在目前的技术情况下,监测产生的气体是非常重要的。从空调等家用电器到电烟囱和工业安全系统对气体的监测是非常重要的。气体传感器是这类系统的重要组成部分。气体传感器就像鼻子一样小,能够自发地对存在的气体反应,从而使系统能够及时了解气态分子浓度的任何变化。 气体传感器可在广泛的规格取决于灵敏度水平,类型的气体被感知,物理尺寸和许多其他因素。这个洞察包括一个甲烷气体传感器,可以感知可能从甲烷中产生的气体,如氨。当一种气体与这种传感器相互作用时,它首先被电离到其组分中,然后被传感元件吸附。这种吸附在元件上产生电位差,元件通过电流形式的输出引脚传送到处理器单元。这个感应元件是什么?是放在某个房间里还是暴露在外面?它是如何获得电流的,又是如何被删除的?让我们看看这个洞察力! ! !
图1: 典型气体传感器的图像 气体传感器模块由一个钢制外骨骼组成,在这个外骨骼下面容纳着一个传感元件。该传感元件通过连接引线受到电流的影响。这种电流被称为通过它的加热电流,接近传感元件的气体被电离并被传感元件吸收。这改变了传感元件的电阻,从而改变了流出元件的电流值。
图1显示了一个标准气体传感器模块的外部: 一个钢丝网,铜夹环和连接引线。顶部是一个不锈钢网,用来处理以下部分: 1. 过滤掉悬浮的颗粒,使得只有气体元素能够进入传感器内部。 2. 保护传感器内部。 3. 展示一个防爆网络,在高温和高气压下保持传感器模块完好无损。 为了有效地管理上述功能,将钢丝网分为两层。网孔通过镀铜夹紧环与阀体的其余部分连接。
图3: 气体传感器用钢坯 传感器的连接线很粗,使得传感器能够牢固地连接到电路上,并且有足够的热量传导到内部。它们是用铜铸造的,表面镀锡。六个引线中的四个(a、 b、 c、 d)用于信号获取,而两个(1、2)用于为感应元件提供足够的热量。 引脚放置在胶木基座上,胶木基座是一个良好的绝缘体,并提供对传感器连接线的牢固抓取。 内部特征
图4: 去除钢浆后的气体传感器内视图 气体传感器的顶部被移除,以查看传感器的内部部件: 传感元件和连接线路。六足结构由感应元件和超出胶木底座的六条连接腿组成。
图5: 气体传感器内部的六足结构图像 图4显示了由氧化铝基陶瓷制成的中空敏感元件,表面覆盖了一层氧化锡。使用陶瓷基板提高了加热效率和锡氧化物,对吸附所需的气体组分(在这种情况下甲烷及其产品)敏感,足以作为传感涂层。 负责加热敏感元件的引线通过镍铬合金连接,镍铬合金是著名的导电合金。负责输出信号的引线用铂丝连接,铂丝传递通过传感元件的电流的微小变化。铂丝连接在感应元件的主体上,镍铬丝穿过感应元件的空心结构。 陶瓷传感元件 当其他导线连接到元件的外部时,镍铬导线被放置在元件内部的弹簧形状中。图5显示了放置在空心陶瓷内部的金属丝的卷曲部分。
图6: 近距离观察陶瓷元件 陶瓷与二氧化锡的顶部涂层,有良好的吸附性能。任何被监测的气体都有其电离的特定温度。传感器的任务是在所需的温度下工作,这样气体分子就会被电离。通过镍铬丝,敏感元件的陶瓷区域受到加热电流的作用。热是由附近区域的元素辐射出来的,那里的气体与它相互作用并被电离。一旦被电离,它们就会被二氧化锡吸收。吸附分子改变了二氧化锡层的电阻。这改变了流过感应元件的电流,并通过输出传送到控制气体传感器工作的单元。
1 个讨论
/9
GMT+8, 2025-12-2 19:39 , Processed in 0.996566 second(s), Total 54, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
922
