1.说明 LT86102SXE是Lontium的第四代2端口HDMI / DVI分配器,可以将一个HDMI / DVI信号转发到2个HDMI / DVI信号集,最多支持2个不同的HDMI / DVI接收/显示端子。它基于ClearEdgeTM技术,每个通道支持高达3.4Gbps的数据速率,符合HDMI 1.4 / 2.0&DVI 1.0规范。 2.功能 •符合HDMI 1.4 / 2.0&DVI 1.0规范 •支持高达3.4Gbps数据速率的3D视频格式和4Kx2K扩展分辨率格式,以及60Hz YCbCr 4:2:0格式的4Kx2K •自适应均衡和去加重以补偿长电缆损耗 •ODT和校准 •符合HDCP 1.4规范的集成HDCP转发器引擎 •完全由硬件控制或可选的软件控制的HDCP操作 •预编程的HDCP密钥集或外部EEPROM存储的密钥集 •集成CEC控制器 •集成EDID影子RAM和嵌入式EDID •耐5V的DDC接口 •1个HDMI / DVI输入端口,最多2个HDMI / DVI输出端口 •无限级联,用于更多输出端口或信号转发 •80针PQFP封装 3.应用 •多显示器/电视支持 •HDMI / DVI信号分离/重复 1. Description LT86102SXE is Lontium’s 4rd generation 2-port HDMI/DVI splitter which can repeat one HDMI/DVI signal to 2 HDMI/DVI signal sets, support up to 2 different HDMI/DVI receiving/display terminals. Based on ClearEdgeTM Technology, it supports up to 3.4Gbps data rate per channel, compliant with the HDMI 1.4/2.0&DVI 1.0 specifications. 2. Features • HDMI 1.4/2.0&DVI 1.0 specifications compliant • Support 3D video formats and 4Kx2K extended resolution formats up to 3.4Gbps data rate and 4Kx2K @60Hz YCbCr 4:2:0 format • Adaptive equalization and de-emphasis to compensate long cable losses • ODTs and calibration • Integrated HDCP repeater engine compliant with HDCP 1.4 specification • Fully hardware-controlled or optional software-controlled HDCP operations • Pre-programmed HDCP key sets or external EEPROM stored key sets • Integrated CEC controller • Integrated EDID shadow RAM and embedded EDID • 5V-tolerant DDC interfaces • 1 HDMI/DVI input port, up to 2 HDMI/DVI output ports • Unlimited cascading for more output ports or signal repeating • 80-pin PQFP package 3.Applications • Multiple display/TV support • HDMI/DVI signal splitting/repeating 如需获取更多产品资料PDF,电路图或样品,技术疑问(原厂技术支持)欢迎随时与我们取得联系!!QQ:1124763084
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
10744 浏览 1 评论
624 浏览 0 评论
硬创大赛项目专访 | 田奕鑫:专注细分领域创新,我们和行业巨头“化敌为友”
65246 浏览 1 评论
硬创大赛项目专访 | 王猛:专研降噪技术,让中国的黑科技产品服务全球用户
23655 浏览 1 评论
8646 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-4-28 18:15 , Processed in 0.398945 second(s), Total 34, Slave 25 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
