编辑-Z 我的LED灯盘上有一个桥式整流桥,它的型号是:MB10F,那么什么是整流,整流是做什么的?LED灯上的ASEMI整流桥MB10F怎么检测是否正常? 型号:MB10F 封装:MBF-4 (SOP-4) 特性:小方桥、贴片桥堆、超薄体 电性参数:1A 1000V 芯片材质:GPP 正向电流(Io):1A 芯片个数:4 正向电压(VF):1.0V 芯片尺寸:50MIL 浪涌电流Ifsm:35A 漏电流(Ir):5uA 工作温度:-55~+150℃ 引线数量:4 下面我们用万用表检查芯片MB10F的功能是否正常。 1、首先将红、黑表笔插入万用表对应位置,即红表笔插入“VΩ”孔,黑表笔插入“COM”孔。 2、将功能选择档位设置为二极管测量档位。 3、红色表笔接触MB10F的“-”端(壳体表面有标记),黑色表笔接触交流输入的任意一端,分别测得数据为:0.576V和0.574 V(仅供参考),然后将黑表笔触到MB10F的“-”端,红表笔触到交流输入的任意一端,测试一次,万用表显示“.OL” 。由此,我们可以确定负极相连接的两个二极管都正常。 4、黑色表笔接触MB10F的“+”端(壳体表面有标记),红色表笔接触交流输入端的任意一端,测量数据分别为:0.606V和0.612 V(仅供参考),然后将红表笔触到MB10F的“+”端,黑表笔触到交流输入端的任意一端,分别测试一遍,万用表显示“.OL”,由此,我们可以确定正极相连接的两个二极管都正常。
相关推荐 |
GMT+8, 2024-12-20 22:15 , Processed in 0.513168 second(s), Total 48, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
