扫一扫,分享给好友
出色的功率处理能力(400W)和增强的ESD浪涌保护。SM712的功率处理能力比行业其它解决方案高出50%,给设计人员达到世界各地的法规标准带来了更多的自由度。
非对称断态电压符合RS-485收发器规格,这确保了数据线具有最低的箝位电压,而不会影响电路的正常工作。 最高仅45pF的ESD静电放电二极管SM712低电容负载有助于保持信号的完整性,还能在长距离RS-485布线中最大限度地减少数据丢失。 产品详情: 400瓦峰值脉冲功率(TP = 20 / 8μs 非对称(12V至-7V)数据线保护 低电容 低钳位电压 固态硅雪崩技术 产品应用: 对于两个RS-485数据线保护装置连接EIA RS-485指定±7V地面区别总线上的设备。这使得母线电压从+12V范围(5V +7)- 7V(0~7V)。的SM712旨在保护普通模式应用在扩展两个RS-485数据线,SM712可以用来保护器件ESD瞬态电压、EFT、和闪电。该设备是专为最佳保护不对称的工作电压。在引脚1和2的电视二极管有一个工作电压为12伏。这些引脚连接到差分数据线对。在引脚3的电视二极管有一个工作电 压为7伏。引脚3连接到地面。SM712内部TVS二极管将积极保护的收发器的输入瞬态电压峰值大于12V和负峰值大于7V,串联限流电阻可能需要增强的抗浪涌的应用增加。 静电二极管规格书下载:
ESD3Z3.3L SOD-323 210824.pdf
(1.32 MB, 下载次数: 0
相关推荐 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
偏置电路与宽带偏置电路(Bias-Tee)-----电感器比较与选择
1935 浏览 0 评论
5684 浏览 0 评论
3275 浏览 2 评论
6285 浏览 2 评论
4144 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-24 06:08 , Processed in 0.510839 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
