IT6563是一种高性能的单芯片显示端口到HDMI转换器。IT6563结合DisplayPort接收机和HDMI发射机,通过转换功能支持DisplayPort输入和HDMI输出。
内置DisplayPort接收器完全兼容DisplayPort 1.2a和HDCP 1.3/2.2规范。采用4通道HBR2(高比特率2)配置,DP接收器可支持高达WUXGA(1920x1200@120Hz)或WQXGA(2560X1600 RB@120Hz)的VESA分辨率,或支持高达CEA分辨率的CEA分辨率120Hz时为1080P或者60Hz时为4Kx2K。此DisplayPort接收器还支持辅助信道上的MCC。 内置HDMI发射机是一款高性能HDMI 2.0发射机,完全兼容HDMI 2.0、HDCP 1.4/2.2并向后兼容DVI 1.0规范。此HDMI发射机可支持高达36位(12位/色)的颜色深度,并确保高质量未压缩视频内容的可靠传输。除了支持各种视频输出格式外,此HDMI发射机还支持8通道数字音频,采样率高达192kHz,采样大小高达24位,以及HBR音频。 IT6563FN采用嵌入式MCU和闪存,通过ISP接口或DP AUX通道编程非常方便。客户不需要外置Flash和MCU,可以节省BOM成本和板卡尺寸。 ***AG6320是可以完全替代兼容IT6563,特别是用于DP转HDMI/VGA音视频数据转换器产品当中,TYPC转HDMI拓展坞音视频转换部分或者USB-C转HDMI/VGA音视频转接部分都是可以完全替代兼容的,且单价较IT6563要便宜, 性价比要高。 ALGOLTEK AG6320是一款实现显示端DP口转HDMI/VGA数据转换器。AG6320是一款单芯片解决方案,通过DP端口连接器传输视频和音频流,其DP1.2支持可配置的1、2和4通道,分别为1.62Gbps、2.7Gbps和5.4Gbps输入,HDMI支持高达4K2K@30Hz的输出。另外,RGBtriple-DAC支持高达1200P@60Hz的输出。AG6320系列还支持用于固件升级的外置SPI闪存,以升级更好的兼容性和灵活性。它适用于笔记本电脑、平板电脑和智能手机配件市场的扩展坞、扩展显示适配器和转换器的应用。 AG6320的特性: 符合DisplayPort规范V1.2a,数据速率为1.62/2.7/5.4 Gbps(低比特率/高比特率/高比特率2) 支持灵活的1/2/4通道配置;完全支持21.6Gbps数据速率(4通道,5.4Gbps) 支持DPCD Rev.1.2 支持静态高动态范围(HDR)的元数据传输 支持HDCP 1.3/2.2,内置HDCP密钥 在AUX上支持MCC 支持3D显示左/右字段/帧 支持高达0.5%下行扩频的扩频时钟,以减少EMI 具有可编程系数的RGB和YCbCr颜色空间之间的双向颜色空间转换(CSC)。 支持8通道、未压缩LPCM I2S音频,采样率为32~192 kHz,采样大小为16~24位,支持HBR音频。 链路管理中的信号丢失自动检测 智能可编程电源管理 嵌入两块EDID-RAM节省BOM成本 符合“仅DP”或“DP++”源设备 特点(HDMI发射机) 单通道HDMI发射机 符合HDMI 2.0b、HDCP 1.4/2.2和DVI 1.0规范 支持高达6.0Gbps的链路速度(600MHz的链路时钟速率) 支持8通道、未压缩的LPCM I2S音频,采样率为32~192 kHz,采样大小为16~24位,支持HBR。 支持高动态范围(HDR)的色域元数据包 软件可编程,自动校准的TMDS源端接提供最佳的源信号质量 软件可编程HDMI输出电流,使用户能够优化固定电缆系统或具有预定义电缆长度的系统的性能 集成预编程HDCP键 纯硬件HDCP引擎提高了HDCP操作的健壮性和安全性 通过热插拔检测和接收器端接检测监控检测 嵌入式全功能模式发生器 智能可编程电源管理 支持CEC 特征(共同特征) 支持WUXGA(1920x1200@120Hz),WQXGA(2560X1600 RB@120Hz)VESA显示格式 最多支持240Hz时为1080P, 60Hz时为4Kx2KCEA显示格式。 支持DP输入色深6/8/10/12位 支持HDMI输出色深8/10/12位 支持数字音频输出接口 支持1个采样率为1个采样率为1个采样率为1922~24kHz的音频接口 o支持高达192kHz帧速率的PCM数字音频的S/PDIF接口 o高达768KHz的HBR音频。 嵌入式MCU和Flash 自动音频错误检测,具有静音功能,防止因音频错误或热插拔而产生烦人的刺耳输出声音 AG6320设备配置信息。 AG6320的应用范围: AG6320设计结构方框图 |
1 个讨论
3294 浏览 0 评论
5362 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4055 浏览 0 评论
2063 浏览 0 评论
59503 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-24 17:54 , Processed in 0.495346 second(s), Total 56, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
