如下代码,Hi3861烧录就报错是什么问题啊 > Executing task: /home/lucky/Huawei/DevEco-Device-Tool/core/deveco-venv/bin/hos run --target upload --project-dir /home/lucky/Share/harmony --environment hi3861 < Processing hi3861 (platform: hisilicon_riscv; board: hi3861; framework: hb) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option Configuring upload protocol... AVAILABLE: burn-serial, hiburn-serial, openocd-serial CURRENT: upload_protocol = hiburn-serial Uploading with HiBurn upload args: {'bin_file': '/home/lucky/Share/harmony/out/hispark_pegasus/wifiiot_hispark_pegasus/Hi3861_wifiiot_app_allinone.bin', 'chip': 'Hi3861', 'port': '/dev/ttyS0', 'speed': '921600', 'delay_time': ''} The burn.config file was loaded successfully! The current select chip: Hi3861 The preference.config file was loaded successfully! SerialPort /dev/ttyS0 connection failed! **************************************************************************** * Please make sure the SerialPort /dev/ttyS0 has connected to the device. * **************************************************************************** Open serail port failed scons: *** [upload] Error 3 |
3个回答
你好,你应该使用 VMWare 的时候吧,我在网上找了一些方法,你试一下看看是否可以,因为我之前使用的载体都是 VirtualBox 的。
cd /etc/udev/rules.d【看一下当前目录下,是否有一个类似99-platformio-udev.rules的文件】 sudo vim 99-platformio-udev.rules 看一下配置文件中,是否有类似存在的配置 在配置文件中,新增排行配置 KERNEL=="ttyS[0-9]*",MODE="0666" 保存退出,看是否可以生效【也可以试一下重启虚拟机,没有找到是否需要重启才生效】 |
你试了一下:
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
掰掉卫星电话的外置天线,华为“天才少年”助力 Mate 捅破天
4529 浏览 0 评论
1191 浏览 2 评论
华秋电子 | 电子发烧友亮相OpenHarmony人才生态大会2024
2266 浏览 0 评论
OpenHarmony有 支持的分布式数据库吗? 自动同步各节点数据?
1622 浏览 0 评论
OpenHarmony人才生态大会南向生态社区发展论坛在武汉圆满举办
1214 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-18 21:32 , Processed in 0.672217 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
