谷物水分测量仪、谷物水分测定仪、粮食水分测试仪的测试原理为烘干称重法,以谷类样品在加热前后的质量损失量,计算谷物的水分。以谷物加热前后的质量损失量与加热前样品质量的百分比,计算谷类样品的含水率,也称作水分含量百分比。谷物涵盖的范围很广,一般是指植物的果实或者种子。包括稻谷、大米、小麦、燕麦、黑米、紫米、薏苡仁、大豆、玉米、花生、青稞、高粱、蚕豆、红豆、芸豆、粗粮、糯米等。 谷物水分测定仪的测量模式包括自动测量、定时测量、手动测量等3种模式,其加热模式也有3种,分别是柔和、标准、快速。采用谷物水分测试仪一般是选用自动模式进行测量,标准加热模式,加热温度默认为120℃或者130℃,若样品能承受更高的测试温度也可以设置高于130℃进行测试。采用更高的温度进行测试,能够缩短测试时间。卤素水分仪的测试时间与其自身加热温度、样品的重量及样品本身的水分含量有关,多种因素共同影响了水分仪的测试速度。值得注意的是在整个测试过程中,需要将样品进行粉碎后再进行测试,这样既能加快测试速度,也能提高实验的准确性。 谷物水分仪技术参数 仪器型号:JFSFY-50A 称重精度:0.005g 称重阀值:120g 含水率可读性:0.01% 样品水分》 :0.8% 测量模式:自动、手动、定时 加热模式:柔和、标准、快速 加热源:环形卤素灯 校正方式:单点校正 温度设置:45℃~180℃增温1℃ 数据接口:RS232 样品盘直径:110mm 加热源:环形卤素灯 谷物水分测量仪的使用方法 在仪器0.000g状态下,取10g左右的经粉碎的谷物样品置于样品盘内,均匀平铺后盖上加热仓罩子,按Start键开始加热并干燥样品,待样品干燥完成后,样品重量几乎不再变化,仪器自动判定样品恒重,直接计算样品的含水率,并显示在水分仪的屏幕上,无需人工计算,操作简单。 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-6-25 14:29 , Processed in 0.468465 second(s), Total 42, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
