众所周知,Python 不是一种执行效率较高的语言。此外在任何语言中,循环都是一种非常消耗时间的操作。假如任意一种简单的单步操作耗费的时间为 1 个单位,将此操作重复执行上万次,最终耗费的时间也将增长上万倍。
while 和 for 是 Python 中常用的两种实现循环的关键字,它们的运行效率实际上是有差距的。比如下面的测试代码:
- import timeit
- def while_loop(n=100_000_000):
- i = 0
- s = 0
- while i < n:
- s += i
- i += 1
- return s
- def for_loop(n=100_000_000):
- s = 0
- for i in range(n):
- s += i
- return s
- def main():
- print('while looptt', timeit.timeit(while_loop, number=1))
- print('for looptt', timeit.timeit(for_loop, number=1))
- if __name__ == '__main__':
- main()
- # => while loop 4.718853999860585
- # => for loop 3.211570399813354
复制代码
这是一个简单的求和操作,计算从 1 到 n 之间所有自然数的总和。可以看到 for 循环相比 while 要快 1.5 秒。
其中的差距主要在于两者的机制不同。
在每次循环中,while 实际上比 for 多执行了两步操作:边界检查和变量 i 的自增。即每进行一次循环,while 都会做一次边界检查 (while i < n)和自增计算(i +=1)。这两步操作都是显式的纯 Python 代码。
for 循环不需要执行边界检查和自增操作,没有增加显式的 Python 代码(纯 Python 代码效率低于底层的 C 代码)。当循环的次数足够多,就出现了明显的效率差距。
可以再增加两个函数,在 for 循环中加上不必要的边界检查和自增计算:
- import timeit
- i = 0
- s = 0
- while i < n:
- s += i
- i += 1
- return s
- s = 0
- s += i
- return s
- def for_loop_with_inc(n=100_000_000):
- s = 0
- s += i
- i += 1
- return s
- def for_loop_with_test(n=100_000_000):
- s = 0
- if i < n:
- pass
- s += i
- return s
- def main():
- print('for loop with incrementtt',
- timeit.timeit(for_loop_with_inc, number=1))
- print('for loop with testtt', timeit.timeit(for_loop_with_test, number=1))
- main()
- # => for loop with increment 4.602369500091299
- # => for loop with test 4.18337869993411
复制代码
可以看出,增加的边界检查和自增操作确实大大影响了 for 循环的执行效率。
前面提到过,Python 底层的解释器和内置函数是用 C 语言实现的。而 C 语言的执行效率远大于 Python。
对于上面的求等差数列之和的操作,借助于 Python 内置的 sum 函数,可以获得远大于 for 或 while 循环的执行效率。
- import timeit
- i = 0
- s = 0
- while i < n:
- s += i
- i += 1
- return s
- s = 0
- s += i
- return s
- def sum_range(n=100_000_000):
- return sum(range(n))
- def main():
- print('sum rangett', timeit.timeit(sum_range, number=1))
- main()
- # => sum range 0.8658821999561042
复制代码
可以看到,使用内置函数 sum 替代循环之后,代码的执行效率实现了成倍的增长。
内置函数 sum 的累加操作实际上也是一种循环,但它由 C 语言实现,而 for 循环中的求和操作是由纯 Python 代码 s += i 实现的。C > Python。
再拓展一下思维。小时候都听说过童年高斯巧妙地计算 1 到 100 之和的故事。1…100 之和等于 (1 + 100) * 50。这个计算方法同样可以应用到上面的求和操作中。
- import timeit
- i = 0
- s = 0
- while i < n:
- s += i
- i += 1
- return s
- s = 0
- s += i
- return s
- def math_sum(n=100_000_000):
- return (n * (n - 1)) // 2
- def main():
- print('math sumtt', timeit.timeit(math_sum, number=1))
- main()
- # => math sum 2.400018274784088e-06
复制代码
最终 math sum 的执行时间约为 2.4e-6,缩短了上百万倍。这里的思路就是,既然循环的效率低,一段代码要重复执行上亿次。
索性直接不要循环,通过数学公式,把上亿次的循环操作变成只有一步操作。效率自然得到了空前的加强。
最后的结论(有点谜语人):
实现循环的最快方式—— —— ——就是不用循环
对于 Python 而言,则尽可能地使用内置函数,将循环中的纯 Python 代码降到最低。
