JJF1101环境试验设备温湿度参数校准是很多计量实验人员最为熟悉不过的一种测试方法,那么问题来了,完成一次JJF1101温湿度校准分几步呢?您可能会毫不犹豫的说,那还不简单嘛: 第一步:打开温度湿度数据采集器 第二步:测试N组温度,湿度数据,手动纪录数据 第三步:打开计算器,计算上下偏差,均匀度,波动度 第四步:打开检测报告模版,输入原始数据和计算结果,保存报告 在IT技术发展日新月异的今天,就没有更简单粗暴的方法吗?不妨来看看北京计准仪器技术开发有限公司开发的温湿度数据采集软件是怎么做的吧: 第一步:打开软件 第二步:设置参数(第一次设置好了,以后就不用设置) 图1 通道设置 图2 通用设置 第三步:采集数据,点击开始采集,按照设定的采集次数和间隔自动采集数据,实时显示数据曲线。 第四步:按照jjf1101规范,一键自动计算结果,并调用预设模版生成证书,证书支持Word和PDF格式; 图3 生成证书 是不是很简单方便呢,让测试人员告别枯燥重复的工作,大大提升工作效率。公司官网现在提供免费试用版下载,感兴趣的话,抓紧来体验吧。
