DataAbility介绍:
使用Data模板的Ability(以下简称“Data”)有助于应用管理其自身和其他应用存储数据的访问,并提供与其他应用共享数据的方法。Data既可用于同设备不同应用的数据共享,也支持跨设备不同应用的数据共享。
数据的存放形式多样,可以是数据库,也可以是磁盘上的文件。Data对外提供对数据的增、删、改、查,以及打开文件等接口,这些接口的具体实现由开发者提供。
效果展示
介绍DataAbility的使用方法,对数据库进行数据的访问操作。
1.每次插入的数据为:id=自增长主键;name=jack;age=23;salary=3456.0
2.修改数据:修改id为2的数据,并把数据改为:name=rose;age=45;salary=1234.9
3.删除数据:删除id为1的那一条数据;
4.查询数据:查询表中所有的数据,并且分行显示。
新建一个DataAbility
初始化数据库操作
我们这里以关系型数据库为例,在DataAbility的onStart方法里边初始化数据库、表和字段的相关操作:
// 数据库操作类RdbStore
private RdbStore rdbStore;
// 表名称
private final String TABLENAME = "student";
@Override
public void onStart(Intent intent) {
super.onStart(intent);
HiLog.info(LABEL_LOG, "DataAbility onStart");
initDatabase(this);
// 初始化数据库
private void initDatabase(Context context){
StoreConfig config = StoreConfig.newDefaultConfig("Student.db");
RdbOpenCallback callback = new RdbOpenCallback() {
@Override
public void onCreate(RdbStore rdbStore) {
rdbStore.executeSql("create table if not exists " + TABLENAME + "(id integer primary key autoincrement, name text not null, age integer not null, salary real)");
@Override
public void onUpgrade(RdbStore rdbStore, int i, int i1) {
DatabaseHelper helper = new DatabaseHelper(context);
rdbStore = helper.getRdbStore(config, 1, callback);
实现DataAbility类内部的增删改查操作
在DataAbility提供对应的增删改查方法里,实现数据库的的增删改查操作;这里我们使用的是关系型数据库。
RdbStore进行查询、修改、删除等操作时,参数RdbPredicates需要由DataAbilityUtils类和DataAbilityPredicates对象转换得来。
// 查询数据
@Override
public ResultSet query(Uri uri, String[] columns, DataAbilityPredicates predicates) {
RdbPredicates rdbPredicates = DataAbilityUtils.createRdbPredicates(predicates, TABLENAME);
ResultSet resultSet = rdbStore.query(rdbPredicates, columns);
return resultSet;
// 插入数据
@Override
public int insert(Uri uri, ValuesBucket value) {
long res = rdbStore.insert(TABLENAME, value);
return (int)res;
// 删除数据
@Override
public int delete(Uri uri, DataAbilityPredicates predicates) {
int res = rdbStore.delete(rdbPredicates);
return res;
// 修改数据
@Override
public int update(Uri uri, ValuesBucket value, DataAbilityPredicates predicates) {
int res = rdbStore.update(value, rdbPredicates);
return res;
URI介绍
Data的提供方和使用方都通过URI(Uniform Resource Identifier)来标识一个具体的数据,例如数据库中的某个表或磁盘上的某个文件。HarmonyOS的URI仍基于URI通用标准,格式如下:
scheme:协议方案名,固定为“dataability”,代表Data Ability所使用的协议类型。
authority:设备ID。如果为跨设备场景,则为目标设备的ID;如果为本地设备场景,则不需要填写。
path:资源的路径信息,代表特定资源的位置信息。
query:查询参数。
fragment:可以用于指示要访问的子资源。
说明
本地设备的“device_id”字段为空,因此在“dataability:”后面有三个“/”。
使用DataAbilityHelper对象调用DataAbility的增删改查操作:
在slice里边声明全局变量DataAbilityHelper和Uri的对象,以便页面进行增删改查的操作。
1.获取Uri的值:
2.在slice的onStart方法初始化一个DataAbilityHelper和Uri对象,
注意:由于是对本机操作,本地设备的“device_id”字段为空,因此在“dataability:”后面有三个“/”。
// 访问DataAbility的唯一路径
private Uri uri;
// DataAbility数据操作类
private DataAbilityHelper helper;
@Override
super.setUIContent(ResourceTable.Layout_ability_main);
helper = DataAbilityHelper.creator(this);
uri = Uri.parse("dataability:///com.example.myapplication.DataAbility");
新增数据:
// 增加
private boolean addData(){
ValuesBucket bucket = new ValuesBucket();
bucket.putString("name", "jack");
bucket.putInteger("age", 23);
bucket.putDouble("salary", 3456.0);
try {
int rowNum = helper.insert(uri, bucket);
return rowNum > 0 ? true : false;
} catch (Exception e) {
return false;
删除数据:
// 删除
private boolean deleteData(){
try {
DataAbilityPredicates predicates = new DataAbilityPredicates();
predicates.equalTo("id", 1);
int rowNum = helper.delete(uri,predicates);
return false;
修改数据:
// 修改
private boolean changeData(){
bucket.putString("name", "rose");
bucket.putInteger("age", 45);
bucket.putDouble("salary", 1234.9);
try {
predicates.equalTo("id", 2);
int rowNum = helper.update(uri, bucket, predicates);
return false;
查询数据:
// 查询
private ResultSet queryData(){
String[] strings = {
"id","name","age","salary"
predicates.greaterThan("id", 0);
try {
ResultSet resultSet = helper.query(uri, strings, predicates);
return resultSet;
return null;
总结
1.DataAbility只是华为提供的同设备或不同设备之间的应用进行数据访问的接口,具体的数据持久化保存还是要依赖于数据库或者其他文件类型;
2.RdbPredicates需要由DataAbilityUtils类和DataAbilityPredicates对象转换得来;
3.Data的提供方和使用方都通过URI(Uniform Resource Identifier)来标识一个具体的数据,例如数据库中的某个表或磁盘上的某个文件;
4.当访问本机应用的数据库时,本地设备的“device_id”字段为空,因此在“dataability:”后面有三个“/”。
5.在slice页面调用DataAbilityHelper对象的接口进行数据操作。
