root@freescale /root$ ./wifi.sh -i 8723 -s OKMX -p 12345678
wifi 8723 ssid OKMX pasw 12345678 ps:键入选项 -- 'f' BusyBox v1.20.2 (2015-07-01 11:39:37 CST) 多任务请求S文件。 ps 显示进程 不 输出进程列表此版本的ps显示进程 已接受任何选项l 长T线程已 成功使用 初始化wpa_supplicant RTL871X: set bsid:00:00:00:00:00 ps ioctl[IOCSIWAP ]: 操作不是 pRTL871X: 设置 ssid [g苅sQ ioctl[SIOCGIWSCAN]: 资源暂时不可用 ioctl[SIOCGIWSCAN]: 资源暂时不可用 RTL871X: 表示disassoc wlan0: 尝试与aRTL871X 关联: 设置ssid [OKMX] fw_state=0x00000008 8:7d:12:2b:6b:f5 (SSID = 'OKMX' freRTL871X: set bssid:a8:7d:12:2b:6b:f5 q=2437 MHz) RTL871X: start auth udhcpc (v1.20.2) started Sending discover... RTL871X: 指示 disassoc wlan0: CTRL-EVENT - DISCONNECTED bssid=a8:7d:12:2b:6b:f5 reason=0 正在发现... wlan0: 尝试与 aRTL871X 关联: 设置 ssid [OKMX] fw_state=0x00000008 8:7d:12:2b:6b:f5 ( SSID='OKMX' freRTL871X: 设置 bssid:a8:7d:12:2b:6b:f5 q=2437 MHz) RTL871X: 认证开始 RTL871X: auth ,启动assoc RTL871X: OnDeAuth(wlan0) reason=2, ta= a8:7d:12:2b:6b:f5,忽略=1 RTL8: 表示disassoc wlan0: CTRL-EVENT-DISCONCTED bssid=a8:7d0x0:12:6b:f5 原因=0 发送 wlan0: 原因与 aRTL871发现X 关联: 设置 [OKMX] fw_state00000008 8:7d :12:2b:6b:f5 (SSID='OKMX' freRTL871X : set bssid:a8:7d:12:2b:6b:f5 q=2437 MHz) RTL871X: 认证启动 RTL871X: 认证成功, 启动 assoc RTL871X: assoc 成功 wlan0: 关联 a8:7d:12:2b:6b:f5 RTL871X:发送 eapol 数据包 RTL871X:发送 eapol 数据包 RTL871X:设置成对密钥 camid:4, addr:a8:7d:12:2b:6b:f5 , Kid:0, type:AES wlan0:WPA:使用 a8:7d:12:2b:6b:f5 完成密钥协商 [PTKRTL871X: set oup key camid:5, addr:a8:7d:12:2b:6b :f5, child:1, type: AES =CCMP GTK=CCMP] wlan0: CTRL-EVENT-CONNECTED - 与 a8:7d:12:2b:6b:f5 的连接已完成 [id=0 id _str =] RTL871X: 指示解除关联 root@freescale /root$ RTL871X: 设置bssid:00:00:00:00:00:00 ?XZ%]X閊垣餐茮硕伥A!=车媇 fw_state=0x00000008[f2 ermitted wlan0: CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=a8:7d: 12:2b:6b:f5 reason=3 local_generate d=1 测试4G后,在测试wifi就连接不上,之前正常。 请大神支招,谢谢! 4G和wifi同时,是否是使用优先级,用户是否可以使用,是否为用户最高优先级,或者用户是否正常使用,是否可以优先使用wifi 请问将utc时间转cst时间怎么修改,有没有类似zoneinfo这样的配置文件? 你好,请问fcu1201有没有eeprom,产品序列号我们应该如何学习可以自己定义序列号? |
2个回答
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
353 浏览 1 评论
1758 浏览 1 评论
3013 浏览 1 评论
synopsys 的design ware:DW_fpv_div,浮点数除法器,默认32位下,想提升覆盖率(TMAX),如果用功能case去提升覆盖率呢?
3751 浏览 1 评论
RK3588 GStreamer调试四路鱼眼摄像头四宫格显示报错
6562 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-18 23:01 , Processed in 0.690368 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
