图4. 一个大型消音室的例子
大型消声室往往要花费一大笔钱。一个足以在 AUT 和发射天线之间提供10米物理距离的消音室可以花费高达200万美元。
用于电波暗室的射频吸收材料
消声室的内表面通常覆盖着填充导电碳的泡沫金字塔。金字塔的锥形结构使无线电波从空中过渡到金字塔中使用的损耗碳,并使波的反射最小。
射频吸收器应该吸收所有的入射电磁能量,并将其转化为热量。
然而,在实践中,部分事件射频
电源不可避免地会反射到室壁上。反射波通常约为入射波的0.1% 至1% ,相当于 -30至 -20分贝的衰减。
新一代的宽带吸收器可以为正常微波频率的入射提供优于 -60分贝的反射系数。
泡沫金字塔吸收高频电磁波,而低频通常由铁氧体磁砖来处理,铁氧体磁砖是腔体中最昂贵的部件之一。
用于不同类型测量的不同消声室
如前所述,消声室用于各种测量,例如:
每种类型的申请可能需要不同的房间。
例如,对于发射器/接收器测试,我们可能有兴趣去除所有表面的反射,包括腔室的地板,以模拟一个没有多路径工件的环境。在这种情况下,我们需要一个完全消声室(FAR)的所有表面覆盖射频吸收材料。
然而,在几乎所有的辐射和传导发射测试标准中描述的首选测试设备,包括 ANSI C63.4和 CISPR 16,是半消声室(SAC)。
当 SAC 的墙壁和天花板被射频吸收材料覆盖时,地板是由金属反射地平面制成的。
在许多 EMC 标准中使用 SAC 的一个主要原因是反射场更接近真实世界的情况。实际上,被测设备发出的电磁能量会从地面反射到附近的设备上。
商会的选择也可以受到类型的标准,您使用的测量。
例如,在汽车电磁兼容测试中,所采用的电磁兼容标准会影响测试范围的大小和/或消声吸收体的位置。每个标准都有自己的要求,工程师需要确保所雇用的腔室符合有关标准。
