选取了 6 个自己认为值得玩味的 python 代码,希望对正在学习 python 的你有所帮助。
1、类有两个方法,一个是 __new__,一个是 __init__,有什么区别,哪个会先执行呢?
- class test(object):
- def __init__(self):
- print("test -> __init__")
- def __new__(cls):
- print("test ->__new__")
- return super().__new__(cls)
- a = test()
复制代码
运行结果如下:
- test ->__new__
- test -> __init__
复制代码
再来看另一个例子
- class test2(object):
- print("test2 -> __init__")
- def __new__(cls):
- print("test2 ->__new__")
- return object()
- b = test2()
复制代码
运行结果如下:
这里给出官方的解释:__init__ 作用是类实例进行初始化,第一个参数为 self,代表对象本身,可以没有返回值。__new__ 则是返回一个新的类的实例,第一个参数是 cls 代表该类本身,必须有返回值。很明显,类先实例化才能产能对象,显然是 __new__ 先执行,然后再 __init__,实际上,只要 __new__ 返回的是类本身的实例,它会自动调用 __init__ 进行初始化。但是有例外,如果 __new__ 返回的是其他类的实例,则它不会调用当前类的 __init__。下面我们分别输出下对象 a 和对象 b 的类型:
- print( type(a))
- print( type(b))
复制代码
可以看出,a 是 test 类的一个对象,而 b 就是 object 的对象。
参考文档:
https://docs.python.org/3/refere ... ew__#object.__new__2、map 函数返回的对象
map()函数第一个参数是 fun,第二个参数是一般是 list,第三个参数可以写 list,也可以不写,作用就是对列表中 list 的每个元素顺序调用函数 fun 。
有没有发现,第二次输出 b 中的元素时,发现变成空了。原因是 map() 函数返回的是一个迭代器,并用对返回结果使用了 yield,这样做的目的在于节省内存。
举个例子:
- #encoding:UTF-8
- def yield_test(n):
- for i in range(n):
- yield call(i)
- #做一些其它的事情
- def call(i):
- return i*2
- #使用for循环
- x = yield_test(5)
- print([i for i in x])
复制代码
执行结果为:
这里如果不用 yield,那么在列表中的元素非常大时,将会全部装入内存,这是非常浪费内存的,同时也会降低效率。
3、正则表达式中 compile 是否多此一举?
比如现在有个需求,对于文本
中国
,用正则匹配出标签里面的“中国”,其中 class 的类名是不确定的。有两种方法,代码如下:
>>> import re
>>> text = '中国 '
- >>> #方法一
- >>> re.findall('
(.*) ',text)
- ['中国']
- >>> #方法二
- >>> regex='
- >>> pattern = re.compile(regex)
- >>> re.findall(pattern,text)
- ['中国']
复制代码
这里为什么要用 compile 多写两行代码呢?原因是 compile 将正则表达式编译成一个对象,加快速度,并重复使用。
4、[[1,2],[3,4],[5,6]]一行代码展开该列表,得出[1,2,3,4,5,6]
- >>> [j for i in [[1,2],[3,4],[5,6]] for j in i]
- [1, 2, 3, 4, 5, 6]
复制代码
5、一行代码将字符串 "->" 插入到 "abcdefg"中每个字符的中间
- >>> "->".join("abcdef")
- 'a->b->c->d->e->f'
复制代码
这里也建议多使用 os.path.join() 来拼接操作系统的文件路径。
6、zip 函数
zip() 函数在运算时,会以一个或多个序列(可迭代对象)做为参数,返回一个元组的列表。同时将这些序列中并排的元素配对。zip() 参数可以接受任何类型的序列,同时也可以有两个以上的参数;当传入参数的长度不同时,zip 能自动以最短序列长度为准进行截取,获得元组。
>>> a=[1,2]
- >>> b=(3,4)
- >>> zip(a,b)
- >>> for i in zip(a,b):
- ... print(i)
- (1, 3)
- (2, 4)
- >>> a="ab"
- >>> b="xyz"
- ... print(i)
- ('a', 'x')
- ('b', 'y')
复制代码
