边缘设备通常包括各种紧凑形状的传感器,用于生成数据。这些数据用于做出实时决策。一旦做出实时决策,数据集不会被丢弃,而是被保留、聚合,并用于研究历史模式和进一步构建新的预测模型。为了处理这些海量数据,我们需要所有位置的智能计算基础设施——边缘和云。边缘需要能效,而云需要性价比。在这两种情况下,Arm的方案都是一种自然的配合。现在让我们深入了解细节。
对于这个边缘到云的用例,云端由运行在AWS EC2实例中的Splunk Enterprise组成。此实例用于索引和可视化从边缘传入的数据。用例的边缘部分在基于Arm架构的NVIDIA Jetson Xavier NX平台上运行Splunk Universal Forwarder。Jetson设备有一组传感器,用于对其所在环境的条件进行采样。然后,它使用Splunk Universal Forwarder将传感器数据发送到云中的Splunk Enterprise。 关于Splunk Splunk帮助世界各地的组织将数据转化为行动。Splunk技术旨在以任何规模对数据进行调查、监控、分析和处理。 对于这个用例,我们将使用Splunk Enterprise和Splunk Universal Forwarder产品。 Splunk Enterprise是一种软件产品,它使您能够搜索、分析和可视化从IT基础架构或业务组件收集的数据。Splunk Enterprise从网站、应用程序、传感器、设备等接收数据。定义数据源后,Splunk Enterprise会为数据流编制索引,并将其解析为一系列可以查看和搜索的单个事件。 Splunk universal转发器从数据源或其他转发器收集数据,并将其发送到转发器或Splunk部署。使用通用转发器,您可以将数据发送到Splunk Enterprise、Splunk Light或Splunk Cloud。它还取代了Splunk Enterprise light forwarder。通用转发器作为单独的安装包提供。 用例描述 下面是用例设置的顶层视图: 在左边,我们有这个用例的AWS云托管部分。它由一个VPC和一个子网组成,托管在us-east-1区域。在子网中,我们部署了一个运行Ubuntu的M6i实例,该Ubuntu安装了Splunk Enterprise。实例通过将实例连接到公共Internet的Internet网关和路由表连接到公共Internet。在右边,我们有这个用例中以边缘为主体的部分。这包括互联网和Jetson Xavier NX。Jetson板上装有传感器,用于采集温度、湿度、压力、VOC气体和光照强度。Jetson船上还安装了Splunk通用转发器。转发器被配置为读取传感器数据的样本,并将其发送到云中的Splunk企业实例进行索引。一旦Splunk Enterprise为数据编制了索引,我们就可以搜索并可视化传感器数据。以下是仪表板的局部图像,显示了边缘设备生成的压力数据。 用例部署辅助资料 部署此用例所需的所有文件都托管在github上。在repo中,有各种README.md文件进一步解释了如何部署演示,包括要运行的命令。我们鼓励在尝试部署之前花时间阅读这些文件。在下一节中,我们将repo的根称为$repo_root 用例部署细节 部署演示所需的工具是Terraform和Ansible。Terraform用于部署云端基础设施(EC2实例、网关、VPC等)。Ansible用于在云中安装Splunk Enterprise,并在边缘安装Splunk Universal Forwarder。edge设备不必是Jetson平台,它可以是任何基于Arm的设备。我们在Jetson板上使用的传感器记录在repo的自述文件中。然而,部署演示并不需要这些传感器。可以创建基于Python的模拟数据生成器,以消除获取传感器的需求。这种模拟数据方法也记录在repo中。 如上所述,云端组件与terraform配置文件一起自动部署(请参阅$REPO_ROOT/enterprise/terraform)。tf文件可用于更改AMI、实例类型、区域和可用性区域等内容。如果更改了AMI,请注意此演示仅使用Ubuntu图像进行了测试。要设置的最重要变量是aws_密钥和入口IP。aws_key是用于访问实例(通过SSH)的RSA/EdDSA密钥对的名称。ingress_ips是允许访问实例的IP地址列表。设置此变量允许访问UI、边缘设备和云之间的数据转发,以及下拉边缘设备配置更新。 security_groups.tf文件是应用此IP地址列表的位置。此变量的默认值为空。这意味着用户必须明确列出允许访问Splunk Enterprise安装的IP地址。如果未指定任何内容,则会发生错误。要使用的IP首选列表是边缘设备的公共IP地址,以及用于运行terraform和ansible的笔记本电脑的公共IP地址。有关如何设置这些变量的说明见自述文件。 Splunk Enterprise的安装和配置是使用$REPO_ROOT/Enterprise/ansible目录下包含的ansible文件完成的。有两件事需要注意。第一个是Splunk企业安装程序文件的名称及其位置。repo中不包括安装程序。必须从Splunk网站下载到$REPO_ROOT/enterprise/installers中。如果安装程序目录不存在,则必须创建该目录。第二项是需要创建TLS证书并将其放置在$REPO_ROOT/enterprise/server_certs目录中。READMEs和Splunk文档解释了如何做到这一点。最后,当我们运行ansible playbook时,会要求我们设置管理员密码。请记住此密码,因为登录Splunk Web需要此密码。更多详细信息请参见自述文件。 使用$REPO_ROOT/fwd/ansible目录下包含的ansible文件在边缘设备上安装和配置Splunk Universal Forwarder。在这本指南中,我们必须注意三件事。第一个是安装程序文件及其位置。repo中不包括安装程序。必须从Splunk网站下载到$REPO_ROOT/fwd/installers中。如果安装程序目录不存在,则必须创建该目录。第二个是需要在$REPO_ROOT/fwd/ansible/hosts目录中创建一个ansible清单文件。此文件必须包含边缘设备的IP地址。最后要注意的是,TLS证书必须复制到$REPO_ROOT/enterprise/indexer_certs目录中。更多详细信息请参见自述文件。 此时,一切都已启动并运行,我们可以连接并登录到Splunk Web。 我们从默认的Splunk Web UI中看到的一个区别是添加了Edge Sensor演示应用程序。它显示在屏幕的左上角。在打开仪表板查看实时传感器数据之前,必须先设置一个服务器类。这使边缘设备了解它必须下拉的配置。边缘设备下载此配置后,将开始向索引器转发数据。服务器类设置记录在Splunk Enterprise文档中。必须添加到服务器类的应用程序是edge_array_输入和edge_array_输出。边缘设备的客户端名称为EdgeArray-00。这在单击服务器类创建设置菜单时很明显。创建服务器类并由边缘设备下载配置时。转发器管理屏幕应显示边缘设备已下载两个文件。更多详细信息请参见自述文件。 此时,我们可以返回到Splunk Web主屏幕,单击Edge Sensor演示应用程序,然后单击Edge Sensor Array仪表板。这将显示各种显示活动边缘传感器读数的图表。一切就绪并运行后,我们鼓励用户浏览Splunk Enterprise和Universal Forward中的配置文件。我们还鼓励用户探索Splunk Enterprise和Splunk Universal Forwarder文档。最后,我们鼓励用户尝试在基于Arm的edge设备上使用自己的用例部署Splunk Universal Forwarder。 总之,我们描述并提供了(在github上)辅助资料,演示如何将Splunk Universal Forwarder部署到基于Arm的设备上。并将其配置为在AWS EC2实例上与Splunk Enterprise通信。然后,Splunk universal forwarder可以从边缘的多个传感器收集数据,并将其发送给Splunk Enterprise。Splunk Enterprise可用于搜索、分析和可视化在边缘收集的数据。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
嵌入式学习-飞凌ElfBoard ELF 1板卡 - 如何在Ubuntu中编译OpenCV库
1709 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-如何移植FFmpeg
1397 浏览 0 评论
810 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-如何移植NCNN
1139 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-交叉编译链描述及使用方法
1856 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-6-23 10:19 , Processed in 0.495577 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
