6个回答
目前不支持动态切换,静态方面,需要驱动指定方式。
请教一下老大,静态方面,是说在需要自己移植的LCD底层驱动里面设定好横屏和竖屏是吗?
因为底层的信息都是驱动来维护并提供给GUI上层的,所以这类关键还是底层驱动是如何处理的。
是在底层实现的。比如我以前的SST7781,就有这个命令,所以在画线驱动上加个这个命令就简单的多, 另外, 新的RTGUI设备有个control函数,可以用那个切换。
液晶屏的设置里面就直接有设置屏幕的扫描方式的,要切换横屏还是竖屏,只需要修改一下这个寄存器就可以了,内部自动根据设置的扫描方式来读取显示数据进行显示。
如果就是横屏竖屏,需要修改驱动。暂不支持动态切换。如果要是画线,有些驱动(ili,ssd)里画横线和竖线是不同的函数,在里面有优化的。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1092 浏览 0 评论
3044 浏览 0 评论
图腾柱PFC无法上升至400V,且电感电流为正弦波形,但是幅值极小
9411 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-Vim编辑器之静态链接和动态链接
2900 浏览 0 评论
使用 LinkBoy 将程序导出为 C 语言代码并烧录至 Arduino ESP32 开发板
2305 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 04:19 , Processed in 0.730365 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3447
