rknn的模型转换过程
用的pytorch=1.8.1版本的来训练的.先训练出的pytorch纯权重参数模型, 后经过尝试和失败,纠正一下官方文档, 里面讲的是两步, 实际上是三步.没有讲需要先从pth转成pt, 具体转换方法参考rnkk-toolkit中 example文件夹下面的代码. 权重参数模型pth,-> 带网络结构的模型pt->rknn模型 下面是问题记录. 经过尝试, 权重参数模型pth,-> 带网络结构的模型pt->rknn模型 是通的. 但是把rknn模型复制开发板上运行的时候出现如下错误. Init runtime environment官方客服回答是要通过串口才能输出日志. 具体内容. 先将环境变量RKNN_LOG_LEVEL=5 设置一下, 然后通过串口查看输出, 而不是文件. 由于手上暂时没有串口线, 所以就先放着把. 尝试用pth->onnx->rknn的方式来转换, 发现转换不了. pth转onnx还行, 版本要提升成opsetversion=11 . 这样才能成功转成onnx. 但是onnx转rknn就不行了. 提示 GlobalAveragePool 出现除0错误. mpy_backend.ops.global_average_pool.GlobalAveragePool 没办法打算重新训练模型. 用的torch=1.5.1来训练, 后面再尝试转换模型 pth->pt->rknn 这样可确保.不会因为版本问题导致错误.试试再说. pytorch的模型一直无法加载 这一步是在模型保存的时候同时产生的. 普通的pytorch 直接保存的是权重参数pth模型,rknn并不能加载和转换. 后来看到sdk中的示例代码才发现需要 torch.jit.trace() 才行. 这一步要求在保存模型的时候同时转换成标准的模型… 代码如下, torch2jit.py # -*- coding: utf-8-*- import argparse import os import shutil import numpy as np from tqdm import tqdm from mypath import Path from dataloaders import make_data_loader from modeling.sync_batchnorm.replicate import patch_replication_callback from modeling.deeplab import * from utils.loss import SegmentationLosses from utils.calculate_weights import calculate_weigths_labels from utils.lr_scheduler import LR_Scheduler from utils.saver import Saver # from utils.summaries import TensorboardSummary from utils.metrics import Evaluator from utils.visualizer import Visualizer def main(): parser = argparse.ArgumentParser(description="PyTorch ai Training") parser.add_argument('--aimodeldir', type=str, default='H:\AIModel\aimmmmm.pt', help='dataset name or path (default: online_label)') # parser.add_argument('--aimodel-out-dir', type=str, default='aimodels/', help='AIModel out to this dir ') # parser.add_argument('--resume', type=str, default='aimodels/bestmodel/deeplabv3model.pt', help='put the path to resuming file if needed') # parser.add_argument('--out-stride', type=int, default=16, help='network output stride (default: 8)') args = parser.parse_args() torch.cuda.empty_cache() # 释放显存 checkpoint = torch.load(args.aimodeldir) if "num_classes" in checkpoint['state_dict']: num_classes = checkpoint['state_dict']["num_class"] else: print("请修改合适的分类数.num_classes") num_classes = 26 model = DeepLab(num_classes=int(num_classes)) # if args.cuda: # model.module.load_state_dict(checkpoint['state_dict']) # else: model.load_state_dict(checkpoint['state_dict']) model.eval() trace_model = torch.jit.trace(model, torch.Tensor(1,3,1920,1080)) trace_model.save(args.aimodeldir+".jit.pt") print("转换完成.已生成" + args.aimodeldir+".jit.pt") torch.cuda.empty_cache() # 释放显存 if __name__ == "__main__": main() ** torch.jit 的模型转换成rknn模型 ** 这一步是在虚拟机里执行的, 因为sdk文档 说是只支持Ubuntu系统. 所以只能在虚拟机里执行, 因为开发板的性能实在是有限. 执行这一步非常耗时, 400MB的模型大概3个小时.才能转换完, 期间要在Ubuntu中开虚拟内存. 开到很大. 如果实际内存够大, 应该会很快. 执行期间整个电脑卡死… 代码参考官网SDK文档.代码 import numpy as np import cv2 from rknn.api import RKNN import torchvision.models as models import torch model = '/home/roota/Desktop/AI/AIModels/xxxxmodel.pt.jit.pt' input_size_list = [[3, 1920, 1080]] # Create RKNN object rknn = RKNN() # pre-process config print('--> Config model') rknn.config(mean_values=[[123.675, 116.28, 103.53]], std_values=[[58.395, 58.395, 58.395]], reorder_channel='0 1 2') print('done') # Load Pytorch model print('--> Loading model') ret = rknn.load_pytorch(model=model, input_size_list=input_size_list) if ret != 0: print('Load Pytorch model failed!') exit(ret) print('done') # Build model print('--> Building model') # ret = rknn.build(do_quantization=True, dataset='./dataset.txt') rknn.config(target_platform='rk3399pro') ret = rknn.build(do_quantization=False,pre_compile=True) if ret != 0: print('Build model failed!') exit(ret) print('done') # Export RKNN model print('--> Export RKNN model') ret = rknn.export_rknn('/home/roota/Desktop/AI/AIModels/xxxxmodel1.16.00809.rknn') if ret != 0: print('Export deeplabv3model.rknn failed!') exit(ret) print('done') 更新RK3399Pro的NPU驱动到1.6.0 sudo apt update sudo apt install firefly-3399pronpu-driver 执行后自己的测试代码后, 虽然报错, 但是可见驱动已升级到 1.6.0, –> Init runtime environment报错.only support ntb mode on ARM64 platform. But can not find device with ntb mod 原来是. target = 'rk3399pro' 不能写死, 在开发板上写死就成外挂设备了. 必须是 target = None 1 # Init runtime environment print('--> Init runtime environment') if platform.machine() == 'aarch64': #target = 'rk3399pro' 当前板子的NPU target是不用写的,写了就变成外接的rk3399pro了 # http://t.rock-chips.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1297 target = None else: target = 'rk1808' ret =rknn.init_runtime(target=target) 报错Exception: RKNN init failed. error code: RKNN_ERR_MODEL_INVALID 尝试将API的版本和驱动的版本都改成了 1.6.0 都不行. 降低API版本的方法就是 pip uninstall rknn-toolkit-lite # 卸载已有版本 #下载whl文件 pip install rknn_toolkit_lite-1.6.0-cp37-cp37m-linux_aarch64.whl # 安装新版本 额外插一句, RKNN官方的github中, 1.6.0版本里面没有放 rknn_toolkit_lite-1.6.0-cp37-cp37m.xxxx.whl的whl文件. 可能是忘记了. 但是在百度网盘里放了. 驱动升级 由于我采用的是firefly 开发板, 所以. 使用下面的命令可以升级驱动. 解决方法:Exception: RKNN init failed. error code: RKNN_ERR_MODEL_INVALID . 最后一个问题. Exception: RKNN init failed. error code: RKNN_ERR_MODEL_INVALID 这个问题中间放了好久,大概有半个多月 后来找到了原因, 在我要打算放弃RK3399pro的时候, 一位网友把他的模型发给我, 我试了一下, 还是不行. 他的模型在他哪里是可以跑的, 而在我这里不行… 看来问题出在我的代码上. 解决方法: 我的是如下的原因导致的跑我自己的模型却如下错误. unpack_from requires a buffer of at least 8 bytes D Save log info to: ./runlog.log ************************* all device(s) with ntb mode: 99acfc273ef5bfec ************************* --> Init runtime environment W The perf_debug is not currently supported on RKNN Toolkit Lite. D target set by user is: None D Host is RK3399PRO D Starting ntp or adb, target is None, host is RK3399PRO D Start ntp... I npu_transfer_proxy pid: 1792, status: sleeping W Flag perf_debug has been set, it will affect the performance of inference! E Catch exception when init runtime! E Traceback (most recent call last): File "/home/firefly/Desktop/AI37/vvv/lib/python3.7/site-packages/rknnlite/api/rknn_lite.py", line 154, in init_runtime self.rknn_runtime.build_graph(self.rknn_data, self.load_model_in_npu) File "rknnlite/api/rknn_runtime.py", line 364, in rknnlite.api.rknn_runtime.RKNNRuntime.build_graph File "rknnlite/api/rknn_model.py", line 123, in rknnlite.api.rknn_model.RKNNModel.parse_data struct.error: unpack_from requires a buffer of at least 8 bytes 解决方法: 应该是模型文件有问题. 99acfc273ef5bfec ************************* --> Init runtime environment W The perf_debug is not currently supported on RKNN Toolkit Lite. D target set by user is: None D Host is RK3399PRO D Starting ntp or adb, target is None, host is RK3399PRO D Start ntp... I npu_transfer_proxy pid: 1792, status: sleeping W Flag perf_debug has been set, it will affect the performance of inference! I NPUTransfer: Starting NPU Transfer Client, Transfer version 2.1.0 (b5861e7@2020-11-23T11:50:51) D NPUTransfer: Transfer spec = local:transfer_proxy D NPUTransfer: Transfer interface successfully opened, fd = 4 E NPUTransfer: Alloc buffer failed!, size = 165032960 E RKNNAPI: rknn_init2, buf_send(MsgLoad) create fail! D NPUTransfer: Transfer client closed, fd = 4 E Catch exception when init runtime! E Traceback (most recent call last): File "/home/firefly/Desktop/AI37/vvv/lib/python3.7/site-packages/rknnlite/api/rknn_lite.py", line 154, in init_runtime self.rknn_runtime.build_graph(self.rknn_data, self.load_model_in_npu) File "rknnlite/api/rknn_runtime.py", line 417, in rknnlite.api.rknn_runtime.RKNNRuntime.build_graph Exception: RKNN init failed. error code: RKNN_ERR_MALLOC_FAIL 解决方法: 这是内存不足引起的. 关掉一些其它程序或者换个大一点的内存. 我是开了虚拟内存解决的 . 板子上新建了一个swap文件RKNN_ERR_DEVICE_UNAVAILABLE Exception: RKNN init failed. error code: RKNN_ERR_DEVICE_UNAVAILABLE 看起来是板子上的npu挂了,你要串口连npu里面看下日志 我跑其它的模型是可以跑的., 能返回结果. 我的模型有160MB. 是不是模型太大了? 解决方法: 经过测试,确实是模型文件太大就会导致不能加载, 我把resnet101改成了resnet18, 整个网络的体积就缩小到了55.7MB. 然后在转rknn的时候开了量化, 需要在dataset.txt里面填一张图片的地址就可以了.到目前为止基本上模型可以跑了, 但问题是太慢了. resnet18主干, 要跑4.3秒多, 而且重复跑同一张图所需时间差异很大, 非常不稳定.如下图: 问了下其它朋友, 他们有的才600ms… RKNN_ERR_PARAM_INVALID Exception: Set inputs failed. error code: RKNN_ERR_PARAM_INVALID 这个错误主要是因为输入图片的大小和转换到rknn时指定的图片大小不一致导致的. |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1475 浏览 1 评论
RK3568平台,进入烧录模式,部分电脑提示无法识别,无法烧录
4724 浏览 1 评论
【RK3568 Android11.0】如何在设置-显示-HDMI-分辨率设置中添加3840*2160的选项?
7223 浏览 1 评论
瑞芯微第二代8nm高性能AIOT平台 RK3576 详细介绍
1761 浏览 0 评论
7330 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-5-15 16:31 , Processed in 0.622343 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
