java script error
Java script error 在动易源程序中JS文件夹中找到 stm31.js文件 if(nIE4||nNN4)window.onerror=function(m,u,l){return !confirm("Java Script Errorn"+"nDescription:"+m+"nSource:"+u+"nLine:"+l+"nnSee more details?");} 替换为: if(nIE4||nNN4)window.onerror=function(m,u,l){return true;} 修改完成后,正常使用。 很多朋友在使用动易系统建站时可能遇到过一个很头痛的问题:打开网页,时不时地会跳出一个讨厌的java script error错误提示框,而且原因非常复杂,有时很难找到解决问题的头绪,令人叫苦不迭。通过论坛搜索,我翻阅了一些朋友们遇到的类似问题,经过分析、归纳和整理,形成此文,现提供给大家参考: 一、一般在什么情况下容易弹出java script error提示框 1、从网上采集到的文章,但在前台打开后,就出现这个错误框! 2、图片内容页的幻灯片不播放,点播放就出现JAVA错误! 3、只在频道首页、栏目列表页和内容页有这样的错误! 4、从其它网站复制粘贴过来的图片文章经常出现这样的错误! 5、新添加频道和栏目之后,容易出现这样的错误! 6、调用自定义函数标签时出现Javascript错误! 7、修改模板把搜索按钮改成图片后提示:java script error 8、在模板中加入了JS调用代码,而JS文件并没有上传也会出现这个错误! 二、出现java script error提示框原因分析及解决方法 1、由于新安装好的网站或者新添加的频道或栏目,有些系统必需的JS文件并没有真正生成,这时添加文章在前台会出错,所以要在后台相应的频道中点击“刷新所有的JS”、“刷新专题JS文件”、“刷新栏目JS文件”;有些人以为,我没有添加专题就不用刷新专题JS了吧?错!必须也要刷新才行。 2、一般是修改模板时,JS调用代码多了或者少了就会出现这个讨厌的框。比如:模板中存在过期的广告调用JS调用代码,删除后即正常。还有的是因为模板中缺少了以下三个JS中的某一个而引起的错误: 3、有些是从其他网站复制过来的文章的js错误导致的。建议复制文章后放在记事本中过滤一下JS代码。或者修改出现错误的那篇文章,在源码状态下,查找并删除图片文章中包含的错误代码。 4、缺少相应的函数,所以调用时就一直显示错误。有的朋友以前在修改模板时,把官方默认的一些代码(如:图片无级缩放代码等)给删除了,结果也会出现JS错误。所以,动易后来把这些代码改成了删除后自动添加的,其目的就是减少JS错误。 5、常常是由于js文件没有上传成功或者你的浏览器版本过低或者限制过多造成的,从以上几个方面多检查一下或许能解决问题。 6、有些是传递的参数设定有问题。比如(('{$ArticleID}')) 不需要加这么多的外包围。 只需要用{$ArticleID}就可以了! 7、在建立栏目或专题时,名称中包含了半角引号等非法字符而导致JS脚本错误,纠正之后即可解决。 8、采集项目如果过滤设置不正确,致使采集过来的一些文章JS脚本没有被过滤,也会出错。请重新设置采集过滤选项。 ■ 在使用以上方法均未见效的情况下,可以在模板中加段容错代码来解决。方法见动易帮助中心: /help/ShowArticle.asp?ArticleID=818 三、部分用户解决出现java script error问题的应用实例 ■ 关于java script error怪问题 解决一例。 ■ 调用自定义函数标签时出现Javascript错误! ■ 令人头痛的Java Script Error不痛了!!!! ■ 令人头痛的Java Script Error--俺是这样解决滴 ■ 基本上所有版本的动易模板都有这个java script错误,找到了解决的办法了 ■ 搜索按钮改成图片后提示:java script error ■ 没有专题也会引发Java Script Error(已有解) ■ 文章内容页JS脚本错误解决方法一例 ■ 教你解决Java Script error错误!!! ■ [已解决,谢谢webboy]打开商品内容页,就出现“Java Script Error”?? 以上是搜集整理动易论坛上的部分帖子,虽然不太全面,有些方法也许不太成熟,但是希望能够对遇到此类问题的朋友有所帮助。在此,对提供解决方法的朋友一并表示感谢!由于出现java script error问题的因素是多方面的,解决的方法也各不相同,所以请朋友们在实际运用过程中,能够提供更多更好的解决方法。 |
GMT+8, 2024-7-27 08:22 , Processed in 0.344127 second(s), Total 36, Slave 26 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
