产品说明:
该设备的擦除块大小已经过优化,以满足当今代码和数据存储应用的需要。通过优化擦除块的大小,可以更有效地利用内存空间。 由于某些代码模块和数据存储段必须单独驻留在它们自己的擦除区域中,因此大扇区和大块擦除闪存设备所浪费和未使用的内存空间可以大大减少。这种提高的内存空间效率允许添加额外的代码例程和数据存储段,同时仍然保持相同的总体设备密度。 该设备还包含一个额外的3*512字节安全寄存器,带有OTP锁(一次性可编程),可用于唯一设备序列化、系统级电子序列号(ESN)存储、锁定密钥存储等目的。 该设备专门设计用于多种不同的系统,支持读取、编程和擦除操作,电源电压范围为1.65V至3.6V。编程和擦除不需要单独的电压。 产品特征: 1.用于读取、擦除和编程的电源范围为1.65V至3.6V 2.超低功耗 3.X1、X2和X4多I/O支持 4.高可靠性,10万次循环,20年保持期 产品概况: 2.工业温度范围-40C至85C 3.串行外围接口(SPI)兼容:模式0和模式3 4.单、双和四IO模式 -4M/2M/1M/512K x 1钻头 -2M/1M/512K/256K x 2位 -1M/512K/256K/128K x 4位 5.灵活的代码和数据存储体系结构 -统一256字节页程序 -统一256字节页擦除 -统一4K字节扇区擦除 -统一32K/64K字节块擦除 -全芯片擦除 6.通过WP引脚对受保护扇区进行硬件控制锁定 7.一次性可编程(OTP)安全寄存器 -带OTP锁的3*512字节安全寄存器 8.每个设备的128位唯一ID 9.快速编程和擦除速度 -2ms页面程序时间 -8ms页面擦除时间 -8ms 4K字节扇区擦除时间 -8ms 32K字节块擦除时间 -8ms 64K字节块擦除时间 9.JEDEC标准制造商和设备ID读取方法 10.超低功耗 -0.1uA深度掉电电流 -9uA备用电流 -33MHz时的1.0mA有效读取电流 -2.0mA激活程序或擦除电流 11.高可靠性 -100000个程序/擦除周期 -20年数据保留期 12.行业标准绿色包装选项 8-pin SOP(150mil/208mil) 8-land USON(3x2x0.55mm)(3x2x0.45mm) (3x4x0.55mm)(1.5x1.5x0.45mm) 8-land WSON(6x5x0.75mm) 8-pin TSSOP8 SiP的KGD 产品应用: 1.安防 2.车载 3.网通 4.蓝牙 5.智能手环 6.智能门锁 7.打印机/广告机 |
2 个讨论
/9
GMT+8, 2025-12-9 17:00 , Processed in 0.617535 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1035
