python常见异常类型在程序运行过程中,总会遇到各种各样的问题和错误。
有些错误是我们编写代码时自己造成的,比如语法错误、调用错误,甚至逻辑错误。下面这个例子,在输入 if 后输入回车了,没有按照 Python 的语法规则来,所以直接抛出了语法错误。
- >>> if
- File "", line 1
- if
- SyntaxError: invalid syntax
复制代码
还有一些错误,则是不可预料的错误,但是完全有可能发生的,比如文件不存在、磁盘空间不足、网络堵塞、系统错误等等。下面这个例子,使用 open 函数打开 demo.txt 文件,可是在当前目录下并没有这个文件,所以一定会打开失败,抛出了IOError。
这些导致程序在运行过程中出现异常中断和退出的错误,我们统称为异常。正常情况下,异常都不会被程序处理,而是以错误信息的形式展现出来。
异常有很多种类型,Python内置了几十种常见的异常,就在builtins模块内,它们无需特别导入,就可以直接使用。需要注意的是,所有的异常都是异常类,首字母是大写的!
在发生异常的时候,Python会打印出异常信息,信息的前面部分显示了异常发生的上下文环境,并以调用栈的形式显示具体信息。异常类型作为信息的一部分也会被打印出来,例如ZeroDivisionError,TypeError。
- >>> 1/0
- Traceback (most recent call last):
- File "", line 1, in
- ZeroDivisionError: integer division or modulo by zero
- >>> 10 + "1"
- TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'str'
复制代码
正常情况下,我们都不需要去记住 Python 到底内置了哪些错误和异常类型,除非你需要去捕获它,关于捕获的内容,我会放在下一节。这一节先来认识一下 Python 中有哪些常见的错误和异常,对于新手,下面的内容大概过一下就好,不用深究,因为这些在你以后的编码中都会遇到的。
1.SyntaxErrorSyntaxError,是语法错误,可能是新手在学习 Python 时最容易遇到的错误
- >>> while True print('Hello world')
- File "", line 1
- while True print('Hello world')
复制代码
解析器会输出出现语法错误的那一行,并显示一个“箭头”,指向这行里面检测到的第一个错误。 错误是由箭头指示的位置 上面 的 token 引起的(或者至少是在这里被检测出的):在示例中,在 print() 这个函数中检测到了错误,因为在它前面少了个冒号 (':') 。文件名和行号也会被输出,以便输入来自脚本文件时你能知道去哪检查。
2、TypeErrorTypeError,是类型错误,也就是说将某个操作或功能应用于不合适类型的对象时引发,比如整型与字符型进行加减法
- >>> a = 10
- >>> b = "1"
- >>> a-b
- TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'int' and 'str'
复制代码
3、IndexErrorIndexError,是指索引出现了错误,比如最常见下标索引超出了序列边界
- >>> alist = [0,1,2]
- >>> alist[5]
- IndexError: list index out of range
复制代码
4、KeyErrorKeyError是关键字错误,这个异常主要发生在字典中,比如当用户试图访问一个字典中不存在的键时会被引发。
- >>> profile = {"name": "王炳明"}
- >>> profile["age"]
- KeyError: 'age'
复制代码
5、ValueErrorValueError为值错误,当用户传入一个调用者不期望的值时会引发,即使这个值的类型是正确的,比如想获取一个列表中某个不存在值的索引。
- >>> int("1")
- 1
- >>> int("a")
- ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'a'
复制代码
6、AttributeErrorAttributeError是属性错误,当用户试图访问一个对象不存在的属性时会引发。
比如字典有get方法,而列表却没有,所以对一个列表对象调用该方法就会引发该异常。
- >>> alist.get(0)
- AttributeError: 'list' object has no attribute 'get'
复制代码
7、NameErrorNameError是指变量名称发生错误,比如用户试图调用一个还未被赋值或初始化的变量时会被触发。
- >>> name
- NameError: name 'name' is not defined
复制代码
8、IOErrorIOError 为打开文件错误,当用户试图以读取方式打开一个不存在的文件时引发。
- >>> fb = open('demo.txt')
- IOError: [Errno 2] No such file or directory: 'demo.txt'
复制代码
9、StopIterationStopIteration为迭代器错误,当访问至迭代器最后一个值时仍然继续访问,就会引发这种异常,提醒用户迭代器中已经没有值可供访问了。
- >>> alist = range(2)
- >>> agen = iter(alist)
- >>> next(agen)
- 0
- >>> next(agen)
- 1
- >>> next(agen)
- StopIteration
复制代码
10、AssertionErrorAssertionError 为断言错误,当用户利用断言语句检测异常时,如果断言语句检测的表达式为假,则会引发这种异常。
- >>> assert isinstance(alist, list)
- >>> assert isinstance(alist, dict)
- AssertionError
复制代码
11. IndentationErrorPython 是一门严格缩进的语言,如果缩进有问题,就会导致解释器解析异常,抛出 IndentationError
- >>> while True:
- ... print("hello")
- File "", line 2
- print("hello")
- IndentationError: expected an indented block
复制代码
12. ImportError当你在使用 import 导包的时候,如果因为包名错误或者路径不对、包未安装,都会抛出 ImportError
- >>> import oss
- ImportError: No module named oss
复制代码
