用matlab干什么啊,用dos就行了
其实楼主心中想要的是cygwin.
这事真心和matlab没关系。最好的办法显然是在linux里干这件事。但要是非得通过matlab,也不是不行。可以这样:
1.先把需要复制的文件名列到一个文件里。 2.在matlab里写程序,打开这个文件,做一个循环,每次读里面的一行,也就是一个文件名,复制给文件名变量。 然后在matlab里操作这个文件名变量,下面有两种方法。 普通方法: 直接在matlab里调用系统程序用system(copy filename ......) 按照要求修改路径就好了,linux的话就是cp 文艺方法: 把每个文件名对应的数据都读进来,转到需要复制到的目标路径下再写入文件。 |
非常感谢,但''直接在matlab里调用系统程序用system(copy filename ......)按照要求修改路径就好了'',这个具体实现起来我还不是太清楚能不能说详细点 |
很简单,把你应该在dos里写的命令,写到system('')的单引号里。
这里可以用变量替换。 比如说 system(sprintf('rm %s',filename)); 可以在linux下删除当前路径下的一个文件,文件名存在filename变量里 |
那我岂不是还得学习一下dos命令。。。。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
我用matlab的coder 封装了一个c语言的dll, 但是在用labview调用时,会出现识别不到库的问题,有大神遇到过吗
2645 浏览 0 评论
5229 浏览 0 评论
在matlab中如何计算含有第一类修正的贝塞尔函数的积分算不出的问题?
9025 浏览 0 评论
怎么利用matlab得到95%,80%和70%的置信区间,并生成不同区间下的功率误差贝塔分布?
10466 浏览 0 评论
请问simulink的s-function模块如何添加多输入输出接口
14632 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:12 , Processed in 0.790110 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1832
