扫一扫,分享给好友
1.1 概述本产品是一款高速低功耗 1T 周期 8051 内核 8 位增强型 FLASH 微控制器芯片,较传统 8051 相比,运行效率更高。MC51F003A4 的最高运行频率为 16MHz,片上集成了 16K 字节 FLASH ROM、1024 字节 EEPROM 和 512 字节SRAM(256 字节内部 RAM 加 256 字节外部 RAM),内置 1 个高频 RC 振荡器和 1 个低频 RC 振荡器以及预留了 1 个外部 32768Hz 晶体振荡器接口,最大包含 18 个双向 GPIO 口,集成灵活的二选一调试和编程接口,具有 4 个 16 位定时器、3 组 6 通道 16 位共周期且占空比可调的 PWM 定时器(带有死区互补和刹车保护功能)、1 路 8 位独立 PWM 定时器(也可做通用定时器用),集成了 1 个 13 通道高精度 12 位 ADC 模块,以及 2 路 UART 和 1 路 SPI 通信接口,支持软件 LCD 功能,同时内部集成 4 级可选的 LVR、看门狗定时器、CRC 校验等容错功能,极大地提高了芯片的可靠性。
本产品为工业级 IC,具有较强的抗干扰性能,可广泛用于各种工业控制和消费应用领域 .欢迎来电咨询:可免费提供样品和技术支持*** 郭S ▶ CORE △ 1T 高速增强型 8051 内核 △ 双 DPTR ▶ ROM △ 片上 16K 字节 FLASH,擦写 10 万次以上 △ 片上 1024 字节 E2(EEPROM),擦写 10 万次以上 △ 支持代码分区保护功能(有效防止非法读/写/擦) △ 支持 FLASH 和 E2 在电路编程(ICP) , 支持 E2 在应用编程(IAP) ▶ RAM △ 片上 512(256+256) 字节 SRAM ▶ 时钟源 △ 片上高精度 32MHz 高速振荡器(常温 5.0V 电压下±1%精度; 全工作条件下±5%精度) △ 片上 32KHz 超低功耗低速振荡器,供看门狗定时器和 T3 使用 △ 外部可选接 32768Hz 晶体振荡器 ▶ 电源管理模式 △ 4 种工作模式:高速/低速/停止/休眠 △ 增加高级能耗控制功能,满足用户低功耗的需求 ▶ 复位 △ 上电复位(POR) △ 外部复位 △ 低电压复位(LVR),LVR 电压 4 级可选: 2.1V、2.5V、 3.5V、 4.1V △ 看门狗复位,可选 8 种溢出时间 △ 软件复位 ▶ I/O △ 最多 18 个双向通用 I/O 口(20PIN 封装下) △ 支持 2 种输入/输出模式,支持输入上拉电阻配置 △ 8 个 I/O 具有大电流灌入驱动能力(P2 口) △ 5 个 I/O 可软件模拟成 1/2 BIAS 的 LCD COM 口定时器/计数器 △ 2 个 16 位 T0/T1 定时器, 兼容标准 8051 △ 1 个 16 位增强型 T2 定时器,兼容 8052 的 T2,带输入捕获和输出比较功能 △ 1 个 16 位 T3 时基定时器, 支持软件 RTC, 可连接外部 32768Hz 晶振,在停止/休眠模式下可定时唤醒 ▶ PWM 定时器 △ 1 路独立 8 位 PWM0,可作通用定时器 △ 3 组共 6 路 16 位 PWM1 阵列,可互补输出且死区时间可调, 并具有故障保护中断功能 △ PWM1 可在选片上高速时钟或其分频下独立工作 ▶ 12 位高精度 ADC △ 12 位高精度逐次逼近型 ADC △ 12 通道: AIN0~AIN9 外部 10 通道+内部 2 通道 △ 参考电压可选:内部 2.0V、 VDD、 Vref 引脚输入 △ 时钟源为系统时钟,可配置 1 /2 /4 /8 /16 /32 /64/128 分频 ▶ 2 路 UART △ 2 路 UART 模块,可兼容 8051 标准 △ 波特率可选择为系统时钟分频或者定时器溢出 △ 增强 UART0 支持“帧出错” 检测及自动地址识别 △ 支持 8 位同步半双工、 8 位/9 位异步全双工等 4种工作方式 ▶ SPI △ 支持全双工, 3 线/4 线同步模式,主/从机可选 △ 支持主机模式错误用以防止主机冲突 ▶ 中断 △ INT0x、 T0、 INT1x、 T1、 UART0、 SPI、 ADC、T2、 T3、 PWM1、 UART1、 PWM0、 PWM1FB、CRC 共 14 个中断源 △ 2 级中断优先级可设 △ 其中 INTnx(n=0~1, x=0~4)支持多重映射输入, 5 选 1 分别对应两个中断源(INT0x/INT1x) ;支持上升沿触发方式和高电平脉宽测量功能 ▶ 循环冗余校验算法模块(符合 CRC-16 标准) ▶ 双两线调试与编程接口 △ 支持最新的双两线(Two-wire)调试和编程接口 △ 两组调试和编程接口任意二选一,支持自动识别 ▶ 开发工具兼容 KEILTM 集成开发环境 ▶ 工作电压 △ 2.0V ~5.5V ▶ 工作环境温度 △ -40℃~85℃ ▶ 封装形式 △ TSSOP20、 SOP20、 QFN20、 SOP16、 SOP8 欢迎来电咨询:可免费提供样品和技术支持*** 郭S |
GMT+8, 2024-5-8 07:28 , Processed in 0.499077 second(s), Total 72, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
