`` 本帖最后由 tt565810428 于 2012-4-13 12:56 编辑 随着科技的发展,越来越多的多的新鲜词语出现。苹果,iphone,ipad,智能,安卓,平板……但是,因为它们的高科技,所以,有时候,会不明白有些技术上的东西。比如,如果我想在家里用ipad2,来操作公司里的电脑,那么到底该怎么实现呢。今天,我就来分享一下我的一些经验。如果觉得还不错,喜欢大家多多支持顶一下。谢谢!{:soso_e113:}{:soso_e142:}{:soso_e120:}{:soso_e121:} 一、去apple shop下载一个远程桌面软件 打开ipad2,进入苹果shop 。(ipad2有没有越狱系统,都一样可以操作的) 在打开的窗口右上角输入 “desktop” 然后搜索一下。 或者你可以直接搜索ipad2,查询结果。 找到软件 2X Client RDP/Remote…(另外说一下,这个软件是免费的)然后,下载、安装。 安装好了之后,点击,运行它。 然后出来该窗口,左上角“edit”是编辑服务器参数,右上角“+”是设置新服务器。点击“+”。 我们计划直接使用微软的远程桌面服务,不安装其他软件,所以在这里直接选择 RDP Connection。 然后点击,进入参数设置界面。 在这个参数设置窗口可以设置服务器域名或者IP、Address、Port(服务端口)、用户名、密码。 Username 是登陆服务器的用户名,Password 是登陆密码。 点 Address 进入服务器域名设置。 在下列窗口设置你的IP地址,也可以输入你申请的苹果茶域名。 注意:输入完成后,点击窗口右上角的“Save”保存。保存后就回到服务器参数设置界面。 然后,点Port 设置服务器端口。 服务器端口默认是3389,如果你没有修改服务器上的服务端口,就不需要修改。我这里的服务器端口是 38389 所以修改了。 然后,点右上角“Save”保存,回到服务器参数界面。 然后,再点 “Username” 设置登陆用户名。 设置完之后,点击保存“Save”,回到服务器参数设置界面。 接下来,点“Password”设置密码。 如果你的ipad2也可能被其他人使用,这里就可以不设置密码保存。不保存的话就需要每次输入。 这样,参数就设置完成了。点击保存“Save”。 如果服务器的服务已设置成功,那就会出现以下窗口。 然后,直接点服务器就可以登陆远程电脑桌面了。 如果参数设置有误、或者服务器没有开通服务,就会出现以下该窗口。
成功的话就进入桌面了,在这个窗口的下面有四个功能,分别是鼠标、键盘、放大、退出。 点击鼠标后,可以用鼠标来操控桌面。 如果,直接用手指点,点一下是鼠标左键的功能,把手指头在屏幕上停留一会,就是鼠标右键的功能。 四个功能键,最右边齿轮形状的是退出连接功能。 以上是ipad2的软件操作部分,下面是服务器部分。 二、申请苹果茶服务 注意:如果你有独立的外网IP或者可以用端口映射实现,就不需要申请苹果茶服务,直接看第三部分。 首先去 “苹果茶网站 ”申请一个域名,申请后该服务会分配一个外网端口给你,这个端口就对应了你内网电脑的一个端口,以后访问这个域名的端口时,就等于访问了你内网电脑的端口了。等于是给你做了一个端口映射。 下载苹果茶软件,运行这个软件。 输入你申请的域名和密码。如果正确,就会出现下面的窗口。 这说明端口映射成功了。软件不要关闭,关闭就会断掉端口映射。 内网的端口默认是 3389,这样你就可以在外远程访问桌面终端服务,你也可以把这个端口修改为其他的端口,修改需要在网站进行。 打开 “苹果茶网站”输入域名和密码,进入。 这里可以修改内网的端口,外网端口一旦分配给你,你就不能修改,域名和外网端口是绑定的。 三、设置苹果茶开机就运行,开通任务计划 这个软件需要设置为自动运行,我们可以通过系统的任务计划来实现: 任务计划通过,点桌面左下角“开始”---“设置”---“控制面板”---选择“性能和维护”。 选择“任务计划”进入后,双击“添加任务计划”,在出来的窗口中点“下一步” 。 在出现的窗口,点“浏览”。然后,出现下面的窗口。 找到你的苹果茶程序“aptea.exe” 选择好苹果茶程序,在下面的窗口中选中“计算机启动时”,这样不需要系统用户登陆,软件开机就会自动运行。 点“下一步”,出现输入密码框,这个时候可以不输入,直接点“下一步”。 注意要勾这个选项,设置一些属性。 在属性页点“设置”,把所有被勾选的项目都取消掉,然后点“确定”。 这个时候会要求输入密码,你输入登陆这个电脑对应的密码就可以,用户名不要修改。 确定后就结束了。可以看到任务计划已经有了。 任务计划是否能自动运行,可以测试。先用鼠标右键点“aptea.exe”。 点“运行”,如果在桌面右下角看到软件已经运行,说明任务计划设置正确。 如果任务计划没有允许,可以用下面的方法开通。 在桌面,右键点“我的电脑”,选择“管理”。 在管理界面,左边菜单中选择“服务”。 再在右边栏目中找到“Task Scheduler”,设置这个为“自动启动”。 以后开机,任务计划里面的程序就会按计划执行了。 四、开通远程桌面服务 1、先鼠标右键点“我的电脑”,选择属性。 |
文字根图片均为原创。我只是想跟大家交流与分享一下。如果您觉得还不错,那么请多多支持,给力的顶一顶!非常感谢。
另外,我推荐一个叫“苹果茶”的网站。那里面的文章很好,很给力。 能解决大家的一些疑问。我觉得很新颖。强烈推荐一下!!! |
由于该网站的一些问题。我上传的图片可能显示不出来。只能先注册一下,才能看到图片。我已经反复修改了。但这网站好像是特意这样设计的吧。真是很对不起大家。
还有一种方法就是把那个附件下载下来,也能看到图片的。
好东西 大家一起分享
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-7-9 04:06 , Processed in 0.864701 second(s), Total 76, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
