SD卡座支持一般的SD小卡,而且有大小限制,我记得限制是8GB以下还是多少,不过一般我们也不可能用得到那么大的SD卡给ESP32用,我买的一批2GB的卡才5块钱一张,下面的代码里面罗列了包括例程以及网上的资料在内的SD卡操作方法 (包括 路径的创建删除列出,文件的写入读取重命名以及添加删除)
而时间获取在我们的使用中也相当常见,上一篇博文我说了要更ESP32_CAM拍摄图片后存储到SD卡的操作,而我们将要把这个时间作为这个图片的文件名来存储到SD卡当中。 话不多说上代码大家自己品,wifi用户名以及密码改成自己的 #include "FS.h" #include "SD_MMC.h" #include "SPI.h" #include #include #include "cJSON.h" #define ssid "b123" #define password "cx123456" // https://blog.csdn.net/LinQiPing233/article/details/83615058 -- 这个是时区的详情 const char* ntpServer = "cn.pool.ntp.org"; //pool.ntp.org为获取时间得接口,可以尝试更多得接口。比如微软的time.windows.com,美国国家标准与技术研究院的time.nist.gov const long gmtOffset_sec = 8*60*60;//这里采用UTC计时,中国为东八区,就是 8*60*60 const int daylightOffset_sec = 0*60*60; struct tm timeinfo; //创建一个结构体用于存储时间 //*********************************************************************************************************************** SD卡路径操作,包括列出路径,创建路径,删除路径 void listDir(fs::FS &fs, const char * dirname, uint8_t levels){ Serial.printf("Listing directory: %sn", dirname); File root = fs.open(dirname); if(!root){ Serial.println("Failed to open directory"); return; } if(!root.isDirectory()){ Serial.println("Not a directory"); return; } File file = root.openNextFile(); while(file){ if(file.isDirectory()){ Serial.print(" DIR : "); Serial.print (file.name()); time_t t= file.getLastWrite(); struct tm * tmstruct = localtime(&t); Serial.printf(" LAST WRITE: %d-%02d-%02d %02d:%02d:%02dn",(tmstruct->tm_year)+1900,( tmstruct->tm_mon)+1, tmstruct->tm_mday,tmstruct->tm_hour , tmstruct->tm_min, tmstruct->tm_sec); if(levels){ listDir(fs, file.name(), levels -1); } } else { Serial.print(" FILE: "); Serial.print(file.name()); Serial.print(" SIZE: "); Serial.print(file.size()); time_t t= file.getLastWrite(); struct tm * tmstruct = localtime(&t); Serial.printf(" LAST WRITE: %d-%02d-%02d %02d:%02d:%02dn",(tmstruct->tm_year)+1900,( tmstruct->tm_mon)+1, tmstruct->tm_mday,tmstruct->tm_hour , tmstruct->tm_min, tmstruct->tm_sec); } file = root.openNextFile(); } } void createDir(fs::FS &fs, const char * path){ Serial.printf("Creating Dir: %sn", path); if(fs.mkdir(path)){ Serial.println("Dir created"); } else { Serial.println("mkdir failed"); } } void removeDir(fs::FS &fs, const char * path){ Serial.printf("Removing Dir: %sn", path); if(fs.rmdir(path)){ Serial.println("Dir removed"); } else { Serial.println("rmdir failed"); } } //*********************************************************************************************************************** SD卡文件操作,包括读取,写入,添加,删除,重命名 void readFile(fs::FS &fs, const char * path){ Serial.printf("Reading file: %sn", path); File file = fs.open(path); if(!file){ Serial.println("Failed to open file for reading"); return; } Serial.print("Read from file: "); while(file.available()){ //这里就是读取出来的内容通过串口打印出来,我们也就可以在这里加入自己的逻辑,比如读取出来存储到一个字符串里面,然后用我之前博文里面切割字符串的类似方法摄取文件里面实际的信息 Serial.write(file.read()); } file.close(); } void writeFile(fs::FS &fs, const char * path, const char * message){ Serial.printf("Writing file: %sn", path); File file = fs.open(path, FILE_WRITE); if(!file){ Serial.println("Failed to open file for writing"); return; } if(file.print(message)){ Serial.println("File written"); } else { Serial.println("Write failed"); } file.close(); } void appendFile(fs::FS &fs, const char * path, const char * message){ Serial.printf("Appending to file: %sn", path); File file = fs.open(path, FILE_APPEND); if(!file){ Serial.println("Failed to open file for appending"); return; } if(file.print(message)){ Serial.println("Message appended"); } else { Serial.println("Append failed"); } file.close(); } void renameFile(fs::FS &fs, const char * path1, const char * path2){ Serial.printf("Renaming file %s to %sn", path1, path2); if (fs.rename(path1, path2)) { Serial.println("File renamed"); } else { Serial.println("Rename failed"); } } void deleteFile(fs::FS &fs, const char * path){ Serial.printf("Deleting file: %sn", path); if(fs.remove(path)){ Serial.println("File deleted"); } else { Serial.println("Delete failed"); } } //*********************************************************************************************************************** wifi连接 String translateEncryptionType(wifi_auth_mode_t encryptionType) { //获取wifi的特性 switch (encryptionType){ case (WIFI_AUTH_OPEN): return "Open"; case (WIFI_AUTH_WEP): return "WEP"; case (WIFI_AUTH_WPA_PSK): return "WPA_PSK"; case (WIFI_AUTH_WPA2_PSK): return "WPA2_PSK"; case (WIFI_AUTH_WPA_WPA2_PSK): return "WPA_WPA2_PSK"; case (WIFI_AUTH_WPA2_ENTERPRISE): return "WPA2_ENTERPRISE"; } } void scanNetworks(){ //搜索附近的WIFI源并打印出来 int numberOfNetworks= WiFi.scanNetworks(); Serial.print("Numberof networks found: "); Serial.println(numberOfNetworks); for (int i = 0; i< numberOfNetworks; i++) { Serial.print("Networkname: "); Serial.println(WiFi.SSID(i)); Serial.print("Signalstrength: "); Serial.println(WiFi.RSSI(i)); Serial.print("MACaddress: "); Serial.println(WiFi.BSSIDstr(i)); Serial.print("Encryptiontype: "); String encryptionTypeDescription = translateEncryptionType(WiFi.encryptionType(i)); Serial.println(encryptionTypeDescription); Serial.println("-----------------------"); } } void connectToNetwork(){ WiFi.begin(ssid,password); while (WiFi.status()!= WL_CONNECTED) { delay(1000); Serial.println("try to connecting ..."); } Serial.println("Connectedto network"); } void wifi_connect(){ scanNetworks(); //搜索附近的wifi信号并且打印出来 connectToNetwork(); //链接到wifi Serial.println(WiFi.macAddress()); //打印出mac地址 Serial.println(WiFi.localIP()); //打印出本地ip地址 Serial.println("wifi连接成功"); //打印出本地ip地址 //WiFi.disconnect(true); //断开wifi //Serial.println(WiFi.localIP()); } //************************************************************************************************************************************** void setup() { int i = 3; Serial.begin(115200); Serial.println("尝试进行WIFI连接!!!"); wifi_connect(); while(i--) { configTime(gmtOffset_sec, daylightOffset_sec, ntpServer); delay(5000); if(!getLocalTime(&timeinfo)) Serial.println("Failed to obtain time"); Serial.print("现在时间是:"); //Serial.println(&timeinfo, "%A, %B %d %Y %H:%M:%S"); Serial.print("年份是:"); Serial.println(timeinfo.tm_year + 1900); Serial.print("月份是:"); Serial.println(timeinfo.tm_mon + 1); Serial.print("号数是:"); Serial.println(timeinfo.tm_mday); Serial.print("小时数是:"); Serial.println(timeinfo.tm_hour ); //中国区 Serial.print("分钟数是:"); Serial.println(timeinfo.tm_min); Serial.print("分钟数是:"); Serial.println(timeinfo.tm_sec); } //************************************************************************************* SD 卡的初始化 if(!SD_MMC.begin()){ Serial.println("Card Mount Failed"); return; } uint8_t cardType = SD_MMC.cardType(); if(cardType == CARD_NONE){ Serial.println("No SD card attached"); return; } Serial.print("SD Card Type: "); if(cardType == CARD_MMC){ Serial.println("MMC"); } else if(cardType == CARD_SD){ Serial.println("SDSC"); } else if(cardType == CARD_SDHC){ Serial.println("SDHC"); } else { Serial.println("UNKNOWN"); } uint64_t cardSize = SD_MMC.cardSize() / (1024 * 1024); //获取SD卡大小,大小单位是MB Serial.printf("SD 卡容量大小: %lluMBn", cardSize); //************************************************************************************* SD卡的 路径操作 Serial.println("现在列出目前SD卡内部根目录下所有的路径:"); listDir(SD_MMC, "/", 0); Serial.println("现在在SD卡内部根目录下创建一个名为demo的路径:"); createDir(SD_MMC, "/demo"); Serial.println("现在列出目前SD卡更新后根目录下所有的路径:"); listDir(SD_MMC, "/", 0); Serial.println("现在删除之前我们创建的名为demo的路径:"); removeDir(SD_MMC, "/demo"); Serial.println("现在列出目前SD卡删除demo路径后根目录下所有的路径:"); listDir(SD_MMC, "/", 0); //************************************************************************* createDir(SD_MMC, "/demo"); writeFile(SD_MMC, "/demo/demo.txt", "Hello "); //在这个路径下写入demo.txt文件,内容是hello appendFile(SD_MMC, "/demo/demo.txt", "World!n"); //在这个文件中添加内容,添加内容就是world readFile(SD_MMC, "/demo/demo.txt"); //deleteFile(SD_MMC, "/demo/demo.txt"); //删除文件 //renameFile(SD_MMC, "/demo/demo.txt", "/demo/demo_1.txt"); //重命名文件 //************************************************************************* } void loop() { } |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
437 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
4425 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
1802 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2359 浏览 0 评论
2363 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:46 , Processed in 0.704230 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4065
