接入机智云物联网平台,首先需要烧写机智云的固件,官网就有免费下载直接使用! 下载对应固件包 ESP8266-01s模块进入烧录模式连接图 GPIO0用于固件烧写模式,低电平为烧写模式,高电平为运行模式(默认状态) ESP8266-01S USB-TTL串口 3v3---------------3v3 GND--------------GND TX----------------RX RX----------------TX RST---------------3V3 EN----------------3V3 GPIO0-------------GND GPIO0烧录模式要接地 正常模式悬空 GPIO2悬空即可 打开烧录软件 选择固件包 ESP8266-01S 8M flash 选择对应包 因为是MCU开发 所以DoNotChgBIN要打勾 还有一个是模式选择SPI MODE ESP8266-01S 我们是使用的为安信可的牌子 这里选择QIO打勾或者DOUT都行,(已经测试过) 别的按照图上配置,然后点击START,开始下载 下载完成 下载完成后将GPIO0连接的GND拔掉进入正常模式,然后关闭刷固件软件,进行网络配置 1. WIFI配置网络 机智云网站下载串口调试助手 下载完毕后双击exe文件进入应用 按照顺序操作 上面的key与secret是在机智云官网创建的个人项目里面的 第一次配网需要先进入SoftAP模式,然后连接成功后模块自动进入Airlink模式。千万不能第一次就直接进入Airlink模式,否则一直都是"配置超时(别人说的) 手机连接ESP8266的无线(名称:XPG-GAgent-xxxx;密码:123456789) 进入App——一键配网——输入家里路由器的名称和密码 路由器要使用2.4GHz 型号选择乐鑫 然后进行一键配置 第一次会连接失败进入下面这个页面,然后点击已完成上述操作,选择发现的设备,第二次连接就可以成功。 最后进入配置成功页面 GAgent协议 GAgent主要的作用是数据转发,是设备数据、机智云、应用端(APP)的数据交互桥梁。可将GAgent移植到WiFi模组、GPRS模组、PC端等。 我们就是将ESP8266-01S刷入的是这个GAgent固件 配置入网配置入网:使设备连接路由器,主要有3种配网方式airkiss(微信)、Airlink、SoftAP。(1) Airlink模式:设备当处于该模式下,会不断接收特定编码的WIFI广播包,手机连接可用的WIFI网络后,通过指定的App发送编码后的WIFI网络的SSID和密码广播。设备接收到之后自动尝试连接此WIFI网络,连接成功即配置完成。 (2) SoftAP模式:设备在AP模式下,相当于热点,手机可以直接与设备连接,并将可用的WIFI网络SSID和密码发送给设备,设备接收到配置信息后自动尝试连接路由器,连接成功则自动切换到征程使用的模式。 通过这个模式可以让ESP8266-01S连接到设置的网络中与对应数据点的服务器进行连接,ESP8266-01S连接到对应网络之后,就可以对MCU的数据采集进行上传给服务器,也可以对服务器的控制指令进行下传给MCU,进而控制各种外设。 手机APP是直接与机智云服务器进行连接的,可以通过任何网络4G与WIFI等进行控制,手机APP端绑定了此设备之后,设备连接对应WIFI之后,设备上线,然后就可以通过控制app端进行控制事件下发与数据接收显示。 |
GMT+8, 2024-6-26 15:33 , Processed in 0.867278 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
