光栅尺是精密的光栅测量系统,适用于大量程的精密测量. 尤其适用于
测量, 医疗设备,精密现代化加工设备. 数控加工中心,机床,磨床,铣床,自动卸货机,金属板 压制和焊接机,机器人和自动化科技,生产过程测量机器,线性产品, 直线马达, 直线导轨定位等 。 光栅尺将直线的位移变化转换为脉冲信号. 脉冲信号的数量对应移动的距离,脉冲频率则反应了运 动速度。LE 本体部分由5只精密轴承,玻璃光栅,LED光照系统,铝合金外壳组成。 LE输出信号为矩形方波。A,B相 相差90°的两路波形,能够指示出移动距离以及方向。零位信号 间距50mm 。 产品特点 该光栅尺具有单层及双层防护密封条:采用特殊的耐油、耐蚀、高弹性及抗老化塑胶,防水、防尘 性能优异,使用寿命长。防护等级达到IP53。 具有进可靠的光学测量系统:滑动部件采用已被验证为最可靠耐用的高精度五轴承系统设计, 保证光学机械系统的稳定性,具有优异的重复定位性和高等级的测量精度。 光栅尺:采用先进的光栅制作技术,可制作各种规格的高精度光栅玻璃尺,最长可做到3000mm(不 接长)。 技术参数 栅距:0.02mm(50线对/mm)、0.04mm(25线对/mm) 精度:土0.008mm、土0.01mm、土0.015mm、(20℃ 1000mm) 参考标记:间隔50mm、间隔200mm、或全量程任意位置设一个位置参考点(ABS) 量程:30米内任意选择 工作温度:0-45℃ 存储温度:-40℃-55℃ 影响速度:25m/min、60m/min 输出信号:(1)TTL方波 (2)HTL方波(12V、15V、24V) (3)RS422信号 (4)正弦电压信号1Vp_p 产品用途 拉杆连接,安装极为方便,读数头用精密轴承沿标尺定向,自由移动时通过拉杆连接,能准确计量 。可实现远端推拉读数头准确计量,适用于读数头无法直接固定的场合。 TTL、EIA-422信号集电极开路输出,方便与可编程控制器接口。 (注:不配套拉杆,只配套传感器和连接块) 光栅尺传感器:分为敞开式和封闭式两类。其中敞开式为高精度型,输出波形为正弦波,主要用于 精密仪器的数字化改造,分辨率可达0.1um。 封闭式光栅尺则主要用于普通机床、车床铣床镗床磨床龙门铣落地镗数显改造,仪器的数字化改造 ,输出波形为方波,光栅尺按外形分类可分为小型尺、标准尺、大型尺三类,其中大型尺最长可做 到3000mm,分辨率有0.5μ、1μ、2μ、5μ、10μ。此外根据用户需求,可提供各种安装附件以方 便系统安装。长度可按照用户需求定做 |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-2 23:16 , Processed in 0.693340 second(s), Total 69, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
494
