建立一个针对模拟视频的CAT5传输系统涉及许多重要问题。与同轴电缆等传统方法相比,CAT5双绞线具有诸多优势。第一个优势是成本优势,CAT5电缆比同轴电缆便宜得多,这得益于前者在电脑网络中的广泛应用。 在许多情况下,CAT5电缆可能已经安装,但却没再被使用,这可能是因为已经升级到可以支持速度更高的数字数据的CAT6电缆。在这种情况下,旧的CAT5电缆可以用来传输分量模拟视频(三个通道+同步)或者带有一些额外控制信号的合成视频广播信号(CVBS)。 对发射器来说,CAT5电缆有四根双绞线(8芯线),因此如果我们需要多个通道同时传输信号,就必须处理好通道之间的串扰问题。差分驱动器和接收器组合的CMRR在视频带宽为0~5MHz时至少必须为30dB。现在的大多数差分驱动器/接收器都满足这一规格,并且有一部分是专门为驱动CAT5电缆而设计的。 CAT5电缆的另一个问题是高频损耗远远高于同轴电缆,这意味着设计工程师必须在电缆长度超过3米左右时考虑增加某种电缆均衡。这种需求一定程度上的确取决于系统必须维持的视频信号质量标准。同一CAT5电缆中双绞线的频率损耗是不同的,因此不同通道会产生不同延迟。对于较长的CAT5电缆,设计工程师必须在接收端附加一个选择方案来修正延迟误差。使用四根独立的同轴电缆则不存在这类问题,这是因为等长的同轴电缆具有相同延迟。 基本互连 采用CAT5电缆有几种基本的互连选择方案,为应用选择最佳配置取决于具体条件以及为差分驱动器/接收器选择的IC。制造商通常会提供有关具体IC的最佳和效率最高配置的信息和实例,这里讨论的配置问题应提供附加指导,以帮助确定采用哪个选择方案可达到最佳效果。若我们有一个低压单电源(首选的)供电系统,一般需要在输入端增加视频箝位电路,以便在视频信号发生变化时维持正确的直流电平。在具有足够电压摆幅空间的双电源供电环境(±5V或同等电压)中不需要箝位电路。 此外,直流耦合系统或交流耦合系统的选择取决于具体的应用。例如,如果我们不希望源和目标之间有较大的地电位差,并且差分驱动器/接收器是同一家制造商生产的,那么直流耦合系统就是较好的选择方案。它可以提供较低的低频失真、不需要较大的去耦电容、不会产生垂直倾斜,并且在接收端不需要直流恢复电路或箝位电路。 另外,我们可能希望系统中源和目标间有较高的地电位差(5V、10V或更高),也可能不得不采用不同制造商生产的驱动器和接收器芯片,或者可能只设计驱动器端而不了解接收端的情况。在以上情况中,交流耦合连接都是较好的选择方案,这种连接可提供更高的灵活性。 (本文由Cogo商城-IC元器件在线采购平台搜集整理, 浏览http://www.cogobuy.com/product/2-19-7-108.html了解更多详细信息) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
607浏览 0评论
459浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-18 20:16 , Processed in 1.217831 second(s), Total 47, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
