电子发烧友论坛|
1. 概述
对带电池产品来说,续航时间是比较关键的产品体验。增加续航时间:1. 电池容量增加,带来的即为体积重量增加,这对于轻便的移动产品设计带来更多的挑战。2. 单位时间内消耗的电量越少,则续航能力越长,因此实现低功耗技术,在不增加产品体积和重量下,可以延长产品续航时间,从而提升产品用户体验。 2. 方案架构 2.1 系统规格 2.1.1 运行环境 硬件:盘古芯片TCM内(SDRAM处于自刷新状态)-- TCM: 256K CPU:主频最低12MHz,可根据需要调整为12*N MHz 软件:基础csi组件 + csi_pangu组件,无OS系统 2.1.2 API接口 a) csi/include b) csi_pangu/include(精简版:当前支持uart、timer、gpio、rtc及codec) 2.2 主要功能 2.2.1 主系统功能 唤醒源的配置,确保低功耗子系统的唤醒功能,每次进入低功耗子系统都可以动态设置; 外围器件设备的关闭、IP CLK关闭、IRQ关闭、CPU1&CPU2待机态,在LPM子系统内,这些都不需要运行,所以全部选择关闭来降低功耗; 与CPU2算法引擎的交互处理和与云服务交互处理都是正常的业务流程,不会因为低功耗而改变,只要是在主系统内都运行着。 2.2.2 低功耗子系统功能 频率调整和SDRAM自刷新设置,主要是为了进一步降低功耗,即调整CPU频率到12M,SDRAM处于极低功耗的自刷新模式; MIC数据采集、语音算法处理和其他唤醒源的监测,主要是为了与主系统的功能切换,保持与主系统的统一处理,保障相同的用户体验。 3. 低功耗系统流程 1) 主系统设置唤醒源; 2) 关闭外围设备、关闭IP CLK、关闭IRQ、CPU1&CPU2处于待机态; 3) 系统进入低功耗系统后,根据传入的参数来配置低功耗的唤醒源; 4) 设置低功耗系统需要的主频(如12MHz); 5) SDRAM设置进入self refresh自刷新状态; 6) 启动codec定时器和初始化算法; 7) 算法处理和唤醒源检测; 8) 获取唤醒事件; 9) 关闭codec定时器和去初始化算法; 10) 系统主频恢复; 11) SDRAM退出自刷新,进入正常状态; 12) 保存唤醒源数据,退出低功耗系统,返回正常系统。 4 子系统流程 4.1 代码框架 当前LPM支持的唤醒源:超时唤醒、语音关键词唤醒、GPIO唤醒(可设置多个)。 lpm_init():作为LPM应用的入口函数,主要执行调频、算法使能和处理、唤醒源判断等处理逻辑。 4.2 语音采集和处理
4.3 编译及集成 cd solutions/tg6101_lpm_demo make
5.1 新唤醒源的添加
gpio_info.pin_id = APP_KEY_USER; gpio_info.dir = GPIO_DIRECTION_INPUT; gpio_info.irq_mode = GPIO_IRQ_MODE_LOW_LEVEL; pm_wakeup_src_config(LPM_WAKE_REASON_GPIO, &gpio_info); #endif
pin_id = APP_KEY_USER; pm_wakeup_src_enable(LPM_WAKE_REASON_GPIO, wku_cfg->wku_reason_user_key, (void *)&pin_id); #endif5.2 唤醒事件处理
case APP_KEY_USER: app_lpm_button_handle(pin); tgrs = PM_WAKEUP_REASON_USER_KEY; break; #endif5.3 编译及集成 cd solutions/tg6101_smart_speaker make
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
重芯云集· 锁定北京|2月28日“开放·连接”玄铁 RISC-V 生态大会就等你来!
2268 浏览 0 评论
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用体验】Waft初体验
16181 浏览 1 评论
14195 浏览 4 评论
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用体验】四、烧写waft系统&搭建waft测试环境
20114 浏览 2 评论
60332 浏览 19 评论
“开放·连接 ”2025玄铁 RISC-V 生态大会议程公布!
739浏览 0评论
2268浏览 0评论
“开放·连接 ”2025玄铁 RISC-V 生态大会今日启动报名!
568浏览 0评论
学以致用 虚位以待|玄铁RV学院课程正式上线,玄铁与PLCT实验室邀您创“芯”未来
233浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:49 , Processed in 0.764141 second(s), Total 47, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2571
