、本产品特点: 1、测量范围:50mm~15000mm 2、测量准确度:+-6um/m~10um/m 3、测量基准:光栅周期20um的光栅玻璃尺 4、光学测量系统:透射式红外线光测量系统,红外线波长880mm 5、反应速度:60m/min(0.005mm)25m/min(0.001mm) 6、读数头滑动系统:垂直式五轴承 7、输出讯号:TTL/EIA-422-A 8、讯号传达周期:20um 9、讯号线长度:3mm~20mm 10、供应电压:DC5V+-5% 11、工作温度:0~50度 三、包装方式:原出厂包装 四、长度要求:有多种尺寸可供客户选购,也可根据客户长度制作; 五、技术要求:由我司安装技师负责安装调试,并免费培训操作人员实际操作。 六、售后服务:壹年内免费保修。超出年限,如有损坏,如未涉及到更换零件,我司可提供无偿服务。 1.光栅尺传感器与数显表插头座插拔时应关闭电源后进行。 2.尽可能外加保护罩,及时清理溅落在尺上的切削和油液,严格防止任何异物进入壳体内部。 3.定期检查各连接螺丝是否松动。 4.为延长防尘密封条的寿命,可在密封条上均匀涂上一薄层硅油,注意勿溅落在玻璃光栅刻划面上。 5.为保证光栅尺传感器使用的可靠性,可每隔一定时间用乙醇混合液(各50%)清洗擦拭光栅尺面及指示光栅面,保持玻璃光栅尺面清洁。 6.光栅尺传感器严禁剧烈震动及摔打,以免破坏光栅尺,如光栅尺断裂,光栅尺传感器即失效了。 7.不要自行拆开光栅尺传感器,更不任意改动主光栅与副光栅的相对间距,否则一方面可能破坏光栅尺传感器的精度,另一方面可能造成主光栅尺与副光栅尺的相对摩擦,损坏铬层也就破坏了栅线,以而造成光栅尺报废。 8.应注意防止油污及水污光栅尺面,以免破坏光栅尺线条纹分布,引起测量误差。 9.光栅尺传感器应尽量避免在严重腐蚀作用的环境中工作,以免腐蚀光栅尺铬层及光栅尺表面,破坏光栅尺质量。 我公司主营光栅尺,磁栅尺,数显表,编码器,联轴器,进口编码器欧姆龙,光洋编码器,倍加福编码器等,型号规格可根据用户实际需要特殊定做,欢迎您的致电咨询! |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:32 , Processed in 0.460799 second(s), Total 36, Slave 26 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
530
