之前的文章:[【平头哥Sipeed LicheeRV 86 Panel测评】4-编译环境搭建],尝试了一次编译环境的搭建以及HelloWorld程序的测试,最终在板子上运行时,提示glibc的版本不对: 为此,提交了一个工单,咨询了平头哥开放社区的工程师,在几次信息回复之后,为我提供了另一种编译工具链的配置方式,成功运行了HelloWorld程序。 1 另一种编译工具链配置 1.1 下载D1开发板的SDK 此工具链推荐使⽤ ubuntu18.04 或 ubuntu20.04 环境。 选择如下资源进行下载: 下载后解压,得到d1_sdk文件夹,再进入toolchain目录,复制d1-sdk.tar.xz到自己的Ubuntu虚拟器中: 然后解压: star xvf d1-sdk.tar.xz 进入d1-sdk目录,可以看到4个文件: 1.2 运行脚本文件 d1-sdk目录的sh脚本文件用来配置编译工具链,在配置之前,需要现在“~/.local”目录下创建一个文件夹: mkdir -p ~/.local/riscv64-toolchain 然后部署sdk到 ~/.local/riscv64-toolchain 目录下: cd d1-sdk ./oecore-x86_64-riscv64-toolchain-nodistro.0.sh -d ~/.local/riscv64-toolchain 部署过程需要几分钟,部署完之后的打印如下图: 注意箭头处的提示,先不管它。 可以进入到“~/.local/riscv64-toolchain”目录中看一下: 1.3 注意是否有LD_LIBRARY_PATH的问题 接着就可以尝试编译HelloWord程序了。 在编译之前,需要再执行一次如下指令: source ~/.local/riscv64-toolchain/environment-setup-riscv64-oe-linux 我这里执行后,再次提示如下的LD_LIBRARY_PATH的问题,说是LD_LIBRARY_PATH变量不应该被赋值。 那就先看一下LD_LIBRARY_PATH里是什么值: echo $LD_LIBRARY_PATH 确认这个值暂时无用后,可以先使用unset指令去掉该值: unset LD_LIBRARY_PATH 然后再次执行脚本文件,没有再出现任何提示: 然后就可以编译了,可以先看一下这次的编译工具链信息: echo $CCriscv64-linux-gcc -fstack-protector-strong -D_FORtiFY_SOURCE=2 -Wformat -Wformat-security -Werror=format-security --sysroot=/home/xxPCB/.local/riscv64-toolchain/sysroots/riscv64-oe-linux --no-sysroot-suffix 然后使用如下指令编译: $CC -o HelloWorld HelloWorld.c 最终得到HelloWorld文件。 2 编译测试HelloWorld 和之前一样,通过ADB工具,将HelloWorld文件拷贝到板子中进行运行,此次运行成功,输出了程序中的打印: 3 总结 本篇是之前文章[【平头哥Sipeed LicheeRV 86 Panel测评】4-编译环境搭建]的补充,通过另一种方式打印编译工具链,实现了HelloWorld程序的运行。 文章转载自:平头哥芯片开放社区 作者:码农爱学习 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
重芯云集· 锁定北京|2月28日“开放·连接”玄铁 RISC-V 生态大会就等你来!
2268 浏览 0 评论
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用体验】Waft初体验
16181 浏览 1 评论
14195 浏览 4 评论
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用体验】四、烧写waft系统&搭建waft测试环境
20114 浏览 2 评论
60332 浏览 19 评论
“开放·连接 ”2025玄铁 RISC-V 生态大会议程公布!
739浏览 0评论
2268浏览 0评论
“开放·连接 ”2025玄铁 RISC-V 生态大会今日启动报名!
567浏览 0评论
学以致用 虚位以待|玄铁RV学院课程正式上线,玄铁与PLCT实验室邀您创“芯”未来
233浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:07 , Processed in 5.521126 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1044
