CB5654智能语音开发板是一款基于芯片SC5654的应用开发板,并提供丰富的外设资源,开发者可以基于该开发板快速实现故事机、智能音箱等产品的设计。该产品的白色外包装十分简谱,参见图1所示。 图1外包装 打开外包装,其内部主要由开发板和相应的配件组成,即CB5654开发板、喇叭、IPEX 天线、5V电源适配器及2条Micro USB连接线,见图2和图3所示。 图2 开发板与喇叭 图3电源适配器与USB连接线 那开发板是怎样进行功能单元进行布局的呢? 由图4 可知,它由以下几个部分构成: l 电源接口 该接口用于连接外部的 5V 适配器,以向开发板供电。 l 仿真器接口 即JTAG接口,它用于仿真调试,使用前需在电脑上安装相应的驱动。 l 信息接口 即串口,它用于信息的传送,使用前需在电脑上安装CP2102 的 USB 驱动。 l 天线接口 通过该接口来连接外部的PFC 天线。在使用应垂直于地平面放置, 此时WIFI 信号发送效果才最佳。 l SD卡接口 该接口用于放置SD卡,从而以文件的方式来存储信息和数据。 l 扩展接口 该扩展口是采用2.54mm 排针的方式,使用杜邦线就可连接外部模组进行调试。 l 喇叭接口 该接口用于连接外置喇叭,从而在一定范围内进行收听。 l 耳机接口 该接口用于连接耳机,只供个人收听以免打扰他人。 图4功能布局 作为扩展接口,其引脚分配如表1所示。 表 1引脚分配 此时,你若心急可将喇叭连接到开发板上,然后再接上电源适配器,则会听到“正在启动”的语音提示,其它便没有啥动静了。 图5 上电测试 开发板的工作模式如图6所示,因此相应的驱动安装是必不可少的。 图6 工作模式 为驱动串口,需安装相应的驱程,由于所使用的是WIN7操作系统,故安装的驱动为CP210x_Windows7_Drivers.exe。 为驱动调试接口,则需安装Debug Server,由于是选择在WIN7下开发,故安装的驱动为CSKY-DebugServer-windows-V5.10.13-20210416-2100.exe。 在完成驱动的安装后,按图7所示完成连接,则在设备管理器可见到图8所示的结果。 图7完成连接 图8 完成驱动安装 此时,若打开CSKYDebugServer,则如图9所示。 图9运行 CSKYDebugServer 由于串口的编号过大,若直接使用会导致串口无法打开,因此需要将串口编号改小。 在设置好串口参数后,打开串口则会见到图10和图11所示的内容。 遗憾的是好像WIFI没有连接上,因此并没有语音交互的功能。后面的任务就是将WIFI接通,以进行语音交互的测试及构建其开发环境。 图10 显示内容前端 图11显示内容后端 文章转载自:平头哥芯片开放社区 作者:jinglixixi |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用体验】Waft初体验
15405 浏览 1 评论
13468 浏览 4 评论
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用体验】四、烧写waft系统&搭建waft测试环境
19437 浏览 2 评论
58527 浏览 19 评论
【限时福利】加入芯片开发社区,领100G电子工程师资料大礼包
85860 浏览 121 评论
2529浏览 0评论
邀请函 | 3月2日 来上海参加平头哥“玄铁RISC-V生态大会”
547浏览 0评论
读书分享会 | 玄铁RISC-V处理器入门与实战电子书免费下载!
422浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-18 21:21 , Processed in 0.700641 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
