频模式。 具有左右分割的双链路:DSI0携带eDP Rx视频流的左半部分数据,DSI1携带右半部分数据 - DSI0可以分配/编程到DSITx端口。 - 每一半的最大长度限制为2048像素加上高达32像素重叠。 - DSI0和DSI1之间的偏移(DSI1延迟到DSI0)可以通过寄存器 为eDP主机/发射器提供控制TC358860XBG及其面板的路径。 内置彩条发生器,用于验证没有eDPRx输入的双DSI链接。 在eDPRx端口连续接收视频流时,DSITx以视频模式工作。 ●视频功能 压缩引擎:2到1压缩4k2k分辨率 魔方 调试的彩条输出 ●I2C从端口 支持正常(100 kHz),快速(400 kHz或1 MHz,如果SysClk运行在25 MHz)模式。 外部I2C主机可以访问TC358860XBG内部和DPCD寄存器以及读/写DSI面板寄存器(通过DSI链路)。 支持地址自动递增。 TC358860XBG从站端口地址为0x68(二进制1101_000x),其中x = 1用于读取,x = 0用于写入。 从机地址可通过弱上拉电阻更改为0x0E(二进制0001_110x),以在引导时引脚GPIO0。 ●电源 MIPI D-PHY 1.2 V 核心,MIPI D-PHY和eDP-PHY 1.1 V eDP-PHY:1.8 V I / O:1.8 V或3.3 V(所有IO引脚必须具有相同的功率水平) HPD输出焊盘1.8 V或3.3 V ●功耗(典型条件) 126 mW - 条件:输入5.4 Gbps eDP 1通道,输出DSI端口4数据通道,全高清@ 60fps分辨率,24 bpp ●封装 65引脚FBGA封装,0.5 mm球距 5 x 5平方毫米 |
2 个讨论
HDMI桥接芯片 TC358860XBG
不错哦,可咨询联系。 |
很好 的方案,顶一下。 |
2365 浏览 0 评论
1532 浏览 1 评论
4749 浏览 2 评论
3051 浏览 0 评论
这是汽车360全景控制器上的主板,请问圆圈中的原件是什么,起什么作用?
2751 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-11-26 22:31 , Processed in 0.530904 second(s), Total 38, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
