没有人能够帮忙吗
可能是变压器输出电压不够。
你14v的交流电压有没问题。没问题再看整流后的压是否正常。有示波器就看看是不是脉动电压
你先断开7815和7915的输入,测量两整流大电容的电压对不对。如果不对检查这两电容的极性是否正确;电容是不是好的。如果电容都是好的再断开电容,测量全桥整流后的电压对不对,不对检查二极管,都是好的就是变压器有问题了。
按上面说的一步一步来,就可以找到问题。 这个电路比较简单,一般按图正确施工,元器件好的话是不应该有问题的。 出现你说的情况要从开始查,线路板,焊接等。查完后还要再确认一下7815和7915的好坏。 7815和7915的输入电压在18左右伏为好。 |
1 3间应加一个二极管
电容串联效果值得期待啊。望楼主在说明一下你检查的结果呗!
芯片1脚3脚需要加方向二极管啊
地板的说法没有问题,这么简单的电路只要元器件是好的装配好就能用的。根据测量的电压,偏离严重,对称性有问题,重点检查:
1、变压器次级两个绕组的电压和同名端; 2、整流二极管的正向导通电阻和反向耐压; 3、滤波电容的容量与耐压,尤其是正电源的C101、C105; 4、GND走线没有问题。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
215 浏览 1 评论
575 浏览 0 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
994 浏览 0 评论
1985 浏览 2 评论
1302 浏览 3 评论
74372 浏览 104 评论
17072 浏览 86 评论
GMT+8, 2024-8-8 17:23 , Processed in 0.700000 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
